| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
Autor Téma: Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?  (Přečteno 19857 krát)
crestt
« kdy: 01.10.2008, 10:37 »
Mam malou chatku, kterou bych chtěl obývat ovšem bez přívodu elektřiny.
Kdosi mi poradil, ze by se to dalo řešit elektroagregát em na naftu či benzín.
Ale jelikož jsem naprostý laik zajímalo by mě jaky výkon by měl ten agregát mít.
Myslím na běžné použití, lednice, PC, světlo, mikrovlnka.
Jelikož na trhu je agregátů více s rozdílným výkonem a já se v tom vůbec nevyznám.
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2008, 11:04 »
Ste laik. Aj ja... Skusim poradit, kde by som zacal ja. Spocitajte si prikony spotrebicov (obvykle staci pohlad na vyrobny stitok) ktore budete pouzivat TRVALE (chladnicka),  CHVILKOVO (TV, PC,...?) a PRILEZITOSTNE (mikrovlnka). Ako najvcsieho zruta elektriny by som videl mikrovlnku, to kludne moze byt aj 1000+ W. Plus k tomu daka rezerva podla toho co este planujete... Velkost rezervy zalezi od vasej ochoty investovat a teda najma od hrubky penazenky. Ked kupite slabsi - aj lacnejsi agregat, isto nespustite vsetko naraz, co asi na chate ani neocakavate...
Osobne by som pod 3,5 kW nesiel. Ak ste na chate par krat za rok a kratko, tak Vam postaci iste aj lacnejsie riesenie... Ak to chcete prevadzkovat vaznejsie, poobzeral by som sa po znackovom rieseni od firiem ako Honda, Eisemann, Geko... Pri trvalej prevazke pocitajte s hlukom a smradom. Pri nocnej aj s pokusom o kradez hoci ste na "samote u lesa". Pozor by som si dal aj na akciove nakupy v hyper... a bau... marketoch. Po tom sa dopracujete k tomu, ze dobry generator je celkom draha hracka. Pouvazujte aj o moznosti poziciavania, resp. prenajmu...,  mozno to vyjde lacnejsie, lebo jedine vase naklady budu za benzin + pozicovne. Odpadne starost so servisom a staranim sa o to, ze kam s generatorom ked Vam ho netreba.
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2008, 12:24 »
,mam malou chatku ,kterou bych chtěl obývat ovšem bez přívodu elektřiny.
Kdosi mi poradil ze by se to dalo řešit elektroagregát em na naftu či benzín.
Myslím na běžné použití,lednice,PC,světlo,mikrovlnka jelikož na trhu je agregátů více s
rozdílným výkonem a já se v tom vůbec nevyznám. poklona
Pri voľbe výkonu treba brať v úvahu aj dĺžku odberu, veľa agregátov utiahne krátkodobo
väčší výkon ako trvalo - býva to na obale.
Inak pre chatu je vhodné použiť kombináciu agregát - akumulátor - menič - vyhnete sa tak trvalému chodu agregátu - slabé spotrebiče - svetlo, chladnička, a malá elektronika - sa dajú určitú dobu ( v noci) napájať z aku, ktorý sa počas chodu agregátu nabije. Silné spotrebiče napájať priamo z agregátu.
Ono totiž aj voľnobeh má svoju spotrebu, nehladiac na hluk - v noci by to vadilo.
Akumulátor sa dá podporiť solárkom, a teda agregát by sa štartoval len pre veľké spotrebiče a pri zlom počasí na dobitie aku.
Príliš silný agregát má aj väčšiu voľnobežnú spotrebu, a cena rastie tiež neúmerne.
Diesel prestáva vzhľadom na servis a ceny palivy byť výhodou.
Skúste napísať aké spotrebiče by ste používali, a v akých časoch, skúsime navrhnúť riešenie.
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2008, 21:44 »
Pozor, u spotřebičů nejde jen o spotřebu při jejich chodu, ale též o proudový náraz při zapnutí .Tím se vyznačují hlavně motory, t.j. v domácnosti chladnička a vysavač,  a spínané  zdroje, které se dnes vyskytují v počítačích a spotřební elektronice. S těmito rázy je třeba při použití agregátu též počítat a případně tyto spotřebiče zapínat postupně. Dále je třeba uvažovat, že 1kWh z generátoru vás jen na pohonných hmotách přijde na asi 30,- Kč
kecal
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2008, 23:54 »
Viděl jsem agregát na LPG pak je to za 16 Kč. Použití solárního panelu je krásná věc až na ty ceny. Dobíjení akumulátorů má určitou účinost a také nějaké ztráty samovybíjením. Pro celoroční bydlení a použití agregátu bych pak uvažoval spíše o kogeneraci, kdy si v zimě budu i topit. Pokud bych jezdil častěji do civilizace, pak bych si vozil akumulatory k nabití a pro delsí dobu pobytu pak motorgenerator . Jinak existují lednice (kompresorové, ty založené na Peltieově principu mají mizernou účinnost),   i mikrovlnky na MN 12 i 24V. Jejich ceny jsou vyšší. (užití v karavanu, lodi aj.)
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?
 Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
