| | |-+  Poradite mi uni odizolovaci nastroj pre koax a ftp/utp kabely?
Autor Téma: Poradite mi uni odizolovaci nastroj pre koax a ftp/utp kabely?  (Přečteno 12709 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 30.10.2018, 21:13 »
Chcel by som jeden nastroj, aby som zasa toho v kufri nemal vela, s ktorym by som odizoloval koax kable a + kable cat 5E, 6A pripadne 7.
Viete.mi nieco odporucit na zaklade skusenosti ?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2018, 07:27 »
Na běžné kabely RG58/59 a konektory TNS,BNC jsou v prodeji Stripperi na příklad USA 4829671, nebo Taiwan HT 302
Na jiné konektory nabízí každý výrobce montážní návod a patřičný nástroj. Jenže cena Stripperu na RG58 je cca 200 E a na další mnohonásobně vyšší.
Krom,ě Stripperu potřebujemem ještě speciální krimpovací, neboli lisovací kleště. A někdy také nevystačíme s jedněmi. Jiný HEX je na PIN a jiný na opletení. A to je málokdy v jedné sadě se třemi HEXy.
telefon:        777 273 732
Petr Há
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2019, 01:40 »
s citem krimpovačkama. ..
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2019, 09:21 »
Tohle je na kabely asi nejlepsi nastroj, ktery mne zatim nikdy nesklamal...
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2019, 10:20 »
Naprostá spokojenost pro nerutinní práci (ne pro stovky odizolování denně, ale jednotky a ještě k tomu různé typy denně).
Pro takovou pestrou práci je zde dobrá přestavitelnos t bez nástroje.
Pro rutinní práci tento nástroj už efektivní není.
Pro rutinní práci je dobrá přestavitelnos t nástrojem a řez více noži najednou - plášť, stínění, i separační fölie jedním točením - řezem. Nemusíte nastavovat délky, ale musíte si pohrát s prvotním nastavením, případně měnit vložky.
Jinak  na ploché telefonní UTP kabely mají střihátko/odizolovátko každé lisovací kleště na RJ45. S citem jde použít i na kulaté UTP.
V naprosté nouzi používám lámací nůž, ale jen originál  od firmy OLFA, která má patentovaný plynulý výsuv se zajištěním šroubkem (jiné firmy to obcházejí zoubky, nebo zoubky se šroubem). Vysunu čerstvou špičku nože několik desetin mm - podle tloušťky pláště - a řežu kabel položený v nějakém žlábku (pootevřené čelisti svěráku apod.)
Mimochodem, některé datové kabely mají pod pláštěm řezné vlákno, za které zatáhnete a odplášťujete.
A vím, komu svůj švýcarák nepůjčím i kdyby mi slíbil, že na to použije jen vývrtku Mrknutí
* 341963_l.jpg (24.67 KB, 500x502 - prohlédnuto 692 krát.)
* Odizolování_data.jpg (241.73 KB, 1057x638 - prohlédnuto 714 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2019, 10:28 »
Vysouvací nožík, nebo klidně švýcarák, s citem naříznu/ šrábnu izolaci do kulata a strhnu.
Ivan Taraba
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2019, 23:43 »
Mohu doporučit takový "DATA-STRIP" jako pan Kurka. Případně HT-S501B. Nasadíte, obtočíte a strhnete izolaci. Rychlé a bezpečné. S nožíkem to jde taky, ale člověk musí dávat větší pozor, aby izolaci neprořízl, protože pak je velká pravděpodobnos t poškození izolace datových kablíků nebo stínění. Takto poškozený kabel pak do instalace vnáší prvek náhody typu "většinou funguje ale občas ne".
 Jaké parametry má mít koaxiální kabel kabelové televize?
 Jak uzemnit koax?
 Jak byste při revizi hromosvodu řešili křížení svod/WIFI, koax?
 Jakou mám zvolit tv zásuvku, průběžnou nebo koncovou?
 jaká úroveň v dB v dig rozvodu STA musí být min. na televizní účastnické zásuvce
 Mám pro rozvod TV.R.SAT natáhnout spíš tři koaxy samostatně?
 Jak překonat koaxiálem atiku?
 Uzemnit koax od antény?
 Jaká je maximální délka koaxiálního kabelu?
 Jaký je vztah mezi charakteristickou impedancí koax. kabelu a útlumu?
 Jak nahradit koax FTP kabelem?
 Jak vést CCTV signál společně s DVB-S a DVB-T v jednom koaxu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Čím vás v poslední době potěšili či zklamali výrobci nářadí?
 Víte jakým napětím je ve výrobě zkoušen šroubovák pro elektrikáře?
  Jaký nůž na odizolování kabelů se vám osvědčil?
 Jaké používáte šroubováky?
 Čím zatloukáte zatloukací vruty?
 Víte, jak se správně drží ruční vrtačka?
 Může se nářadí Milwaukee stát běžným vybavením elektrotechnika?
 Čo hovorite na dražkovačku z Lidla?
 Znáte a používáte elektronářadí Haupa?
 Jak pečlivě udržujete pořádek ve svém nářadí?
 Pomôžete mi s vyberom kozenej brasne ?
 V čem nosíte nářadí??
 Jaký nástroj používáte pro odizolování pláště kabelů CYKY?
 Aku brasnu mate doma alebo aku by ste odporucili?
 Pouzivate aj vy k praci kombi kladivo SDS - MAX?
 Jaké nářadí vybrat pro zapojování domovních zásuvek?
 Ake skrutkovace typ, znacka pouzivate vo svojej prexi vy??
 Jaké kotouče zvolit pro drazkovacku?
 Je pro vás při nákupu důležitý obchodní název?
 Jakou zvolit velikost vrtaci korunky pro instalacni krabice?
 Jakou korunku zvolit na vytvoření otvorů pro zásuvky v panelu?
 Čím povolujete šroubovací pojistky?
 Jaký je tvůj rozhodovací vzorec při půjčování nebo nakupování nářadí?
 Jakou máte osobní zkušenost s krádežemi nářadí - vykradením pracovního auta?
 Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách?
 Mám vhodné nářadí? Co mi chybí?
 Jaké používáte kleště na dutinky a proč?
 Jakým nástrojem vytvořit díru na instalační krabici do tvrdého sukovitého dřeva?
 Jaká zvolit kritéria pro test zdrhovacích kleští?
 Dali byste nářadí WIHA svůj referenční hlas?
 Co z nářadí MILWAUKEE ne/doporučujete?
 Proč ruční nářadí nemá plochou vidlici?
 Jak zní defince elektrického nářadí?
 Mate s naradim RYOBI nejake zkusenosti v obchode jen chvala.
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Jaké máte praktické zkušenosti s nářadím Cimco?
 Kdo provádí revize spotřebičů a nářadí po 1.7.2007?
 Kupujete také nové vrtací kladivo? Jaké byste zvolili vy?
 Nářadí amerického montéra
 Čím nahradit poškozené gumové vývodky u vrtaček?
 Máte tip na nějaký kvalitní a malý akumulátorový šroubovák?
 Máte zkušenosti s nářadím Wiha?
 Poradíte mi brašnu pro elektrikáře?
 Opravdu si myslíte, že máte kvalitní profesionální nářadí?
 Neví někdo kde se dá koupit ruční střihač na FeZn pasovinu 40x5?
 Jaké použít čelisti k lisovacím kleštím LH SET?
 Jak byste hodnotili výrobky Metabo?
 Do čeho uložit svůj vercajk?
 Máte volaké referencie na drážkovaciu frézu na murivo MILWAUKEE WCE 65?
 Kde seženu stavitelný vrták/vykružovák do 25cm?
 Jaké nářadí si koupit pro začátek kariéry elektrikáře?
 Jakou vrtačku nebo kladivo použít na "vykroužkovák"?
 Jaké používáte nástroje k vrtání?
 K čemu slouží v elektrotechnice tyto patrony?
 Musí se vrtačka po návratu ze zapůjčky (3dny) opět revidovat?
 Jaké používáte vrtací korunky?
 Otestujete také nové nářadí PROTEC.NET?
 Používáte kleště Ergo Combi?
 Kolik peněz musí skutečně investovat elektrikář OSVČ do svého nářadí?
 K čemu slouží zobrazené ruční nářadí na fotografii?
 Jakou vrtačku používáte na vrtání klasickým korunkovým vrtákem s SK plátky?
 Jakou značku vrtací korunky používáte do zdiva?
 Máte i vy své kuriozní historické nářadí z dob svých začátků?
 Jaký šroubovák pro bezpečné a estetické utáhnutí?
 Jaké nářadí používají montéři dnes?
 Máte také své oblíbené šroubováky?
 Jak je to dnes s kvalitou elektronářadí pro řemeslníky a firmy?
 Jaké si pořídit bourací kladivo?
 Znáte šroubováky fy Wiha?
 V čem nosíte svoje drahocenné nářadí?
 Používáte při práci nějaký svůj bastl?
 VIDEOPŘEDNÁŠKA: Důležitá ustanovení pro elektrická zařízení ...
 Něco pro bezpečnost, chránite si svůj vercajk?
 Můžete mi sdělit parametry této historické vrtačky?
 Jaké jsou požadavky na pracovní nářadí pro prostory s vodivým okolím?
 Kleště ERGO Combi a vaše zkušenosti
 PROTEC.class Katalog nejen nářadí 2012
 Jste sběrači mědi?
 Jaké použít čelisti na lisování spojek ke kleštím Knipex ?
 Používáte k odizolování vodičů typ kleští jako Stripax?
 Jaké je označení kombinovaného šroubováku?
 Jak kvalitní používáte vrtací korunky do sádrokartonu?
 Jaké mít nářadí k příslušnému zaměření elektrotechnika?
 A kam vy ukládáte své nářadí?
 Podle čeho vybrat vrtací kladivo pro sekání drážek?
 Čím nejlépe provádět otvory pro elektroinstalační krabice v montovaném domě?
 Co je považováno za nářadí a výstroj?
 Jak zapínat vysavač ručním elektrickým nářadím?
 Kde pořídím šroubovák s trojúhelníhovým profilem hrotu?
 PHOENIX: Multifunkční krimpovací nástroj pro koncovky vodiče v pásech
 PHXC: Multifunkční krimpovací nástroj pro koncovky vodiče v pásech
 Využijete nabídky kvalitního nářadí HAGER za super ceny také?
 Kabelové nůžky, střihač, nářadí montéra (4.)
 Používáte nějaké z nářadí Zbirovia?
 Existuju nejake nahradne celuste na neizolovane spojky?
 TIP na plynovou vstřelovací pistoli HL AG20
 TIP na akumulátorové vrtací kladivo.
 Slyšeli jste už o magnetické vrtačce?
 Víte, že Metabo nabízí vrtací kladiva s krytem převodu z tlakového hliníkového odlitku?
 TIP na schůdky řady FORTE
 TIP na elektrickou vrtačku s příklepem 600 W POWC1020
 Tip na soupravu Meva Typhoon
 Ma niekto realne skusenosti s touto diamantovou korunkou do armovaneho betonu?
 Co je to za typ třídrážkového šroubu?
 Aku bezuhlíková úhlová bruska
 Kde byste v praxi využili magnetické kladívko vy?
 TIP na boxy a kufry pro profesionální a hobby uživatele
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 Nemáte zkušenosti s levnými hydraulickými kleštěmi na lisovací oka?
 Jaký typ montážních žebříků a schůdků používáte vy?
 TIP na lehkou úhlovou brusku Aku TE-AG 18 Li Einhell Expert
 TIP na kabelové nůžky DUOCUt z kované oceli!
 Víte o akumulátorovém vrtacím kladivu HILTI?
 TIP na rukojeť pro hořáky s piezo zapalovačem
 TIP na univerzální nástavec s ráčnou
 TIP na AKU kompresor POWX1700
 Laserový dálkoměr s dotykovým displejem
 TIP na Plastový kufr BASIC s nářadím
 Které z nářadí NAREX používáte v první linii?
 Jaké je to správné nářadí elektrikáře?
 Jaká je nejlepší značka elektrikářského nářadí?
 Katalog nářadí CIMCO 2019-20 tvoří naděje montérům
 Šroubovací nástroje pro každodenní práci
 Sada šroubováků v držáku s magnetizérem
 Automatické odizolovací kleště pro širokou škálu průřezů
 Nakupte AKU nářadí za akční ceny!
 Čelní lisovací kleště na dutinky FLEXI-CRIMP PRO
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Systém lisovacích nástrojů VOGT AG
 Jak popíšeš svou praktickou zkušenost s nářadím KNIPEX?
 Kdy volíte vstřelovač hřebů a kdy raději vrtáte vrtačkou?
 Jak se vám pracuje s čelními krimpovacími kleštěmi KNIPEX?
 Znáte kleště na zrezlé šrouby HELUTOOL? Už jste je zkoušeli?
 Používáte izolované nářadí včetně klíčů?
 Doporučíte značku nářadí CiMCO?
 Znáte kufry a tašky PARAT na nářadí? Dáte jim svou referenci?
 Katalog Milwaukee krátkým pohledem elektrikáře
 Jak si udržujete své nářadí vy?
 Co doporučíte za značku ke stříhání, odblankování, krimpování a děrování?
 Máte lisovací kleště na kabelová oka malých průřezů s šestihranným lisováním?
 Máš v oblibě kufr s nářadím vybavený výrobcem nebo si ho sestavuješ sám?
 Doporučíte do terénu teleskopický žebřík nebo ne?
 Čím, vším si vybavujete svou zámečnickou dílnu?
 Jak správně ukládat kablov FTP?
 Jak řešíte v revizní zprávě kabely UTP přivázané na vedení hromosvodu?
 Jak vypočítám napětí na konci UTP vedení?
 Jaké označení má kabel UTP pro venkovní použití ?
 Je bezpečné vedení UTP CAT 5 ethernetového rozvodu vzduchem mezi budovami?
 Považujete také za "vepřovinu" vést jedním UTP kabelem dva porty 100 Mb/s Eth ?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Lze použít UTP kabel pro elektroniku (Arduino)?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Venkovní instalační kabely Solarix
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
Aktuální slova (4)
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.
