| | |-+  Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
Autor Téma: Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?  (Přečteno 14259 krát)
p.Rada
« kdy: 06.05.2013, 22:42 »
Chci do nerezového bazénu zavést osvětlení pomocí vodotěsných (IP 68) LED pásků. Protože ale LED páskům nevěřím - jednoho dne by mohly mít nějaké větší unikající proudy do vody (známe životnost silikonu),  co musím udělat pro jištění? LED budou napájeny spínaným zdrojem max. 12V/24W (odběr bude 16W). Je možné řešení - dvoupólový jistič na primáru kvuli přepětí + proudový chránič též na primáru. Je klasifikováno použití spínaného zdroje jako SELF? Je možné při tomto zapojení uzemnit bazén připojením na zatlučený zemnič (kolík, sloužící pouze pro tento bazén)?
 poklona  za radu (...svého života si cením  Mrknutí  )
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2013, 10:00 »
Chcete provést zhruba toto (z hlediska izolace spínaného zdroje a pásku do vody):
Ležím si tak ve vaně, a do vody si dám drát s jednoduchou izolací, připojený na fázi.
S velkou pravděpodobnos tí se nic nestane, ale pocit nic moc.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2013, 10:12 »
Se mě moc nezdá....
Pokud chcete něco nazvat SELV,  tak to musí být zdroj který to splní. (I když už i u takového (teda jeho výrobce to tvrdil) jsem narazil na vinutí prošvihnuté na druhou stranu...
Nechce se mě teď nic studovat a nemám na to čas, ale není náhodou v 33 2000-7-702 napsáno, že do bazénu patří jen výrobky pro to určené a napájení přes pro to určené zdroje? Pokud toto použijete nemáte co řešit a váš poslední výrok dostane váhu..
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2013, 10:20 »
U spinaneho zdroja mam vzdy problem uverit, ze je SELV..
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2013, 10:36 »
Chci do nerezového bazénu zavést osvětlení ...
Dokonalosť nie je tam, kde už nemožno nič pridať, ale tam, kde už nemožno nič odobrať.
 Neřeknu
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2013, 12:59 »
Jste si vědom toho, že proudový chránič na primáru nezachytí unikající proudy na sekundáru?
Pro moderátory: Všimnul jsem si, že v poslední době jste tolerantnější k pravidlu jedno téma, jedna otázka. Myslím, že je to dobře, protože se to stejně většinou zvrhne na diskusi o všem co s tím souvisí a tazateli stejně nezabráníte v položení dalších otázek v průběhu diskuse. Rád bych ale věděl, zda je to nová politika, nebo jen momentální rezignace způsobená únavou.  Úsměv
Šnajdr Josef
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2013, 14:51 »
V 33 2000-7-702 je vše napsáno, chránič, zóny, bezp. trafo, krytí, pospojení ..........
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 18 dotazů.
