| | |-+  Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
Autor Téma: Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?  (Přečteno 18214 krát)
Radim Brychta
« kdy: 26.06.2006, 13:37 »
Po dlouhe době sem se odhodlal že předělám elektriku (v patře, samostatny byt) jenže já to nedělal ani nepamatuju (po škole sem začal misto elektriky dělat něco jineho) takže četl sem Vaše příspěvky a zdají se velmi solidni) no a moje situace je takova:
Dům 3x230/400 10A potřebuji jednu fázi vyvest na prostření patro ,  jenže nevím jestli to mam vest 4cx3,5 nebo 5cx4 (delka cca 10metru)(vymena všech kabelu a krabic po rekonstrukci,jeste je tam hlina Smutek )
no dále pokud se nepletu tak na zásuvky použit 3cx2,5 (jistic 16A) a na svetla 3cx1,5 (jistic 10A) + samostatny 16A jistic na sporák + samostatny 16A na pracku + samostatny 10A kopelna svetla ..doufam že je to tak ..když tak me opravte ..no a jeste si chc zeptat oznaceni jisticu je dle rychlosti A,B,C?! no ale už si nepamatuji ktery je nejrychlejsi jo a ktery prosim použít na koupelnu!?
jinak patro bude mět vlastní rozvodnu (hlavni jistic 21A ,přepětoví chranič (nevim jaky) + jističe nejspiš C ka.celkovy odber patra asi 3-4 KW)
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2006, 22:28 »
Máte v dotazu hodně zmatečních údajů: hlavní jistič 21A není v řadě,  ne A,B,C nýbrž B,C,D. Pokud to chcete dělat svépomocí, doporučuji u projektanta objednat alespoň schema výstroje vaší "rozvodny". Tam budete mít počty obvodů, správné jističe i chrániče, průřezy a počty  žil vývodů, definované proudové soustavy, návaznost na předřazený napájecí rozvod a pospojování na koupelnu, a pod.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2006, 12:16 »
Minimálně by jste měl kontaktovat nějakého elektrikáře s praxí, se kterým všechny postupy předem proberete a který bude vaši práci "dozorovat"
« Odpověď #3 kdy: 27.06.2006, 14:15 »
Tenhle dotaz bych zařadil do kategorie dotazů, na které se snad ani nedá dát seriozní odpověď bez toho, že by to člověk posoudil na místě.
Tak snad jen k charakteristik ám jističů.
B je nejrychlejší, C je zpožděný, D je hodně zpožděný.
Jistič s charakteristik ou B potřebuje asi 5-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4vteřiny, jistič s charakteristik ou C asi 10-i násobek jmenovitho proudu a jistič s charakteristik ou D až 20-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4 vteřiny. Ten čas je požadavek podle ČSN 33 2000-4-41 pro zařízení držená za provozu v ruce, pokud mají ochranu odpojením v síti TN.
Pro "malá" přetížení platí pro všechny charakteristik y že při proudu 1,14x jmenovitá hodnota by jistič neměl vypnout, při proudu 1,4x jmenovitý proud musí vypnout do 1 hodiny.
Charakteristik a B je srovnatelná s V (např. IJV jističe,...) a charakteristik a C je podobná charakteristic e M (např. ITM pro motory,...)
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
