| | |-+  Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
Autor Téma: Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?  (Přečteno 28445 krát)
Jindřich Matoušek
« kdy: 01.08.2008, 12:44 »
Na svorkovnici přístroje (stejnosměrný zdroj 2,5 kW) pro připojení 240V napětí jsou tři pozice popsané U, PE, V.
PE je mi jasné (žlutozelený),  ale nevím, na kterou pozici ze dvou zbývajících mám připojit "živý" vodič.
Uvnitř přístroje jsou směrem vypínači a následně k transformátoru přístroje oba vodiče černé.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2008, 12:54 »
Na svorky U, V se připojí fázové vodiče ty černé
Použil bych vodič o průřezu 2,5
Jindřich Matoušek
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2008, 13:08 »
Černé vodiče jsou uvnitř přístroje už přippojené. Jedná se mi o připojení napájecí šňůry (hnědá, světlemodrá, žlutozelená). Předpokládám, že nezáleží na tom, jestli hnědý a světlemodrý vodič jsou připojeny v pořadí U,V nebo V,U.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2008, 13:10 »
Na svorku U by se měla připojit 1. fáze
Na svorku V by se měla připojit 2. fáze
Modrý vodič je tazv. pracovní a ten by se měl připojit na svorku N
Žlutozlenný vodič je ochranný a měl by se připojit na svorku PE a měl by být trochu delší, aby se při vytržení přetrh jako poslední
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2008, 13:24 »
Je to nějaké zamotané. Píšete o připojení na 240 V, t.j. L, N, PE. Popis svorek však odpovídá 400 V, t.j. L1, L2, PE.
Nemáte k tomu nějaký manuál, ať ten zdroj neodpálíte ?
A není ten zdroj nakonec z Ameriky ?
Jindřich Matoušek
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2008, 13:29 »
Manuál mám a je v něm uvedeno napájení 240V nebo 208V ac rms (přepínač uvnitř) při 50Hz/60Hz. Ano, přístroj je z Ameriky.
« Odpověď #6 kdy: 01.08.2008, 13:35 »
Tak to je jasné, V Americe je 240V mezi dvěmi fázemi, proto to fázové označení U, V.
Jindřich Matoušek
« Odpověď #7 kdy: 01.08.2008, 13:39 »
Aha, takže žlutozelený je PE a zbývajíci dva zapojím "kamkoliv" na zbývající pozice U a V.
Tak uvidíme :-) díky za odpovědi.
Jirka Š.
« Odpověď #8 kdy: 01.08.2008, 15:32 »
Pane Doležale, kolikafázovou soustavu to tam mají? Žil jsem v domnění, že tří jako u nás a fázové napětí je 120V nebo 110V (teď si fakt nevzpomenu)... tedy sdružené napětí něco málo přes 200. Ale je fakt horko, dneska to dohromady nedám  Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2008, 15:59 »
Z jedné tabulky:
United States        60 Hz       wye       120/208         208
                              60 Hz       delta     120/240         240
Týká se to jednofázového a dvoufázového napětí. Záleží jak je konstruován sekundár trafa. Proto ten přepínač u zdroje tazatele.
Ještě z jedné diskuse:
.....Tomas Kostrba
Re: Nevíte jaká napětí se používají v Americe?
.... Jednak system DELTA, kter struzeny napeti je prave dvojnasobek fazovyho a pak system WYE, kde sdruzeny napeti je 1.7 fazovyho.....
Dokonce se někde na diskusi toulá schema zapojení, ale nemohu ho najít. Byl tam i 3f sekundár. Zkuste zadat do vyhledávače "USA" nebo "Ameri"
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #10 kdy: 02.08.2008, 21:35 »
Delta ... trojúhelník, Wye ... hvězda
viz obrázky
... Jednak system DELTA, ....  a pak system WYE ...
* delta.gif (2.22 KB, 229x151 - prohlédnuto 1123 krát.)
* wye.gif (2.54 KB, 293x138 - prohlédnuto 1113 krát.)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #11 kdy: 03.08.2008, 22:47 »
Chybí tam šipky u toho "WYE" - v příloze je upravený obrázek.
P.S:
WYE ... hvězda ... (Y) ... {wai}
* wye.gif (2.55 KB, 293x138 - prohlédnuto 1048 krát.)
Jan Kelbich
« Odpověď #12 kdy: 25.08.2008, 21:35 »
To Jindřich Matoušek :
Ano, žlutozelený na PE, černý (hnědý) a modrý na U, V. Pokud je uvnitř přístroje přes vypínač jen jeden z nich, měla by jít přes vypínač fáze (černý / hnědý).
To ostatní :
Nevíte, prosím, někdo, jak to mají v Japonsku ? Japonské přístroje trojfázové bývají na 200 V a jednofázové na 100 V. Viz. "http://users.pandora.be/worldstandards/electricity.htm".
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 19 dotazů.
