| | |-+  Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
Autor Téma: Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?  (Přečteno 5896 krát)
Jirka Dobrovolný
« kdy: 12.06.2019, 09:49 »
Zaujal mě příspěvek v diskusi na FB. Jeden kolega tam otevřel redukci 16A -> 32A, která byla vyrobena továrně. Uvnitř byl vodič světlemodré barvy použit jako fázový. (viz obrázek)
Předpokládám, že na tento výrobek se vztahuje norma ČSN EN 60799, ačkoliv prohlášení o shodě zveřejněno nebylo.
Otázkou pro mě je, zda může výrobce v tomto případě použít vodiče s barevným označením, které neodpovídá zažitým zvyklostem/dobrým mravům a jiným normám, které se vztahují například na instalace (tedy sv.m. = střední vodič).
Jak to má být? Je k tomu příslušná nějaká norma (která - označení),  která by řešila barevnost žil tohoto konkrétního výrobku - tedy redukce?
* redukce.jpg (159.8 KB, 1072x1440 - prohlédnuto 462 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2019, 11:21 »
Redukce není instalace nýbrž výrobek. Normy na instalace se tedy na něj nevztahují.
Norma ČSN EN 60309-1 ed. 3 hovoří pouze o kombinaci zelená/žlutá.
Radim Strycharski
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2019, 12:22 »
Z hlediska barevného značení vodičů bych nerozlišoval normy instalační a výrobkové, protože je to v jednom balíku. Na tu redukci se zřejmě vztahuje článek 9.1 ČSN 33 0165 ed. 2.
* 111.jpg (202.65 KB, 1662x277 - prohlédnuto 420 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2019, 12:55 »
Nedivil by som sa, keby to bolo rozne kus od kusu, taka unavena monterka po patdesiatke (nie vyhlaske),  ked zapaja 800 ks denne ... Su tam totiz tri cierne a jeden modry, zrejme omyl. Ci je aspon ZZ spravne, nevidno.
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2019, 13:36 »
Ono ne v celem svete se pouzivaji barvy vodicu stejne. pokud jde o vyrobek z opacneho konce sveta, muze nastat ledacos. Pripojuji jedno mozne vysvetleni
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 12.06.2019, 13:43 »
Proud je barvoslepý. Důležité je jestli jsou póly jak mají být, nebo jestli jsou prohozeny.
 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
