| | |-+  Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
Autor Téma: Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?  (Přečteno 10093 krát)
Kaplan007
« kdy: 30.08.2015, 19:08 »
Řeším nedostatek zásuvek v kuchyni na spotřebiče.
Potřebuji zapojit troubu (2200W),  myčku (2400W),  lednici (200W),   digestoř (200W).
Lze tyto spotřebiče připojit na 1 okruh?
Mám k dispozici pouze jednu dvojzásuvku.
Je mi jasný, že by asi nebylo dobré, aby běžela myčka s troubou současně.
Je také možné udělat z dvojzásuvky třeba čtyřzásuvku?
Abych se vyhnul rozdvojkám?
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2015, 19:51 »
Možné to samozřejmě je a v podstatě jste si již i sám odpověděl. Naráz to fungovat nebude, to znamená "strkat" do zásuvky buď jeden, či druhý spotřebič, tak, aby se vzájemně nesčítal proud protíkající přívodním vodičem, resp. jeho jistícím prvkem.
Nebude to pohodlené, ale z hlediska bezpečnosti, to je možné.
Roman Šafránek
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2015, 22:40 »
A pokud na stejném okruhu nebudou žádné další spotřebiče (což bych se i docela divil - asi budou v kuchyni ještě další zásuvky na stejném okruhu a přibude k tomu ještě mikrovlnka a rychlovarná koncivce) tak to bude pravděpodobně fungovat i pokud budete používat najednou troubu i myčku (pokud se vyhnete tomu, aby jste "startoval" oba spotřebiče najednou) - myčka má tak vysoký odběr jen při nahřívání vody, nahřátá trouba taky topné těleso zapíná jen na poměrně krátké chvíle.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
