| | |-+  Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
Autor Téma: Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?  (Přečteno 64364 krát)
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #18 kdy: 08.09.2008, 07:57 »
Pokud to smlouva umožnuje odstoupit od zakázky a nebo práci dokončit podle projektu byť chybného.
Proč by nešlo odstoupiit ? Vždy lze hodit vercajk do tašky a "odpochodovat"
« Odpověď #19 kdy: 08.09.2008, 08:01 »
... a zaplatit smluvní penále. Smlouva není jenom cár papíru.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #20 kdy: 08.09.2008, 08:04 »
A proč platit když projekt odporuje "doporučení" normy
To by spíše měl platit projektant
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #21 kdy: 08.09.2008, 10:57 »
Proč tam ti "kluci - elektrikáři" vůbec dali takto poddimenzované vodiče ?
To nevědí tak základní věc, že na zásuvky se dává 2,5/16 A a na světla 1,5/10 A ?
To co píšete není zase až tak "základní věc".
Vysvětlení: viz. příspěvky kolegy Hasaly........ ...snad to z toho pochopíte
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
H
« Odpověď #22 kdy: 08.09.2008, 11:01 »
Tak tak. ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, tabulka 52-C1, způsob uložení B1/B2/C/D ... proč by pro Cu 1,5mm2 nemohlo být jištění 16A? Mohlo, záleží na uložení kabelu.
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #23 kdy: 26.12.2008, 21:40 »
Elektrikářská firma dostane zakázku, s ní projekt a začne pracovat. Najde-li v projektu chyby upozorní prokazatelně objednatele a je na něm aby věc řešil. Nechá-li objednatel věci beze změny má el. firma dvě možnosti. Pokud to smlouva umožnuje odstoupit od zakázky a nebo práci dokončit podle projektu byť chybného. Prokazatelným upozorněním, např. zápisem do stavebního deníku, ze sebe sňala odpovednost a nelze jí nic vytýkat. Proč by se tedy pak měla vzdát další realizace a tím i zisku z akce? Tak to v dnešním světě funguje. Je to možná špatně, ale je to tak.
ale chlapi co si budem namlouvat, o tom, v jakém stavu je instalace vědí všichni, investor, projektant, montážníci i revizák, jen všichni více vydělají  a vo tom to je
Tomáštomáš
« Odpověď #24 kdy: 27.12.2008, 13:09 »
K té 1.5 kamarád (elektrikář §8) mi dělal elektriku na chatě zásuvky tahal 1.5 a odjistil je 16A jističem a říkal že to norma nepovoluje ale že se nemusím ničeho bát že 1.5 dokáže převádět v rozumné délce 20A bez jakychkoliv problému a že dokonce v některych zemích EU  je povoleno jí jistit 16A jističem je to pravda?nebo se mám bát zapojit do zásuvky přímotop 2KW
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #25 kdy: 27.12.2008, 14:22 »
To co vám říkal kamarád elektrikář je sice pravda, ale z praktického hlediska je to nesmysl. Kabel CYKY-J 3x1,5 se při 16A a výše při uložení v dutinách hřeje tak, že byste se určitě divil a okamžitě byste snížil 16A jističe na 13A.
Pro vás jen tak pro zajímavost:   přímotop 2kW = 8,7A, takže jak sám vidíte, bát se ničeho nemusíte. Bojte se jen toho 16A jističe.
Antonín Bartoš
« Odpověď #26 kdy: 30.12.2008, 10:02 »
Pánové, přečtěte si tabulku č. 6 ČSN 33 2130, normy, která stále platí. Norma se vztahuje jak na byty, tak i na kanceláře a pod. Je vidět, že u "normotvůrců" levá ruka neví co dělá pravá. Jedna norma je v rozporu s jinou (platnou ) normou. Jinak, záleží na projektu!
KORTALL
« Odpověď #27 kdy: 10.01.2009, 15:48 »
Ano,můžete mít zásuvky tažené kabelem 3x1,5 vím že 1,5 má stálou zatížitelnost 16 A. Ale pokud bude ve svazku,tak se to nedoporučuje.J istota je 3x2,5  ,  ta by měla snésti 25 A ale 16 A stačí.
Miloslav Dunda
« Odpověď #28 kdy: 13.01.2009, 17:10 »
Pokud je kabel CYKY 3x1,5 uložen pod omítkou může být jištění 16A. Souběh vodičů se v bytové instalaci tuším ani nebere v úvahu. (S tím souběhem to nevím určitě, ale mám pocit, že to někde v normách je nebo alespoň bylo).
« Odpověď #29 kdy: 13.01.2009, 17:56 »
Viděl jsem 1,5 která táhne celý 2 pok. byteček /pračka, boiler, sporák světla ,TV/ prostě celý kompaktní byt mimo topení tj. plynové!.......je to na vzdálennost asi 3-4 metry CYKY 2x1,5.....majitel nechce vykopat cca 1 m v zemi nový přípoj /je líný/  .. je to tak cca 5 let ,  měl jsem to rozdělané a měď je sice barevná  a jištěná 20A/B  .......abych byl úplný je to spoj cca 3-4 metry mezi krabicemi, v době výstavby bytu jako provizorka na osvětlení při malování nového bytu!!
Tak to bylo ponecháno doposud a mimo změnu barvy OK....jinak je napojen na měď 6mm mimo tento spoj.........u ložení ve sklepě na obkladačkách!!...je to byt na zahrádce rod . domku....sólo postavený..... není to podle norem, majiteli se nechce to nechat opravit....... ....ale tam jsem viděl co snese měď 1,5mm.....vůbec jsem tomu nevěřil!!! Hněv
Miloslav Dunda
« Odpověď #30 kdy: 17.01.2009, 21:44 »
Říká se, že dřevo nastojato a ženská na ležato unesou hodně. Ale s drátem to si tak jistý nejsem.
IM
« Odpověď #31 kdy: 18.01.2009, 21:05 »
 k té 1.5 kamarád (elektrikář §8) mi dělal elektriku na chatě zásuvky tahal 1.5 a odjistil je 16A jističem a říkal že to norma nepovoluje ale že se nemusím ničeho bát že 1.5 dokáže převádět v rozumné délce 20A bez jakychkoliv problému a že dokonce v některych zemích EU  je povoleno jí jistit 16A jističem je to pravda?nebo se mám bát zapojit do zásuvky přímotop 2KW
A já jsem si myslel, že rozhodující je, co říká revizní zpráva. Mně říkal elektrikář, že 2,5 měď utáhne dům!
Již se nedivím zprávám typu: " příčinou požáru byla vadná elektroinstala ce."
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #32 kdy: 18.01.2009, 23:48 »
Ano utáhne není problém pokud tam budou jenom úsporné žárovky, TV, lednice a maximálně nějaká malá HI-FI věž. / instalace na úrovni roku 1960/
Pračka, mikrovlnka, sporák ostatní větší spotřebiče netřeba.  Mrknutí
Miroslav Minařík
« Odpověď #33 kdy: 19.01.2009, 00:02 »
Závěr tedy:
Norma nic nepřikazuje ale doporučuje.
Na otázku
Může. Je otázkou jaký jistič je předřazen.
Vše bylo vypovězeno a zde je tabulka s výpočtem z normy.
http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni/view
Komerčně nezávislá znalostní instituce
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
