| | |-+  Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
Autor Téma: Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?  (Přečteno 8449 krát)
Martin Veverka
« kdy: 17.04.2019, 16:39 »
Nenašel jsem jeho označení, zde je odkaz do obchodu:
https://www.banggood.com/cs/G1-14-1_25-Water-Flow-Hall-Sensor-Switch-Meter-Flowmeter-Counter-1-120Lmin-p-1433459.html?rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
Z nepříliš přehledného popisu jsem pochopil, že průtokoměr musí být napájen DC 5-18 V, asi červená svorka plus, černá minus, na žluté svorce budou asi impulsy, nedokáži rozpoznat, zda se spíná s červenou nebo černou svorkou.
Také nechápu, jaká je frekvence pulsů:
Cituji: Frekvence: F = 4.5 * Q (L / Min) chyba: ± 2% napětí: 3.5-24VDC / proud nesmí překročit 10mA, 270 výstupních impulsů / litr, sekundy)
Podle prvního vzorce vychází  9 Hz, podle druhého pak 540 Hz při maximálním průtoku 120 L/min.
Potřeboval bych nejlépe čítač, který:
* Poskytne napájecí napětí pro průtokoměr.
* Lze nastavit nějaký násobicí koeficient, protože frekvence pulsů z průtokoměru jsou divné.
* Je na DIN lištu (nebo se dá jinak snadno dostat do rozvaděče).
* Není příliš drahý (vzhledem k ceně průtokoměru).
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 17.04.2019, 21:01 »
Vystup je 270 impulsu na litr (tedy 0,0037 litru na impulz) ,  takze maximalni frekvence 540Hz pri max. prutoku. Vystup bude zluty, jak je zvykem asi otevreny kolektor (tranzistor spinajici proti zemi),  patrne halova sonda. Takze bude asi chtit tak 10k odpor proti +24V.
Dobrou zkusenost mam s citacem DCR-01 http://www.mercos.cz/projekt/produkty-digitalni-citac-na-din-listu-dcr01. Staci k nemu trafo 24V na jeden modul jako napajeni, sam je zdrojem stabilizovaneh o napeti pro prutokomer, jde do nej nastavit konstanta a zvlada i max. frekvenci 1000Hz. Je trochu drazsi, ale nic levnejsiho co by vyhovelo vasim pozadavkum neznam. Mozna jeste poradi kolegove...
 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Využití čidel v osvětlování
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Kde lze čidlo teploty a vlhkosti RTU-HTemp Display všude použít?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem?
 Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích?
