| | |-+  Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
Autor Téma: Čím jistit darling v domovním rozvaděči?  (Přečteno 24117 krát)
Radim B.
« kdy: 05.12.2010, 10:55 »
Jaký jistič bych měl použít na jištění dárlingu?
Mělo by to asi být taky přes proudový chránič, a asi na samostatném okruhu.
Nebo to lze jistit chráničem s nadproudovou ochranou PFL7 16/1N/B/003?
Jde mi o to kolik mi to zabere místa v rozvodnici, protože už je to tam slabé.
Mirek_CB
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2010, 13:05 »
Na otázku je těžké odpovědět protože jste neudal výkon a napájení této vodárny. Co vím tak kompletní 3f vodárna pro domácí použití má jištění již od výrobce. Pro samostatnou  zásuvku natáhnout z rozvaděče CYKY j 5x2,5 jištěná 3F jitičem 16A + doporučuji proudový chránič. Pro jednofázové čerpadlo stačí zásufka kabel CYKY J3x2,5  a jištění  16A + proudový chránič.
Jiří Mudra
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2010, 13:20 »
Mirek_CB: Pan Radim B. napsal, že jde o 1f čerpadlo (ne přímo, ale v popisu chrániče).
Radim B.: osobně bych použil popsaný chránič - zabere jen 2 pozice.
Jen bych ještě zvážil, zda nebudete chtít chránit i jiné okruhy (koupelnu, venkovní prostory, ... ),  kde by se vyplatil silnější 1f /3f chránič)
Elektrikář - údržbář §6, §8
Pavel Stránský 111
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2010, 13:40 »
Jelikož jste neudal žádné údaje o velikosti motoru tak to zkusím trochu všeobecně. Pokud je to vodárna na 400V, tak bych dal do domovního rozvaděče jistič 3FAZ 16B, kabel cyky 5Cx2,5. Jistič bude jistit pouze vedení. Nezapomeňte si natáhnout extra zeleno/žlutý drát 2,5CY na pospojení. Až přímo u vodárny umístíte krabici - IP65 s motorovým spouštěčem, ten je vetšinou dodávaný s vodárnou nastavíte jmenovitý proud motoru. Připojíte pospojovací drát - bude tam šroub k tomu určený. Je to připojené na pevno chránič není nutný! Pokud z nějakých místních podmínek potřeba je není problém ho předřadit jističi.
Jiří Mudra
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2010, 13:49 »
Pokud je to vodárna na 400V, ...
Jsem zde krátce, ale někdy mám pocit, že někteří nečtou, nač se dotyčný ptá a co v textu uvádí  podivej
« Odpověď #5 kdy: 07.12.2010, 03:38 »
V těchto případech bývá vodárna zapojená přímo do zásuvky. Ve většině případů je to hotový komplet, kde je vše okolo ochrany motoru a spínání, v jedné sestavě. Pak je to jasné. Můžete uvažovat pouze jištění a ochranu zásuvky, jako takové. (jistič B16/1 a chránič, nebo jističochránič . je to jedno)
Ale může to být i jednofázové ponorné čerpadlo. Tam jistě bude v návodu výrobce napsané doporučené jištění tohoto motoru. Bude potřeba to nejprve zkonzultovat s vodoinstalatér em, co vlastně dodává za čerpadlo a najít si k tomu nějaký návod, nebo ho požadovat po něm. (to samozřejmě platí u třífázových čerpadel)
PS: výraz "darling" se nechá vysvětlit různě. Podle některých, i podle mne, se jedná pouze o tlakovou nádobu a ne čerpadlo.
« Odpověď #6 kdy: 07.12.2010, 08:52 »
Výraz "darling" se nechá vysvětlit různě. Podle některých, i podle mne, se jedná pouze o tlakovou nádobu a ne čerpadlo.
Darling bývalo obchodní označení kompletu domácí vodárny dodávaného firmou Sigma v 50. a 60. létech (možná i před tím) ,  který sestával z čerpadla a motoru na nosné frémě, tlakové nádoby s přetlakovým ventilem, manometrem, stavoznakem a výstupním kohoutem, kompletní elektroinstala ce (přívodní flexošňůra, stykač s nadproudovou ochranou a spínačem, tlakový spínač a kabeláž) a materiálem pro montáž. Protože se dodávalo tehdá pouze třífázové provedení, byla přiložena i zásuvka typu D v nástěnném provedení.
P.S. Slovo "darling" je z angličtiny a původně znamená "miláček".
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2010, 09:31 »
Společnost Sigma dodává domácí vodárny řady Darling dodnes.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
