| | |-+  Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
Autor Téma: Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?  (Přečteno 9831 krát)
Roman D.
« kdy: 11.12.2016, 16:05 »
Mám bohužel starý kotel Dakon Unical, kde je od prvovýroby čokoláda, kde je spínaná jen fáze 230V na ohřev TUV prostě když se tyto dva dráty spojí v čokoládě, tak kotel topí.
Proto mám ještě starý manuální termostat, který nevyžaduje externí napájení a prostě když je potřeba dle nastavené teploty topit, tak tuto fázi taženou v uvozovkách dvoulinkou sepne REGO.
Teď mám na cestě nový termostat od ABB 3292U-A00003.
Svorky L N napájení chápu, dále jsou svorky pod napájením říká se jim zátěž.
Princip zátěže chápu v dalších schématech vysvětleno, ale jde tento termostat nastavit tak, aby svorky zátěže se chovali jen jako výstup z relátka a spínal mi tu fázi, co mám dotaženou od kotle z čokolády?
Za normálka zátěž je L a N, ale potřeboval bych to dát do řežimu na těchto svorkách, aby prostě jen sepl a odepl vodiče, co posílám z kotle konkrétně z té čokolády ...
* ScreenHunter_001.jpg (17.1 KB, 376x361 - prohlédnuto 3127 krát.)
* ScreenHunter_002.jpg (93 KB, 898x422 - prohlédnuto 1508 krát.)
* Návrh.png (99.19 KB, 1152x648 - prohlédnuto 10006 krát.)
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 19 dotazů.
