| | |-+  Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
Autor Téma: Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?  (Přečteno 16791 krát)
Petr Chalupa_
« kdy: 04.03.2023, 11:39 »
Situace: Stroj na obrábění plastů, plný automat bez trvale přítomné obsluhy. Ke stroji je připojen odsavač špon/pilin Adamik s jedním vakem (pytlem). Běžné provedení odsavače pro truhlářské dílny s úpravou pro plastové špony. Potřebuji detekovat, že je pytel téměř plný, aby mohl automat zastavit výrobu a přivolat obsluhu.
Nenapadá vás prosím někoho způsob, jakým by šel plný pytel detekovat?
Zatím testován laser na průstřel pytle (transparentní pytel) - nelze. Ultrazvuk od balluffu - doufal jsem, že nastavím citlivost tak, aby ještě nedetekoval stěnu pytle, ale až zaplněný obsah - nepodařilo se.  Smutek
Napadlo mě vážení pytle, jenže tam je problém, že špony nebudou stejné. Obrábějí se plasty různých tvrdostí, mohou tam být krátké, těžké špony, nebo i chuchvalce dlouhých, vlasových špon. Váha plného pytle tedy nebude vždy stejná. Napadla mě ještě nějaká kolébka/páka z boční strany pytle, která by tlačila dovnitř a při naplnění by ji materiál při roztahování pytle do stran překlopil...
Neřešili jste už někdo něco podobného?
Jiří Blažej
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2023, 14:02 »
Zkoušel jste použít kapacitní senzor řady CQ od SICK? Umožňuje - jak píše vyrobce- detekci obsahu bez nutnosti vytvářet otvor v nádobě (kontejneru, nádrži a snad i vaku).
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2023, 14:43 »
To je docela špek...
Váhový nelze použít
Kapacitní senzor by se musel nastavovat podle typu obráběného plastu.
A navíc se dá počítat s nemalým podílem plastového prachu, který elektrostatick y ulpívá na povrchu stěn nevodivého pytle. Pak se seřízení kapacitního senzoru posune a snímání je nespolehlivé.
Existují optické senzory, které umí snímat i kapalinu skrz stěnu lahve, ale optický senzor bude mít s prachem na stěně stejné problémy jako kapacitní.
A senzory jako ultrazvukový či vibrační potřebují do pytle přímo vidět.
Ideální a spolehlivé by bylo vibrační čidlo, ale je u něj nebezpečí namotání chuchvalce vlasových špon a opět funkční nespolehlivost .
Rentgenový senzor by šel, ale jeho cena je neúměrná problému.
Šlo by udělat něco jako čidlo spěchovatelnos ti - klikový mechanismus poháněný servem. Na konci tykadlo (prst) s pružinou. Zatlačení tykadla by se snímalo klasickým přibližovacím snímačem.
Periodicky by se píst v prstem vysouval do boku pytle a v moment, kdy pružina zatlačí prst do vodicího pouzdra (v pytli je hodně materiálu) by snímač detekoval naplnění.
Celý mechanismus by musel být umístěn na počátkui sypného kužele materiálu, tam, kde je pytel už plný až ke stěně.
Ale to je řešení vhodné spíše jako doplněk automatické linky, pokud jsou na lince použité pneuprvky zastane funkci serva nesoucího odpružený palec lineární pneumatický válec napojený třeba paralelně hadicemi k jinému válci na lince (tomu, který se aspoň jednou za automatický cyklus vysune a zasune - třeba přidržovač, upínač atd).
Pokud takové řešení nejde udělat, pak by šlo upravit objímku pytle. Prodloužit ji plechovým nástavcem, na který by se mírně ohrnutý pytel teprve upevňoval. A do stěny objímky instalovat ultrazvukový limitní senzor, ten i v tomto prašném prostředí už bude spolehlivý a sejme i špičku sypného kužele. Musel by se nasměrovat kolmo k úbočí sypného kužele.
Při doplněné o prodlužovací objímku pytle by možná šel použít i vibrační senzor, ale musel by se montovat tak,  aby byl co nejvíce ukloněn ke dnu pytle, aby z nej případné chuchvalce špón spadánaly dolů.
Asi už bude spolehlivý i kapacitní senzor, protože nosná část, ve které bude zamontován, bude uzemněná a nebude sbírat statický náboj.
Jako kapacitní senzor bych spíš použil čidlo od Dinelu, je nastavitelné magnetickým perem a ne minitlačítkem, nebo povelovým vodičem.
V každém případě si od výrobce senzorů nechte poradit, až na chuchvalce špón je to  podobná problematika jako pneumatická doprava recyklovaného plastového granulátu, obilí a pelet.
V každém případě se musí signál ze senzoru časově zpozdit, aby se zabránilo detekci propadávajícíh o materiálu a hlídal se jen ustálený stav stabilního signálu.
Ďábel je skryt v detailu
Petr Chalupa_
« Odpověď #3 kdy: 04.03.2023, 19:01 »
Váhový nelze použít
Máte naprostou pravdu, kolem pláště pytle se vytváří silná statika a špony se lepí i na stěny. Proto bych kapacitnímu čidlu taky moc šancí nedával. Navíc kapacitní čidla mívají krátký dosah a v kombinaci s neforemným, měkkým pytlem by to asi nebylo spolehlivé.
Ten nápad s mechanickým prstíkem je velice dobrý!
Detekce v tomto případě sice nebyla součástí dodávky, ale bylo by dobré když ne rovnou zrealizovat, to minimálně vymyslet a zákazníkovi připravit. Stroj má k dispozici pneumatiku s dostatkem rezerv, úprava programu je také možná.
Pavel Čermák
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2023, 19:28 »
A co takhle zkusit snímat tlak na sání(výtlaku) ventilátoru. Ten by se měl asi dost podstatně
měnit s naplněností pytle.
Někdy je s nějakým snímaním pěkná honička. Zrovna řeším problém detekce zachycovacího
lana pracovníka chodícího při opravách po střeše vagonu tak aby se zastavil mostový jeřáb
a nesrazil dotyčného z pracoviště při nepozornosti obsluhy jeřábu. To bude oříšek!
« Odpověď #5 kdy: 04.03.2023, 20:51 »
Nedala by se použít tlaková diference? Běžně některé firmy používají toto řešení na čištění filtru oklepem, nebo ofukem stlačeným vzduchem. Bude ovšem záležet na samotném provedení toho filtru s vakem na piliny.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #6 kdy: 04.03.2023, 21:00 »
A co to zkusit odvodit od počítání motohodin? Klidně to nějak vážit otáčkami nebo posuvem. Možná to není moc přesné, ale zato bez investice do hardwaru. Hardwarové řešení je komplikované - viz příspěvky výše.
Petr Chalupa_
« Odpověď #7 kdy: 04.03.2023, 21:33 »
To mě taky napadlo. Použít látkový pytel místo igelitového, aby přes něj šel taky vzduch a udělal se tím větší tlakový rozdíl mezi naplněným a nenaplněným. Ale do toho nám vstupuje další průšvih, ve dvou částech stroje se nárazově silně tlakem fouká, aby se špona proudem vzduchu držela od nástroje. V druhém případě se obrobek čistí tlakem, než jde na výstup. Oba tyto silné tlaky končí v sání, takže by silně ovlivňovaly měření. Muselo by se to nějak složitě synchronizovat s výrobou.
Petr Chalupa_
« Odpověď #8 kdy: 04.03.2023, 21:39 »
To bych nezvládl spolehlivě dopočítat. Je tam hromada uživatelsky laditelných parametrů, které špony zásadně ovlivňují. Navíc je možné vyrábět různé typy, tedy různé plasty, pokaždé s jiným nastavením a padá to do jednoho pytle.
« Odpověď #9 kdy: 05.03.2023, 07:08 »
.... Muselo by se to nějak složitě synchronizovat s výrobou.
ALe vůbec ne. Postačuje pouze odložení reakce. Neznám technologii výroby, ale řekněme že pokud bude stav trvat více jak 2 minuty, tak dojde k nahlášení plnosti vaku. Navíc to může být pouze signalizace, tedy obsluha ví že když zrovna probíhá určitá činnost, nebere signalizaci v potaz. Samozřejmě to lze provést i složitějším způsobem, tedy různou vzájemnou blokací, naprogramování m v PLC a podobně. Způsobů kterým se to nechá provést, je celá řada a bude záležet pouze na tom, jak to bude provedeno a jak moc složitě, nebo sofistikovaně to chcete provést. Přesněji co od toho očekáváte, nebo kolik času tomu chcete věnovat.
Jinak osobně se mi líbí i to měření váhy. To, že jde pokaždé o jiný materiál nevidím jako velkou překážku. Předpokládám že se materiály tak nějak opakují a dovedu si představit, že obsluha při změně materiálu "změní" nastavení limitu váhy, dle konkrétních potřeb. Levné a funkční řešení
« Odpověď #10 kdy: 05.03.2023, 09:06 »
Což tak předpotopní řešení,
Pytel do "popelnice",  v této otvor se spínačem, na který pytel mírně z popelnice lezoucí zatlačí.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #11 kdy: 05.03.2023, 09:31 »
To je obdoba hmotnostného tenzometra.
Ak to nejde zariadiť technicky, lebo riešenie bude veľmi drahé alebo neaplikovateľn é, musí sa to poriešiť administratívn e. Do prevádzkového predpisu určíte interval vysýpania a na stanovisko obsluhy dáte časovač s tlačidlom potvrdenia. Po zaznení signálu sa obsluha zdvihne, vysype vrece bez ohľadu na jeho zaplnenie a vráti sa na svoje stanovisko, kde tlačidlom potvrdí vysypanie (časovač sa resetne a opäť spustí),  zapíše vysypanie do knihy a pokračuje vo svojej činnosti.
But I am :-)
Petr Chalupa_
« Odpověď #12 kdy: 05.03.2023, 11:17 »
Ano, trochu méně komfortní pro obsluhu, méně přesné, ale určitě funkční řešení.
Petr Chalupa_
« Odpověď #13 kdy: 05.03.2023, 11:18 »
To by bylo pro obsluhu už asi nepraktické, kdyby tam paní musela zápasit s pytlem a tahat jej z nějaké nádoby.
Petr Chalupa_
« Odpověď #14 kdy: 05.03.2023, 11:33 »
ALe vůbec ne. Postačuje pouze odložení reakce. Neznám technologii výroby, ale řekněme že pokud bude stav trvat více jak 2 minuty...
Nebude nikdy. Takt výroby je cca 9s. U nejrychlejšího výrobku dokonce 5.5s. Automat má 6 pracovních pozic, na kterých jedou díly v sérii za sebou. Jakmile mají všechny pracoviště hotovo, dojde k hromadnému posunu všech rozpracovaných dílů o 1 pozici (na výstupu vypadne kus a současně vstoupí další nový kus do procesu). Během výroby jsou 2 pracoviště s uzavřenými, odsávanými komorami, do kterých se silně fouká tlakový vzduch. Tento vzduch by nám ovlivňoval měření tlaku v sání/výfuku odsavače. Během posuvu dílů je sice klid a dalo by se měřit (trysky už nefoukají do sání),  ale trvá to jen cca 500ms. Nevím, zda by se systém stihl ustálit, aby měření bylo relevantní.
Pánové, prozatím vám všem velké d1ky za nápady! Zkusíme jít cestou, kterou naznačil pan Kurka. Tedy mechanický prstík na válci s redukovanou silou. Prstík 1x za 5 minut zkusí z boční strany "píchnout" do pytle. Pokud nedojede válec do pracovní pozice, bude detekován plný pytel.
Toto řešení mi přijde uživatelsky velmi komfortní (nemusí se nic nastavovat, ani potvrzovat) a hlavně k tomu máme vše potřebné skladem na firmě.
Martin Kurka
« Odpověď #15 kdy: 05.03.2023, 11:54 »
Kdyby se šlo touto cestou, stačil by koncák povolení či sejmutí páskové objímky, kterou se upíná pytel.
Pokud by se nevysypal pytel (nepovolila a po minimálním povoleném čase výměny zase neutáhla objímka)  do nějaké rozumné doby dosýpání, linka by se korektně pozastavila. Jako tlačítko mrtvého muže na lokomotivě.
Když už musí obsluha dojít až k pytli, tak jej vymění, když odmáčkne na panelu obsluhy tlačítko, může na vysypání "zapomenout".
A šlo by to bez psaní, mačkání atd.
Petr Liskar
« Odpověď #16 kdy: 05.03.2023, 12:51 »
Místo mechanického prstíku můžete použít rotační snímač hladiny, který bude lopatkou škrtat o bok vaku...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #17 kdy: 06.03.2023, 07:09 »
Želám vám úspech v riešení. Ak to bude možné, otvorte po realizácii toto vlákno a vložte sem fotku hotového riešenia.
Posledné roky som sa živil riešením odsávacích systémov (elektrika a automatizácia) a som zvedavý, ako to dopadne.
Moje skúsenosti s odsávaním strojov sú, že riešenie musí byť blbuvzdorné a jednoduché, inak to obsluha alebo údržba začnú riešiť "po svojom" a odsávanie sa stane neúčinným.
But I am :-)
 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Využití čidel v osvětlování
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem?
 Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích?
