|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
Autor Téma: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?  (Přečteno 21447 krát)
Lukáš Klein
« kdy: 12.11.2011, 23:05 »
V létě nám do bytu instalovali místo průtokového ohřívače kombinovaný kotel (topení bylo dříve řešeno vafkami).
Jedná se o kotel Chaffoteaux & Maury Mira Comfort 30 FF.
Potřebuji k němu dočasně zapojit obyčejný termostat - Hutermann TH3(mechanické kolečko k regulaci teploty a spínač on/off, Napětí 220-250 VAC/50-60 Hz, zatížení 7A odporové, 3A indukční).
Mám tedy třížílový kabel (ve schématu termostatu je Lin(hnědý),  Lout(zeleno/žlutý),  Nin(modrý)).
V kotli je svorka k připojení termostatu na dva vodiče. Domnívám se správně, že třetí (zeleno/žlutý) vodič je třeba připojit na uzemnění GND?
A je pravda, že je potom jedno, který vodič zapojím do které svorky?
Dále pak bych chtěl později vyměnit tento jednoduchý termostat za programovateln ý Bola PT 21.
Domnívám se správně, že k tomuto termostatu, který má baterie, budou stačit pouze dva vodiče, které přímo  zapojím do svorkovnice v kotli a zeleno/žlutý vodič potom zaizoluji a nepoužiji?
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2011, 00:43 »
Používat zeleno/žlutý vodič na jakoukoliv fázi je zvěrstvo, za které by se měly sekat ruce a to i výrobcům termostatů, kteří k tomu navádějí laiky i elektrikáře.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2011, 09:34 »
Obecně:
Kabel k termostatu musí mít tyto barvy: černá, hnědá a modrá (označení 3D, dnes 3O). Kdo si natáhne k termostatu "klasiku" 3C, je prase.
Svorka L in je vstup ovládacího napětí (tzv. "ostrá fáze",  L out je výstup ze spínacího kontaktu. N je pro modrý nulový vodič (nikoliv ochranný zeleno/žlutý) a je zde potřeba pro to, aby obvody komplikovanějš ích termostatů měli odkud být napájeny - potřebují tedy L in a N. Z toho důvodu rozhodně není jedno, do jaké svorky se jaký vodič připojí. Pokud ještě nemáte kabel natažen, vhodným kandidátem je např. JYTY 4Dx1 (4Ox1). Předpokladem je, že se spínají obvody stykače pro spotřebič, nikoliv přímé spínání topného tělesa termostatem.
U vašeho kotle je situace jiná. Vnější termostat poskytuje informaci zřejmě optočlenu rozhraní mikroprocesoro vého řízení, ovládací napětí je 24V, proud kontaktem bude řádově několik mA. Vhodný bude kabel JYTY 2Ax1 nebo 2Ax0,8 (černá a hnědá žíla). Zásadní problém ale je, že termostat Hutermann potřebuje napájení pro svoji elektroniku 230V, takže to tak snadné nebude. Nemohu nikde na netu najít připojovací schéma termostatu (zda je možné spínací kontakt relé oddělit od napájení),  pouze odkazy na nákup....  Hněv  ,  těžko dál budu konkrétně radit.
S termostatem PT21 to bude jednoduché, vodiče (černý a hnědý) budou zapojeny do svorek 1 a 2, tudíž bych rovnou instaloval tento.
Lukáš Klein
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2011, 12:23 »
 poklona  vám za cenné rady.
Při instalaci PT21 tedy použiji svorky 1 a 2, svorku 3 nechám volnou. Svorka v kotli není nijak označena, tam tedy nezáleží který vodič instaluji do které svorky, ano?
Přikládám ještě schéma zapojení termostatu Hutermann, jestli by mi nékdo mohl poradit, zda bude problém jej zapojit nebo ne.
 poklona .
* termostat.png (5.15 KB, 270x244 - prohlédnuto 17488 krát.)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2011, 12:44 »
Tohle schémátko není problém odvodit. Hledal jsem něco podrobnějšího, co by vypovědělo, zda je spínací kontakt termostatu galvanicky oddělen od elekroniky. Dle tohoto nákresu lze pouze sdělit, že tento výrobek s vaším kotlem fungovat nebude a takto jej s kotlem zapojit napřímo nelze.
Ostatní jsem popsal již výše. Svorka v kotli slouží pouze k vyhodnocení stavu sepnuto/rozepnuto kontaktem, tudíž je pořadí vodičů lhostejné.
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2011, 22:54 »
to Lukáš Klein:
Ve Vašem případě musíte při použití síťového termostatu vložit do obvodu pomocné relátko např. Finder 4061 nebo 4052 s cívkou 230V~ a jeho kontakty spínat kotel. Je však otázkou, zda to bude úspora nebo prodělek, relé s paticí na DIN lištu bude stát 250 až 300 Kč.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 14.11.2011, 07:34 »
Neznám tento kotel, ale pokud má procesorovou řídící elektroniku s vestavěným teplotním čidlem na panelu, tak nezapomeňte tuto funkci v menu jednotky vypnout.
Je to častý výdrb, kdy tato v návodu mnohdy i řádně nepopsaná funkce zůstane zapnutá a pak se kotel vypíná dle teploty vzduchu v kotelně bez ohledu na informaci od pokojového termostatu  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
