Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje? (Přečteno 37535 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů? Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Co je příčinou výpadku přímotopů? Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen? Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky? Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO? Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz? Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna? Co je ve skutečnosti potřeba pro schválení sazby PŘÍMOTOP 20 u PRE? Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne? Proč nejsou elektrické kotle na 400V? Může se ještě v koupelnách používat tepelný sálač ETA 518? Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ? Mohu zapojit dva olejové radiátory do jedné krabice pro přímotop? Jaky mám vybrat typ přímotopu pro pokojík 12 m2? Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu? Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ? Podle čeho mám vybrat topné těleso? Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory? Jakou životnost mají elektrické přímotopy? Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle? Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru? Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny? Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce? Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně? Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách? Jaké mohu použít topné těleso do koupelny? Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ? Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni? Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne? Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)? Môže byť plynový kotol napájaný z UPS? Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla? Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu? Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW? Jaké z možných vytápění si máme vybrat? Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A? Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí? Je topení na principu kavitace opravdu výhodné? Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem? Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ? Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla? Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži? Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač? Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne? Je možné takto zapojit elektrokotel? V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu? Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu? Jaký byste mi doporučili elektrokotel? Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje? Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)? Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO? Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe? Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení? Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25? | | |
