| | |-+  Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
Autor Téma: Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?  (Přečteno 9483 krát)
Petr Zikmund
« kdy: 30.09.2012, 23:07 »
Koupil jsem byt ve zděném činžáku z 50.let, 2. patro ze 4. Chystám se na rekonstrukci koupelny a proto bych rád modernizoval resp. vyměnil nefunkční a údajně i velmi hlučný ventilátor v koupelně. To co tam je jsem ještě neviděl:
Má v chodbě vlastní vypínač.
údaje ze štítku:
KŘIŽÍK-DUKLA PREŠOV
typ NV1220K
1350ot/min, 25W
220V, 50c/s
dle konstrukce soudím že se jedná o axiální ventilátor s průměrem 230mm. Objemový průtok bohužel neznámý. Při analýze trhu mě zaujal tento ventilátor: s řízením času, vlhkosti. A nebo radiální.
Bojím se abych nehnal vlhkost a pach k sousedům, ale z trubky není cítit velký průvan nebo zápach z ostatních bytů, původně jsem myslel že každá jednotka má vlastní vývod na střechu, ve stoupačce mám totiž pouze vývod nahoru (ač jsem ve druhém patře),  nikde vzduchotechnik a od souseda jako to v panelákách bývá, jen odpad a voda, ale na střeše je pouze jeden komínek. Druhá možnost je odvětrávání připojit na průduch v omítce, ale do toho se mi nechce kvůli kondenzaci a stékání na omítku.
Řešil jste někdo podobnou problematiku? Rekonstrukci mi bude dělat firma, ale ze zkušeností vím, že s dodanými s ventilátory to většinou nedopadá dobře, tak si je chci pohlídat ...
* ventilator_z_50_let.jpg (124.47 KB, 1200x900 - prohlédnuto 3755 krát.)
* otvory_pro_ventilatory.jpg (37.68 KB, 701x603 - prohlédnuto 1394 krát.)
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 21 dotazů.
