| | |-+  Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
Autor Téma: Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?  (Přečteno 11338 krát)
lenovo_
« kdy: 15.08.2018, 17:56 »
Při měření topení proti kostře mi ukazuje hodnotu 400µA.
Jak spočítám zda je to ještě v normě když izolační odpor může být min. 1000Ω/1V?
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2018, 05:58 »
No, co vám na to napsat.  Škleb
Tento výpočet jednak patří mezi úplně základní výpočty každého elektrikáře a pak je taky důležité vědět co, jak a také případně čím měřit. Zkušenost mi napovídá, že měření topného tělesa ve studeném stavu, zpravidla nepřináší odhalení případného problému a 500V není k podobnému měření zrovna mnoho. Tedy jsem například zapnul bojler, nebo akumulační kamna, nechal je rozpálit a teprve pak měřil ( 1000V). V případě nejasných výsledků, nebo hraničních hodnot, jsem použil vn zdroj 4kV a ten mi spolehlivě pomohl odhalit problém na topném tělese.  Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2018, 16:17 »
Pokud je to opravdu "profesionální výrobek",  tak bych čekal že měřicí přístroj jako Megmet bude mít nejen nějakou základní stupnici v µA, ale bude tam druhá stupnice nebo alespoň tabulka pro převod naměřené hodnoty na izolační odpor.
400µA by mělo odpovídat proudu 2500Ω/1V, ale jak píše kolega, správnost a serioznost měření je hodně závislá na použitém napětí a na teplotě.
Pak by se dalo polemizovat o tom, za jakých okolností platí ta hodnota min. 1000Ω/1V
Pro "spotřebič" je to málo, pro pevné rozvody také, odborníkům na stroje se to asi také nebude líbit...
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #3 kdy: 17.08.2018, 21:40 »
Tazatel taky nemusí být žádný profík, ale může to být operátor vstřikolisu, kterému se občas stroj zastaví kvůli chybě izolačního stavu. Možná tento operátor má nějaké vzdálené povědomí o tom, že to tak třeba někdo dělal a náhodou má megmet k dispozici.
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2018, 23:24 »
Operátor? To nemyslíte vážně. Proč by se operátor hrabal v mašině? Od toho je znalá udržba, nebo servisní firma proškolená výrobcem stroje. V těchto případech neexistuje žádné náhodou má po ruce, neví jak a čím měřit a když už se to povede, tak to neumí vyhodnotit. Jinak je to sebevražda  Nerozhodný   podivej
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2018, 11:42 »
Odpověď je jednoduchá.
Svod změřím megmetem, (napětím 1000V, popřípadě 2500V),  a přídám měření unikajícího proudu ve vodiči PE. Mrknutí
Operátor se nemá hrabat ve strojním zařízení. Hněv
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2018, 13:30 »
Forma lisu není součást stroje. Možná se v tom hrabe proto, že prostě zrovna teď potřebuje vyrábět, protože prostě odběratel nepočká a údržba přijde až ráno a stejně, jako mnohdy, nic nezjistí, protože chyba časem samovolně pomine (proč?). Možná prostě nejde o obrovskou firmu, kde nejede stroj = mám pauzu, ale o firmu, kdy nejede >můj< stroj jakožto dodavatele a ten problém mám tím pádem já...
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2018, 19:23 »
A to mě má rozplakat? Tazatel neví co měří, jak a čím to změřit a vyhodnotit. Tedy je lepší aby to udělal někdo kdo to umí. To když pominu samozřejmě i zákonné oprávnění k činnosti na VTZ.
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Jak vyřešíte levný monitorovací systém pro energetická zařízení s měřením veličin?
 Kdo může provádět měření vodivého spojení armatur?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
