| | |-+  Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
Autor Téma: Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?  (Přečteno 29889 krát)
MadyCZ
« kdy: 26.10.2012, 17:55 »
Obracím se na vás jako na zkušenější s dotazem ohledně koupelnového ventilátoru.
Nastíním situci, byt (1 místnost s koupelnou) odhadem 5x5 metrů v rohu místnosti koupelna o rozměru 1,5x1,5 metru.
Není zde možno vytvořit průvan (jen jedno okno),  není zde digestoř, při vaření i při sprchování je problém s vodní parou, potažmo vzdušnou vlhkostí díky které dochází k plesnivění. Přemýšlel jsem o zakoupení ventilátoru do koupelny, zde je připraven otvor ve zdi o průměru 10 cm ze kterého vede trubka do délky jednoho metru ven z bytu. Je zde připraven i vývod 3x1,5mm tipuji od oka  Úsměv a je to ovládáno vypínačem na zdi (jen mechanický vypínač, žádný časový spínač nebo čidlo vlhkosti atd Úsměv )
A teď k mému dotazu, po zkoumání nabídek ventilátorů jsem zjistil, že nejvýhodnější by pro měl být při délce té trubky ventilátor axiální. Jenže nevím jak velký výkon zvolit, pokud tím chci odvětrávat i páry vznikle při vaření (, ,sporák" je metr od koupelny). Poradil by někdo kdo má zkušenosti s výběrem ventilátoru? Na zapojení ventilátoru je také nutná vyhláška 50? Úsměv
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2012, 11:06 »
Asi budete mít problém najít ventilátor se 100mm velikostí s výkonem dostatečným na velikost prostor, které chcete odvětrat.Počít á se kubatura místnosti a podle jejího využití (koupelna, kuchyně nebo jiné) se bere koeficient na výměnu vzduchu.Takový jednoduchý výpočet je tady. http://www.ventilator-ventilatory.cz/clanky/ventilator-do-koupelny
MadyCZ
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2012, 15:17 »
Děkji za odkaz, vyšlo mi že pro odvětrání celého prostoru bych potřeboval cca 450 m^3/h což je nesehnatelné. Nejsem vzduchotechnik, tak se kdyžtak nesmějte Mrknutí ale kdybych vzal ventilátor o výkonu 150 m^3/h tak ten by měl stačil pro odvětrání te části kde je koupelna a té časti vedle koupelny kde je sporák, dokáže to takhle odvětrat? Jedná se mi hlavně o ty páry vzniklé při vaření. Ale nejspíš to takhle nepůjde kvůli tomu, že ta místnost tam nemá nějaký předěl nebo tak.
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2012, 20:13 »
Zkusil bych do trubky napojit ventilátor 100mm, bez časování a jakýchkoliv jiných vymožeností nestojí zas nějakou obrovskou sumu a viděl bych nakolik se situace zlepší.Vedení k němu máte natažené, tak by to neměl být až tak velký problém.Také nejsem vzduchotechnik ale zkušenost mi říká, že 100mm je málo i bez výpočtu na takový prostor pro dokonalé odvětrání.Odsá vat je nutno co nejblíž od místa vzniku páry.Ten malý ventilátor vám trochu pomůže ale nebude to asi úplně ono.
MadyCZ
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2012, 21:29 »
Takže myslíte, že to zvládnu připojit i já sám? Elektrovzdělán í (slaboproud) mám, ale nemám vyhlášku 50 a nerad bych to zapojil špatně, když jsem tu jako nájemník Úsměv Ono by asi pomohlo kdyby to odstranilo páry vzniklé například při sprchování v koupelně, jen pro tu koupelnu by 100mm ventilátor měl být dost účinný, podle výpočtu by tam stačil 40m^3/h a když tam dám s průtokem 100m^3/h měl by si s tím snad poradit.
A co jsem ještě koukal tak ventilátory se dělají zpravidla v krytí IPx4, a pokud si dobře pamatuji a co jsem hledal tak to znamená odolnost proti stříkající vodě, může být tento ventilátor umístěn , ,vedle" sprchového koutu u stropu místnosti ? Vzdálenost od skl. zástěny je cca 35 cm akorát, že díra pro ventilátor je nad hranou skleněné zástěny sprch. koutu. Omlouvám se, že mám tolik dotazů a  poklona  za trpělivost Úsměv
Green Jerry
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2013, 08:49 »
Výkoný na 100mm je např tento ventilátor http://www.vzduchotechnika-ventilatory.cz/ventilator-do-potrubi-vents-tt-100------,820.html s větrací mřížkou nebo přímo koupelnový např. http://www.vzduchotechnika-ventilatory.cz/ventilator-vents-100-ml-turbo--loziska,375.html vychází dobře cena/výkon a trubkový ventilátor se v případě potřeby dá zapojit dvojitě sériové do vzduchovodného potrubí
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
