| | |-+  Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
Autor Téma: Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?  (Přečteno 8334 krát)
Libor Seda
« kdy: 20.10.2021, 10:41 »
Jak zapojit podlahový konvektor s regulátorem Z-VD001. Potřeboval bych jej přepojit bez termostatu, takže větráky pojedou permanentně bez možnosti regulace. Schéma zapojení s termostatem jsem přiložil.
* 20211020_102815_resized_1.jpg (881.43 KB, 1512x2016 - prohlédnuto 725 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2021, 20:22 »
Zo schemy je to jasne, staci trvalo pripojit dve svorky ventilatora na napajanie.
 Kam umístit proudový chránič na podlahové topení?
 Jak vyhrivat svod kondenzátu z kotle v delce cca 3,5bm?
 Kolik potřebuji stykačů ke spínání okruhů podlahového topení?
 Jaký mám pořídit tichý stykač k podlahovému topení?
 Jak zapojit mramorové topné panely?
 Jakého zvolit výrobce podlahového topení?
 Kam umístit čidlo teploty podlahového topení?
 Jak snížit v rozvaděči počet stykačů pro topné okruhy?
 Jakým způsobem najít vadu na topném kabelu?
 Jak ověřit instalovanou topnou rohož pokud na ní naměřím 0 ohm?
 Jak opravit přerušený vodič v topné rohoži?
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
Aktuální slova KUTIL (2)
