| | |-+  Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
Autor Téma: Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?  (Přečteno 8653 krát)
Petr JANEK
« kdy: 19.10.2011, 16:23 »
Potřebuji zapojit, ohřívač vzduchu MBE 250,6kW s REG 230/400 regulátor elektrických ohřívačů.
V příloze jsou schémata obou, jak je propojit aby to bylo dobře?
* REG230400schema.jpg (27.66 KB, 495x500 - prohlédnuto 2404 krát.)
* MBE2x400schema.jpg (26.66 KB, 580x600 - prohlédnuto 1698 krát.)
Petr JANEK
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2011, 14:00 »
Je mi jasné,že do regulátoru přivedu dvě fáze na svorky 1,2 a ze svorek 3,4 do ohřívače na svorky L1,L2 a projím zeleno/žlutý drát.Ale nevím co propojit dále na regulátoru jsou dvě svorky K a dvě svorky U a na ohřívači svorky 1,2,3,4 ??.Svorky na regulátoru G jdou na čidlo to je jasné. Prosím poradte díky
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2011, 20:47 »
zkuste upřesnit zadání:
- 2 termostaty - co spíná (ovládá) jeden a co druhý?
- 2 výkony - to je dáno čím?
 a další drobnosti...
Marek Zeman
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2011, 21:30 »
Pane Janeku, přečtěte si prosím nejdříve pozorně Návod k použití obou zařízení - je na stránkách výrobce ohřívače (Elektrodesign). Na Vaše otázky je odpověď i na přiložených schématech. Stále nepíšete nic o ventilátoru, v návodu je požadavek na min. rychlost proudění vzduchu 1,5m/s, dvouminutový doběh a umístění za ventilátor. Navíc musí být v silovém obvodu stykač, který má v ovládacím obvodu připojené bezpečnostní prvky (termostaty, detekci proudění vzduchu). Také je vhodné mít detekci zanesení filtru, přeplněný může začít propouštět hořlavé nečistoty a hrozí požár.
Pokud jsem vás tímto dostatečně nenasměroval, z otázek mám obavu, že buď pracujete v oboru značně vzdáleném měření a regulaci, nebo nejste elektrikář.
Pokud jste ze Západních Čech a máte zájem o profesionální pomoc, dejte mi kontakt.
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2011, 07:13 »
Stejný tazatel a stejný dotaz jako 17/10, proč nepokračujete v původním vláknu?
 Zapojení není vhodné pro kutilskou aktivitu, hrozí poškození samotného přístroje i případný požár. Pokud vás nenavedly k řešení informace již zde podané, je třeba zavolat odborníka, nejlépe proškoleného výrobcem a ten vše vyřeší bez problémů a odpovědnost bude také na něm.
xjirik
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2012, 16:31 »
V žádném případě bych nepřipojoval fáze přímo na svorky L1, L2, tím vyřadíte z okruhu pracovní a bezpečností vypínač s termostatem (jeden rozpíná při 60 a druhý při 120 stupních). Nejsem elektrikář, ale divím se, že nikdo z pánů elektrikářů na to neupozornil. Připojením fází přímo na svorky L1 a L2 pojedou spirály do té doby než se sami zničí nebo v horším případě způsobí požár
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
