| | |-+  Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody?
Autor Téma: Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody?  (Přečteno 7534 krát)
Tomáš Pepíček
« kdy: 09.12.2022, 17:34 »
Ohledně rozvaděče pro strojní zařízení.
Zařízení je napájeno 3x400 + PE. Je tam transformátor 400/230V, který NEnapájí řídící obvody, ale napájí spínaný zdroj 230VAC/24VDC a další obvody jako jsou ventilátor apod. Transformátor je jištěný na vstupu jističem a na výstupu také.
Je toto použítí transformátoru špatné?
Musí být jeden výstup transformátoru ukostřen jako je to u řídících obvodů nebo ne?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2022, 19:42 »
Transformátor samozřejmě použít lze Mrknutí.
V podstatě je použit ze dvou důvodů
1) proto, aby stroj mohl být exportován do mnoha zemí neboť
- nepotřebuje vypínání N, které je v některých zemích povinné
- spotřebiče napájené z transformátoru nemají zapotřebí hlídat mezní impedanci sítě pro zkratovou odolnost jisticích prvků - reaktance transformátoru zkratové proudy definovaně omezí
- v některých zemích, nebo průmyslových odvětvích nelze najít napájecí soustavy, kde by se proti zemi dalo odebírat 230V (typicky USA...)
- v některých zemích je taxativně určeno použití napájení pomocných obvodů z transformátoru
2) aby se ušetřilo za vícežilový kabel a za problémy s tím spojené, zejména u strojů, které potřebují dlouhý pohyblivý nebo provizorní přívod - cestují po stanovištích (kolotoče, čerpadla autocisteren.. .),      mají přívody po trolejích, nebo rotačních kroužcích (jeřáby, rypadla...),      jsou občas napájeny motorgenerátor y bez vývodu N apod.
 A otázka, zda spojit či nespojit jednu stranu vývodu 230V s PE je otázka jaká má být pro napojené spotřebiče použita ochrana proti nedovolenému dotykovému napětí. Pokud jsou všechny spotřebiče II řídy, jistíte oba vývody trafa a žádný vývod nesmíte uzemnit. V mezilehlém obvodu u strojů musíte použít dvoupólový proudový chránič 30mA (pokud trafo nenapájí jen jediný sólo spotřebič - pak by se zapojení za jistých podmínek dalo napasovat na ochranu oddělením obvodů.)
Pokud je tam jediný spotřebič třídy I, nebo zásuvka, je to soustava s ochranou samočinným odpojením od zdroje a tam jistíte vývod trafa jen v jednom vývodu, druhý pospojíte s PE a počítáte za trafem impedance a navrhujete jištění tak, aby při zkratu došlo k zaručenému odpojení. Většinou vyjde potřeba doplňkové ochrany proudovým chráničem 30mA, doplňující pospojení do 0,1Ohmu je u strojů taxativně požadováno tak jako tak.
Ďábel je skryt v detailu
 Aky je spravny postup pri revizii pracovneho stroja?
 Jak posuzovat elektrické zařízení pracovních strojů?
 V které normě najdu předlohu pro formulář karty pracovního stroje?
 Může být pracovní stroj připojen ze dvou různých míst?
 Problematika pracovních strojů ve vztahu k bezpečnostním rizikům 2012
 Na základě které normy ČSN či nařízení vlády či BOZP je osoba pověřená?
 Podle jaké normy se reviduje el. zařízení na plovoucích strojích?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Jaké používáte formuláře pro kontrolu EZ pracovního stroje?
 Je nutné pravidelně testovat hlavní vypínač strojního zařízení?
 Jakým správným postupem změnit či rozšířit elektroinstalací stroje s CE znackou?
 Je nutné v stolárskej (truhlářskej) dielni dávať každý stroj cez chránič?
 Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel?
 Podle jaké ČSN revidovat dopravníkovou linku?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení?
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6?
 Jaké jsou požadavky na firmu pro drobné opravdy strojů?
 Podle jaké normy musí být provedena revize pracovního stroje
 Jak se v praxi stanovují rizika strojních zařízení?
 Kdy smí být obnovena funkce nouz. zastavení nebo nouz. vypnutí stroje ?
 Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky?
 Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?
 EMOTRON: Elektronické ochrany, které mají strojní zařízení pod kontrolou
 Co si mám představit pod označením "STROJ V TROPICKÉM PROVEDENÍ" ?
 Jaký zvolit hlavní jistič stroje?
 Je nutné propojení části strojů ochranným vodičem?
 Jaké bezpečnostní normy se vztahují na stroj po rekonstrukci rozvaděče?
 Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh
 Kde sehnat vhodné svítidlo do rozváděče stroje?
 Malá stojanová vrtačka alebo stolná brúska je stroj alebo spotrebič?
 Kolik cm od podlahy zásuvky a vypínače v technických strojovnách?
 Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody
 Jak je řešena výzbroj u lokomotivy Škoda 109E?
 Podle jaké ČSN se řídí revize připojení stroje?
 Jsou rady knihy o diagnostice poruch stále použitelné?
 Jak postupovat po zničení veškeré dokumentace u strojů?
 Je možné používat zářivkové osvětlení u točivých strojů?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 JAN PANCHÁRTEK - ELEKTRO: Emotron DCM
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Jaký použít přístroj pro vyhodnocení dostatečného sevření elekrického lisu?
 LAPP KABEL: Energetické řetězy Lapp rozhýbaly vertikální obráběcí centra v TOSHULIN
 Kdo je zodpovědný za stroj domácí výroby?
 Nemáte info o teorii kružnicového diagramu asynchronního stroje?
 SEMINÁŘ: Bezpečnost strojních zařízení 2017
 Která strojní zařízení nemusí mít stop tlačítko (emergency stop funktion)?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Formule ČVUT je ukázkou schopností jejich studentů, říká Michael Valášek
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Co je mycí linka, když ne strojní zařízení?
 Lze krmné dopravníky a ventilace pro drůbež považovat za strojní zařízení?
 Tip na Elektromotory WEG
 Sledování procesů a kondice strojů
 O bezpečnosti strojních zařízení přednáší odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano?
 Která norma mluví o jazyku ovládacích prvků stroje ?
 #EH: Stroje dynamoelektrické
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Jaké dovednosti a znalosti musí mít dnešní údržbář CNC strojů?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Co nám o strojích řekli kdysi na učňáku?
 Jaké je správné mazání elektromotoru?
 Je motor čerpadla strojní zařízení nebo součást pevné instalace?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
