| | |-+  Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
Autor Téma: Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?  (Přečteno 16364 krát)
Kadelín
« kdy: 25.07.2011, 22:22 »
Ve venkovním bazénu bude světlo 100w/12V.
K němu je dodáván ohebný kabel (2x žíla) dlouhý 2m pro zapojení do trafa.
Potřebuji tento krátký kabel prodloužit o 5m, také dvou žilovým kabelem.
Jaký kabel pro toto napojení zvolit (průřez + typ)?
Bude to v zemi v pancéřové hadici, vodotěsně propojené k sobě.
Má to být kabel ohebný - např. jako v prodlužce, nebo kabel tuhý CYKY např.  2x1,5?
Prosím jaké je obchodní označení tohoto kabelu  (jako např. CYKY ...).
Poznámka: "Kabel k bazénovému světlu ? není otázka!
Mirek Vašák
« Odpověď #1 kdy: 26.07.2011, 17:32 »
Neuvedl jste jak daleko bude trafo. Napojení se provádí ve speciálních krabičkách pod dlažbou,protože světla bývají odnímatelná i pod vodou a tou hadicí by vám mohla odtékat voda,alespoň u těch svítidel které jsem viděl to tak bylo. Toto vám jistě poradí váš elektrikář který to bude zapojovat.Nehl edě na fakt,že potřebujete revizi.Jinak 2x1,5 vám určitě stačit nebude,spíše 2x4 a výš a provedení kabelu záleží na uložení. Já to řešil kabelem CYKY.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2011, 18:00 »
Co si tak vzpomínám tak jsem to jednou připojoval a kabel co byl u svítidla byl H07RN-F 2G6mm2, taktéž cca 2,5m aby se dal vytáhnout nad hladinu a nastavený byl v orig krabici. Tam byl napojen kabel CYKY 2x6mm2 do rozvaděče bazénu cca 6m.
Pozn.: Vzdálenost jak jsou světla vzdálena od zdroje (trafa) je dost podstatná
Mírně pokročilý RT Úsměv
kadelin
« Odpověď #3 kdy: 26.07.2011, 19:25 »
Díky za odpovědi - jedná se o sekundární vedení - od trafa do světla . Délka nepřesáhne žádaných 10m pro vedení za trafem . ANO orig. kabel bude , ,prý omotán , ,  asi 2m pod světlem ,  aby se dalo světlo případně vyjmout z bazénu . Bohužel na tu propojovací krabičku nebudu mít asi šikovné místo ,  tak to budu řešit vodotěsným spojem v zemi .  Momentálně je můj elektrikář na14 dnů mimo republiku a tak jsem chtěl dopředu zjistit ,  abych v tom měl sám trochu jasno ,  co tam dát za kabel na propojení ( celk. 7m ) - jestli nějakou ohebnou dvojlinku ,  nebo tvrdý CYKY .  Ale proč tak velký průřez na sekundární vedení  - 2x6 ? Vždyť je to jen 12V / 100W .  Předem díky za ochotu podat radu . Nebo je myšlen kabel 2x6 - taková ta spletená ohebná žíla ,  NE obyč. vodič sólo vodič CYKY ?
« Odpověď #4 kdy: 26.07.2011, 19:59 »
Průřez 4qmm na 8A? Není to přepych? Použil bych smršťovací pájecí spojky na žíly a celé to přetáhl smršťovací trubičkou. CMSM 2Ax1,5 nebo podobný by měl stačit.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 26.07.2011, 20:30 »
Při Cu 1,5mm, bude úbytek napětí na vedení cca 1,4V.......
« Odpověď #6 kdy: 26.07.2011, 20:40 »
Dobrá, tak 2,5. Ten zdroj nelze umístit u bazénu?
Kadelín
« Odpověď #7 kdy: 26.07.2011, 22:14 »
Díky za ochotu ,  ten zdroj bude co nejblíže to k bazénu jde .  Když to spočítám : od středu bazénu než dokličkuju k trafu tak je to 5,5m minus jeden metr originául = 4,5m nového kabelu .
Pochopil jsem teda správně ,  že to má být kabel se 2 x žílami - jádro žíly CU/pletené ,obchodní  označení je  :
 CMSM 2x2,5mm ? bude to tedy na to světlo stačit ?   poklona  předem za odpověď .
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
