| | |-+  Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
Autor Téma: Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?  (Přečteno 22070 krát)
Un
« kdy: 18.02.2019, 22:59 »
Dotaz týkající se "schodišťového" zapojení s dimmrem k LED světlům.
Jak jsem vydedukoval z pár diskuzí, tak stmívač v takovém zapojení není jednoduše a levně možné realizovat, tak jsem se to rozhodl trochu zjednodušit s tím, že komfort to ovlivní celkem minimálně.
Prvně jsem chtěl realizovat ovládání LED ze dvou míst, kde z jednoho by byl vypínač a na místě druhém by byl stmívač ... fungovaly by nezávisle na sobě, jak při schodišťovém zapojení.
Následně jsem se rozhodl to trochu zjednodušit, a to tak, že koncepce zůstane stejná, akorát teda vypínač bude mít hlavní slovo, tudíž když bude vypnuty, tak stmívač má smůlu. Do přílohy jsem nahrál PDF se schématem a půdorysem kanceláře, kde mám v plánu tohle realizovat. Z místnosti je jen jeden východ, takže mi nebude vadit, když dimmer nepůjde s vypnutým vypínačem používat, protože vždy při vstupu do místnosti zapnu a při odchodu opět vypnu. Jde mi jen o to, abych mezi tím, když budu sedět u stolu, měl možnost regulovat míru osvětlení na stole.
Budu mít nad stolem 2x 1200x300mm panely 29W s nedimmable zdrojem. Z Číny budu objednávat dimmable zdroj dimenzovaný tak, aby utáhl oba světelné zdroje.
Nevím přesně, jak fungují ty stmívače, proto si nejsem jistý, zda mám správně obvod. Je již u zdroje 0-10V a tím dimmerem ho reguluji nebo dávám dimmrem 0-10V impulsy do zdroje? 230V do dimmru je potřeba tahat? Pokud ano, tak může být z jiné fáze, než je napájený zdroj?
* Schéma.pdf (122.76 KB - staženo 621 krát.)
* Schéma.pdf (122.76 KB - staženo 420 krát.)
* Schéma.pdf (122.76 KB - staženo 308 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2019, 08:54 »
V prvom rade si musite ujasnit, aku technologiu chcete pouzit :
1. Su drivery riadene napatim 0 - 10V, ktore potrebuju dalsiu riadiacu cast, ktora tych 0-10v vytvori bud podla nastavenia tlacidlami, otocnym prvkom alebo cez dialkovy ovladac alebo cez nejaku domacu automatizaciu.
2. Druha kategoria su drivery riadene orezavanim sinusovky sietoveho napatia, tie by mali byt kompatibilne s beznym stmievacom do instalacnej krabice.
Lahko sa stane, ze objednate z Ciny nieco, co nebude pouzitelne.
Napad s roznymi fazami je cely zle.
toma93
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2019, 11:02 »
Jak je patrné ze schématu, tak chci stmívání řešit přes 0-10V. Chci tedy vědět, zda schéma obvodu, které jsem nakreslil je správné a zda bude fungovat podle představ, jak jsem napsal v mém prvním příspěvku.
 poklona
toma93
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2019, 11:04 »
Ten stmívatelný zdroj podporuje 0-10V regulaci, ale i 1-10V regulaci. Výběr dimmeru by tedy neměl být těžký.
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2019, 12:38 »
Takto velké panely mají napájení konstantním napětím?
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2019, 13:22 »
Opravdu chcete paralelně zapojit dva elektronické zdroje? Od toho jsem upustil po několika problémech s tímto řešením. Také ne všechny panely které jsem zapojoval, se nechaly snadno stmívat.
Jinak není problém varianta kdy se může ovládat, tedy jak spínat tak i stmívat z více míst, například pomocí tlačítka. Ale nebude za 50kč
toma93
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2019, 20:23 »
Jedná se o tyto produkty:
Dimmer https://www.aliexpress.com/item/AC85V-265V-0-10V-Rotary-panel-dimmer-Output-High-voltage-AC-input-High-voltage-AC-relay/32838652572.html?spm=2114.search0104.3.1.3be8185aTmvg9E&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=afdf9faa-f248-48c5-a613-c6f10bc9a492-0&algo_pvid=afdf9faa-f248-48c5-a613-c6f10bc9a492&transAbTest=ae803_5
Stmívatelný zdroj https://www.aliexpress.com/item/LV-LV-L-0-1-10V-1CH-8A-Dimmable-Switches-Led-Driver-1-Channel-0-10V/32901494876.html?spm=2114.search0104.3.2.47026ab4UEvLhb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=9f7f3e1e-c65a-49b2-bc6f-e946a7696449-0&algo_pvid=9f7f3e1e-c65a-49b2-bc6f-e946a7696449&transAbTest=ae803_5
Panely https://www.v-tac.eu/led-lights/lights2/led-panels/led-panel-29w-1200x300mm-a-120lm-w-4500k-incl-driver-6pcs-set-detail.html
Jak jsem říkal, pane Fraňku, nechci zbytečně komplikovat zapojení, ani nepřiměřeně zvyšovat finanční náklady, když mi návrh, který jsem popsal výše, bude naprosto vyhovovat Úsměv
No já si myslel, že záleží jen na zdroji.. . že LED lze stmívat všechny. Zkusím to paralelní zapojení a v případě, kdy by to dělalo neplechu, bych provedl výměnu za dva nezávislé stmívatelné zdroje ke každému panelu.
Jen jsem stále od nikoho neslyšel verdikt, zda je ten můj návrh zapojení správný, nebo zda se jedná o naprostý nesmysl Smích prosím od odpověď.
 poklona  mnohokrát.
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2019, 21:32 »
Odkazy máte nějaké pomotané. Uvedené produkty nelze u nás legálně použít. Uvedené produkty s velmi velkou pravděpodobnos tí nebudou s těmito panely fungovat. Nemáte znalosti ani oprávnění pro práci na VTZ. Sečteno a podtrženo: jedná se o naprostý nesmysl.
toma93
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2019, 21:55 »
Tyto výrobky se dají zakoupit samozřejmě i u nás, akorát za 2-3 násobek ceny. Proč by neměly fungovat? Chybí mi tu nějaké odůvodnění.
Díky
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 19.02.2019, 22:09 »
Viz moje předchozí otázka.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #10 kdy: 22.02.2019, 12:47 »
Ach ta dnešní mládež. Objednám z Číny... Proč raději nekoupíte kvalitnější panel rovnou s například DALI řízením? Reklamace se řeší zde lépe jak v Číně, na DALI je hafol komponent a bude to funkční bez Vašeho bastliřství.
Na druhou stranu, znám i lidi, kteří sami s oblibou zakládají požáry a potom mi nezbytné nic jiného, než Vaše Čína řešení respektovat a popřát 100% plnění ze strany pojišťovny.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #11 kdy: 22.02.2019, 16:11 »
Totální dimming češtiny Smích zle
Místo složité laborace, shánění a vymýšlení, bych čas věnoval práci a vydělal bych na několik stmívačů.
Výborným výrobkem pro požadovanou aplikaci je ABB 6526 U-500, případně levnější varianta od Sunrichera SR-1009SAC-HP. K tomu zdroj od MW a za dvojku mám kopec parády a záruku dva roky (o té, že nevyhořím nemluvě Úsměv )
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Odkud se vzalo číselné označování zapojení vypínačů?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak spínat osvětlení ze dvou různých napěťových zdrojů?
 Proč svítí doutnavka na kolébkovém vypínači v poloze ON i OFF ?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Kde a ako vyuzit vypinac 6/0+6/0?
 Jak osadit strojky ABB Tango do krabice KU 68 LD/1 aby neodstávaly od zdi?
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Kde najdu zapojení vypínače S25V J03?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
 Jak řešíte, když na instalaci zjistíte, že přepínač č. 6,7 je propojen CYKY-J?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?
 Vzpomenete si na starý dobrý Nikobus? Proč asi zemřel?
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit vypínač ?!?
 Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
 Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
 Jak rozsvěcovat jednu žárovku z dvou zdrojů 230V?
 Lustr zapojený na tři fáze
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak udelat z klasickeho zapojeni ve vypinaci L1 L2 a 0?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit dvojitý schodišťový vypínač 6+6?
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 20 dotazů.
