| | |-+  Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Autor Téma: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?  (Přečteno 30686 krát)
Albert233
« kdy: 13.09.2012, 23:40 »
Nevyznám se ve značení pojistek, ale potřeboval jsem zakoupit pojistku podle nefunkčního vzorku. Označení je dost špatně čitelné. Po zakoupení jsem se podíval znovu na to označení a zjistil, že na jedné je T315 a na druhé T3.15A. Je to tentýž typ, nebo ne? Vydedukoval jsem, že 315 je hodnota v mA, zatímco 3,15 v A. Jenže 315 mA není 3,15 A, nýbrž 0,315 A.
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2012, 00:15 »
315mA je desetkrát méně než 3,15A.  Písmeno T znamená pojistku s pomalou charakteristik ou.
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2012, 06:16 »
Hodnoty jste vydedukoval správně. Jelikož nemáme možnost vidět vaše pojistky v reálu, jediné co vám mohu poradit pro správné určení jmenovitého proudu pojistky je, podívat se na spotřebič ze kterého pojistka pochází a u jejího držáku či pouzdra hledat štítek s proudem pojistky. Pokud máte návod k obsluze, možná tuto informaci naleznete v něm.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2012, 18:53 »
Někdy je těžké přečíst špatně vyraženou hodnotu.... Mrknutí
Nejlépe je návod, schéma a pod....jak píší kolegové...
Albert233
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2012, 21:26 »
Myslel jsem si, že by to třeba někdo věděl i tak. Třeba oba typy neexistujou, jen jeden. Přeci jenom 0,315 ani 3,15 nejsou zrovna kulaté číslo.
Díky za tip, ale štítek s proudovou hodnotou ani návod k obsluze bohužel není k dispozici (po návodu se zkusím popídit). Pojistka byla zasazena do držáku v desce plošných spojů v plynovém kotli, stáří cca 15 let. Před nedávnem se vypálila, měnil jí opravář. Teď se vypálila znovu (nevím, jestli tatáž, nebo jiná ze tří, které tam jsou) a protože se domluvený opravář nedostavil a kotel bylo nutno zprovoznit, našel jsem na krytu rezervní pojistku a tu použil. Teď doplňuji rezervu pojistek, protože mám obavu, že se to brzy může stát znovu.
Jiří Buben
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2012, 23:24 »
Vězte, že 315 mA i 3,15 A jsou hodnoty z jmenovité řady přístrojových pojistek a tudíž se běžně vyskytují a jsou v pořádku.
Stále se učím.....
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 15.09.2012, 09:30 »
Pokud není k dispozici návod, podle typu zařízení by se snad dal ohadnout odebíraný proud.
U plynového kotle, pokud pojistka jistí pouze elektroniku, bych předpokládal spíše pojistku 0,315A.
Jinou cestou je pořídit oba typy pojistek, zkusit slabší pojistku, jestli bude zařízení fugovat, tak ji tam ponechat, pokud nevydrží, tak tam dát silnější. Rozdíl mezi 0,315A a 3,15A by se měl projevit.
Předpokládám, že jde přístrojové pojistky, tzv. "skleněnky",  což není nic zvlášť finančně nákladného.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 15.09.2012, 10:40 »
Jestli máte možnost porovnat tloušťku drátku v původní a nové pojistce, tak to může napovědět o jakou hodnotu se jedná.
Ale musí to být stejný typ pojistky, v tomto případě jak píšete T.
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #8 kdy: 15.09.2012, 11:57 »
A jaký je důvod prasklé pojistky? Když píšete, že už to je podruhé?
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Albert233
« Odpověď #9 kdy: 15.09.2012, 14:15 »
 poklona  za optání, ale nevím, nejsem věštec. Prostě kotel přestal jít. Když se to stalo podruhé, měřil jsem zkoušečkou, zda je napětí na obou koncích každé pojistky. U jedné pojistky jsem na jednom konci napětí naměřil a na druhém ne. Tuto pojistku jsem vyměnil (použil jsem tu, která byla na krytu jako rezervní) a poté už kotel běžel.
To je pro mě asi nejpodstatnějš í informace, takže díky (i všem ostatním).
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #10 kdy: 15.09.2012, 14:38 »
To Albert233:
To ovšem neznamená, že místo pojistky 315mA tam dáte pojistku 3,15A. Jen proto, že se nepřepálí....
Takže změřit procházející proud pojistkou a hledat případnou závadu....
Nebo kontaktovat servis na plynový kotel, měl by jste si jej nechat každý rok prohlédnout a vyčistit.  angel
Jen proto, aby třeba nepřestal funguvat uprostřed velkých mrazů - lepším případě...
Petr Doležal
« Odpověď #11 kdy: 15.09.2012, 18:35 »
Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např.Panther
* panther.jpg (423.24 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 2417 krát.)
Albert233
« Odpověď #12 kdy: 15.09.2012, 22:37 »
To Albert233:
Samozřejmě, pojistku 3,15 A tam samozřejmě dávat nebudu (ani jako rezervní do krytu).
Změřit proud procházející pojistkou nemám jak. Když se pojistka přepálila poprvé, bylo to asi před měsícem, tak pojistku měnil servisák a současně udělal roční prohlídku kotle. Ovšem kde vzal tu pojistku, kterou tam dal (zda z náhradních v krytu, nebo nějakou přinesenou),  to nevím. Každopádně po výměně kotel fungoval. Nemůžu samozřejmě ani vyloučit, že tam dal špatnou pojistku, ale pro takové podezření nemám žádný důvod.
Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např. Panther
Jde o Vaillant VU 180 XE.
Petr Doležal
« Odpověď #13 kdy: 15.09.2012, 23:20 »
Kolik máte v kotli vestavěných pojistek?
Pokud jen jednu, pak by dle připojeného obrázku mělo být 2A.
* Vaillant VU 180 XE.jpg (722.89 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1422 krát.)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 16.09.2012, 00:23 »
Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  vegeeet
« Odpověď #15 kdy: 16.09.2012, 09:39 »
Také dávám do krabičky pojistku jen na čerpadlo....sa mostatnou, dodatečně dávanou....
Z různých zásahů jsem se poučil... Mrknutí
Albert233
« Odpověď #16 kdy: 16.09.2012, 11:39 »
Vidím, že situace je složitější, než jsem si myslel. V kotli jsou tři pojistky, označme si je A, B a C:
A - F 400 mA, je pod napětím, když je kotel zapnutý
B - byla tam ta T 315 (mA),  před druhou výměnou (mnou provedenou) bylo na jedné straně napětí a na druhé ne, při druhé výměně jsem tam dal náhradní z krytu (ta je, jak jsem teď zjistil, odlišného typu - T 1,25 A),  ovšem dnes je na obou stranách bez napětí a kotel funguje
C - T 1,25 A, byla i je bez napětí
Čili budu muset z návodu nebo od výrobce zjistit, jaké tam vlastně správně mají být pojistky.
Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).
Nerozumín.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #17 kdy: 16.09.2012, 12:53 »
To Albert233:
Plynové kotle většinou mají svoje oběhové čerpadlo. A pokud je čerpadlo napájeno z kotle, nebo přímo zabudované, tak to souvislost má - většina případů. A tato informace, že není čerpadlo součástí kotle, ani s ním spojeno, jste poskytl až teď - takže klídek.   vegeeet
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
