| | |-+  Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
Autor Téma: Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?  (Přečteno 20518 krát)
Drak
« kdy: 14.11.2008, 08:31 »
V domě se chystám nainstalovat infrapanely pro vytápění.
Přemýšlím o regulaci a napadlo mne použít EASY relé (512 AC RC nebo 719 AC RC).
Tato relé mají výstupy na 8A, takže spínání může probíhat bez problémů bez stykačů či dalších relátek.
Moje vize je taková, že topení by spínala jak v závislosti na čase, tak v závislosti na teplotě (samozřejmě, že vždy na NT).
Čas jde pomocí programu nastavit jednodušše a nyní přemýšlím, jak do toho aplikovat tu teplotu.
Musím použít nějaké termostaty, které budou spínat 230V a které budou zapojeny na vstup EASY relé (tzn. podmínka bude vypadat např. takto:
Topení v koupelně zapni v 6.00, ovšem pouze pokud je teplota nižší jak 18 stupňů Celsia).
Je v tom sysému není nějaká "zhovadilost" a hlavně, jestli nevíte, jaké termostaty (na 230V) použít.
Napadlo mě například, jestli se nedá pořídit nějaká jednotka, která spíná 230V na výstupech a vstupy jsou řešeny pomocí bezdrátových teploměrů a kde to popřípadě sehnat.
raj
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2008, 12:41 »
Citace
No, nevim nevim jak to ta relatka dlouho vydrzi... Moje zkusenost ja takova, ze se 8A je "maximalni neopakovatelny proud"
Martin Novák
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2008, 13:00 »
Na tom EASY trvate?
Pokud ne, podivejte se sem:
http://www.elbock.cz/pockethomereg;/page.php?def=categories&type=12&actMenu=41&idmenu=41&idtext=1
Myslim, ze je rozumnejsi vzit hotove, otestovane a certifikovane reseni nez znovu vymyslet kolo...
Marcel Žižka
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2008, 13:52 »
Plný souhlas s panem Rajmontem, pro spínání výkonu bych výstupy v EASY raději nepoužíval - už pro nebezpečí zkratového proudu při poruše napájeného spotřebiče, nebo vedení k němu je relé nenávratně v háji.
Dále je velmi vhodné, aby v případě spínání síťového napětí byly všechny použité výstupy Q napojeny na shodné fázi - pár propálených cestiček na desce EASY jsem už za svou praxi viděl.
Osobně bych volil raději také řešení pana Nováka. V případě že na Easy trváte, volil bych řadu DC-RC, nebo DA-RC a pro měření teploty použil analogové komparátory.
Ale jakékoliv řešení tohoto zadání na EASY 5xx/7xx bude celkově na obsluhu a případné změny parametrů pro běžného uživatele zbytečně komplikované.. .
Pak snad jedině zvolit EASY řady 800 + MFD titan, ale to je už o jiné ceně.
raj
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2008, 14:03 »
Citace
... anebo bastlit a nikde se tim nechlubit  http://www.holmea.demon.co.uk/Thermostat/Stat.htm
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 14.11.2008, 14:40 »
Na tom EASY trvate?
Tak, tak. A s http://www.elbock.cz/tepelne-spinane-zasuvky-ts20/page.php?def=product&id=84 si můžete zařídit individuální časový program pro jednotlivé místnosti, případně k tomu přidat to bezdrátové centrální řízení.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 14.11.2008, 18:43 »
Můj favorit je zde: http://www.bmr.cz/main.htm?2 . (osobně preferuji "drátové verze"). Tuto regulaci mám doma již 9 let, a několik jich běhá i u mých zákazníků.
Pokud by se mělo použít EASY (také můj oblíbenec) stačí použít  jakékoli termostaty s bezpotenciálov ým kontaktem (digitální vstup do Easy) ,  výstupy EASY bych rozhodně spínal ještě výkonové stykače! U 512 jste ale dost omezen počtem výstupů.
Potom je třeba si spočítat jestli díly potřebné k variantě EASY + práce + programování nevyjde náhodou stejně draho jako již hotové a odladěné řešení.
U instalací menšího rozsahu (3-4 místnosti) lze stejného efektu, i když s nepatrně menším komfortem docílit pomocí programovateln ých termostatů ( co místnost, to jeden termostat) a centrálním blokováním ve VT v rozvaděči. Ovšem opět se možná nevyhnete posílení výstupního kontaktu termostatu výkonovým stykačem.
Drak
« Odpověď #7 kdy: 18.11.2008, 08:39 »
Pánové, mnohokrát  poklona  za vaše odpovědi. Jenom upřesním, že budeme instalovat infrapanely od 300W do 1000W. Velice mne zaujala : http://www.elbock.cz/tepelne-spinane-zasuvky-ts20/page.php?def=product&id=84  . Jelikož bych chtěl na zkoušku připojit infrapanely rovnou do zásuvky a vyzkoušet přes zimu, jak zvládnou daná prostor vytopit, zdá se mi toto řešení jako ideální.
Ta zásuvka má výstup max. 15A, což je podle mne také maximální krátkátkodobá zátěž. Osobně si myslím, že i 1000W panel (vyšší výkon nebude) by ta spínaná zásuvka mohla zvládnout.
Ještě si dopodrobna prostuduji ty odkazy. Jenom upřesním, že při použití EASY relé, jak jsem plánoval zprvu, bych nemusel platit za montáž či naprogramování .
Ještě jednou díky.
Martin Novák
« Odpověď #8 kdy: 18.11.2008, 11:58 »
To u toho elebocku nemusite taky.
Namontovat to zvladne i vase manzelka (vybrat kabel ze zasuvky, vlozit do zasuvky chytrou krabicku, zasunout do krabicky vidlici od panelu)  Mrknutí a pokud umite programovat EASY, tak naprogramovat tohle bude pro vas taky hracka...
Osobne bych vam ale radil jit do bezdratu http://www.elbock.cz/bezdratove-spinane-zasuvky-ph-ts20/page.php?def=product&id=467 a pripadne pripojit pocitac a mobil. Cena neni o tolik vyssi, komfort a moznosti jsou nesrovnatelny. ..
Drak
« Odpověď #9 kdy: 19.11.2008, 08:13 »
 poklona  za tip. Já myslel, že bych pro začátek použil jenom nějaké levné spínané zásuvky (třeba i mechanické) a až poznám, jak jsou infrapanely dobré/špatné pustím se do kompletní regulace. Zatím budu mít infrapanely pouze tři, jako hlavní zdroj vytápění nám slouží krbová vložka. Infrapanely budou topit v těch časech, kdy nebude krb hořet (v noci a ráno).
Ještě jednou  poklona  za tipy.
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 18 dotazů.
