| | |-+  Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
Autor Téma: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?  (Přečteno 18940 krát)
Ja.Igor
« kdy: 08.12.2009, 14:33 »
Jaký typ termostatu použít, pokud potřebuji mít lepidlo nahřáté na 200-210°C. Snímač teploty nejlépe ponořený přímo v lepidle.
Původně jsem uvažoval o termostatu do fritéz, ten je ale pouze do 190°C a termostaty, které jsou do horkovzdušných trub - nevím, jestli se s nima něco nestane, když budou ponořené v lepidle.
Lepidlo má po roztavení na správnou teplotu konzistenci pryskyřice, jinak to jsou granule.
#uft#
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2009, 21:21 »
To záleží na typu lepidla. Pokud mohu radit na tento typ činnosti použijte profesionální výrobek, bývá to dražší ale bezpečnější. Pokud to děláte na kšeft tak je třeba si uvědomit že na výsledný výrobek budete muset dát značku CE se vším co to obnáší.
Ja.Igor
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2009, 22:06 »
Dělám to pro svou vlastní potřebu o žádnou fušku se nejedná. Bohužel žádný profesionální výrobek k regulaci jsem neobjevil a myslel jsem, že v této diskuzi najdu i nějaká poznatky odborníků než rady co nedělat. Já sám jsem elektrikář a proto vím, jaká je elektřina svina a co dokáže. Takže prosím, jestli někdo může pomoct nějak konkrétněji, byl bych vděčný.  poklona
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2009, 06:32 »
Pod profesionálnym výrobkom sa pravdepodobne myslí, že nepoužijete termostat, ale regulátor teploty. My používame regulátor SAR2100. Hlavne preto, že výrobca je poruke a je ochotný ho prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám. K regulátoru sa pripojí snímač teploty, najlepšie PT100 - ak bude uložený v jímke, nepoškodí ho žiadne lepidlo.
Takéto riešenie je síce drahšie, ale spoľahlivé. Výhodou je tiež zobrazenie teploty na regulátore a možnosť jeho naprogramovani a podľa svojich potrieb.
« Odpověď #4 kdy: 09.12.2009, 07:27 »
PT100 má rozsah přesného měření podle katalogu -30.....+200 C
viz třeba elkoep....
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #5 kdy: 09.12.2009, 08:05 »
Pt100 je schopen měřit od -200 do +850°C
Podle ČSN IEC 60751 je Pt100:
ve  třídě AA (chyba +-(0,1+0,0017|t|)) v rozsahu 0 až +150°C
ve  třídě A (chyba +-(0,15+0,002|t|)) v rozsahu -30 až +300°C
ve  třídě B (chyba +-(0,3+0,05|t|))v rozsahu -50 až +500°C
ve  třídě C v rozsahu (chyba +-(0,6+0,1|t|)) -60 až +600°C
Pokud by bylo nutné použít přesnější měření ve větším rozsahu bylo by zapotřebí mít snímač Pt100 s individuální kalibrací (Callendar Van Dussen charakteristik y + příslušně nastavený elektronický převodník)
Vlastní uspořádání měření bych řešil teploměrnou jímkou zavedenou do tavné komory lepidla - zde jsou dvě úskalí a to:
- tepelný přechod jímka-měřená kapalina, která způsobuje zpoždění přenosu tepelných změn (nevím jaká může být rychlost tepelné změny vámi uvažované aplikace)
- nalezení správného místa pro zavedení teploměrné sondy s ohledem na reprezentativn ost měření (rozložení teplot v objemu měřené látky)
Jako vyhodnocovací jednotku lze použít nějaký převodník nebo zobrazovač z produkce třeba Orbit Merret, nebo JSP Nová Paka nebo jiného výrobce s kontaktním výstupem. Tyto přístroje umožňují nastavení hystereze spínání, na které byste narazil zřejmě v dalším kroku.
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 09.12.2009, 13:57 »
U Vámi zmiňovaného čidla je teplotní omezení dáno způsobem zapouzdření - tmely a silikonová izolace.
Teplota tání platiny je 1768°C  Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 09.12.2009, 14:05 »
Toto čidlo jsem dal namátkou, protože jsem ho včera montoval.... Mrknutí
Samozdřejmě jsou další....koleg a chtěl regulovat 200-210  oC
Martin Mareček
« Odpověď #8 kdy: 10.12.2009, 16:53 »
Upřesněte prosím způsob ohřevu. Má to být hobby nebo profesionální zařízení?
Termostat ani snímač teploty bych určitě neumisťoval do lepidla. Montoval bych ho do nádoby, nejlépe mezi zdroj tepla a stěnu.
Pavel Mikyna
« Odpověď #9 kdy: 11.12.2009, 04:45 »
jestli se jedná o nejjednodušší řešení pro domácí použití, tak bych použil termostat z elektrické trouby( 50- 250stC ).dá se levně sehnat kapilárový tzn. bez elektroniky, která je k PT100vce nutná.
Každopádně umístit do jímky.
V práci používáme profi pece na tavení těch granulek, ale ty mají termostat na stěně nádoby. Podle mého je to EC článek.
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
