| | |-+  Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
Autor Téma: Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?  (Přečteno 15982 krát)
Standaa
« kdy: 16.10.2010, 16:42 »
Lze jistit kabel CYKY 4x2,5 třemi jednofázovými jističi B16 A?
Pokud ne tak kde je to uvedeno?
Kabel slouží pro připojení jednoho spotřebiče.
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2010, 20:04 »
Takto lze jistič pouze spotřebič nebo rozvod pro spotřebiče, kterým nevadí, když některá z fází vypadne a ostatní zůstanou zapnuté.
Typickým příkladem je motor, který by se při výpadku 1 fáze nerozběhl, stojící by ve zbývajících odebíral velký proud a došlo by k poškození.
tatahub
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2010, 20:23 »
Další podmínkou je existence vyp. či jističe, který odpojí všechny 3f. najednou ve stejném rozvaděči ,kde jsou instalovány 1f.jističe ,tuto funkci plní tzv."hlavní vypínač" ,  který je předepsán v rozvaděčích nad 25A v budovách občanské výstavby.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2010, 20:56 »
O aký spotrebič sa jedná? Ak ide o motor tak by mohol vzniknúť problém ktorý popísal p. Schwarz .
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Standaa
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2010, 00:51 »
Upřesňuji popis. Jedná se o tepelný spotřebič (smažicí vana). Přímo před spotřebičem je osazena sporáková kombinace. Rozvaděč hlavní vypínač nemá.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2010, 13:46 »
No a čo vás vedie k tomu tam použiť 3 jednofázové ističe ? Veď tam použite istič B16/3 a máte pokoj.
Rudolf Šála
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2010, 18:18 »
Standaa:
Nedělejte drahoty a nechte si tam nainstalovat 16B/3 jistič, stojí cca 350kč. To vám žíly neutrhne ne?
Však ta vaše fritéza muže být zapojena do trojúhelníku a při vybavení jednoho jističe by vám pak taky moc nefungovala.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
