| | |-+  Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
Autor Téma: Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?  (Přečteno 42128 krát)
igor glenda
« kdy: 25.05.2008, 20:22 »
Je možné jednoduše (multimetrem, zkoušečkou) prověřit vodič vedený v zemi, který nebyl léta používán a rád bych jej nyní využil?
Rád bych si byl jistý, že nebyl při předchozích stavebních pracech poškozen.
Nyní je to pod dlažbou a nechci zbytečně pokládat nový.
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2008, 20:36 »
TO : glenda.
Takto jednoduše to nejde. Nejlepší způsob, mít oba konce jednoho kabelu, odizolovat jej tak aby se jednotlivé žíly nespojovaly, a provést změření izolačního stavu daného kabelu.  Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2008, 22:43 »
Kabel je třeba změřit měřičem izolačního odporu za použití nejméně 1000V mezi vodiči a každý vodič proti zemi. Každý revizní technik vám toto měření provede i s vyhodnocením stavu. Multimetrem ani vadaskou nelze nic použitelného naměřit.
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2008, 09:33 »
Ještě bych so dovolil dodat jednu věc, která se těžko multimetrem kontroluje:
- předpokládám, že v kabelu bude zapojen i ochranný vodič (PE, PEN). Jednak při měření multimetrem zpravidla nenaměříme příliš přesnou hodnotu, měření malých odporů bývá ztíženo chybou přechodových odporů na přívodních šňůrách, přepínači, kontaktech šsňůr,... a pak multimetr měří minimálním proudem a tak se nemusí některé závady projevit. Přístroje pro revize měří proudem min. 200mA.
Právě stav ochranného vodiče má zásadní vliv na to, jestli budou splněny podmínky ochrany odpojením od zdroje v síti TN.
František Bernard
« Odpověď #4 kdy: 26.05.2008, 16:27 »
To glenda :  Nevěřte všemu, co se povídá nebo píše. Podle ČSN 33 2000-6-61 ed.2, čl. 612.3 a tab. 61A: stačí zkušební napětí a naměřená hodnota rovná nebo větší než 0,5 Mohmu. To je norma pro revize el. instalací.
František Bernard
« Odpověď #5 kdy: 26.05.2008, 16:33 »
To glenda " doplňuji zapomenuté zkušební napětí : stačí 500V DC.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 26.05.2008, 17:52 »
TO: Bernard
Nedá mi, abych nepřipomenul, že již platí ČSN 33 2000-6, která od 9/2009 nahradí ČSN 33 2000-6-61 ed. 2.
V čl.  61.3.3 je požadovaný izolační odpor nejméně 1 M-ohm. Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 26.05.2008, 19:12 »
Aby bylo možno uznat měření Ri multimetrem, musel by dát do zkratu při měřicím napětí 500V min.1mA. To asi nezvládne.
« Odpověď #8 kdy: 26.05.2008, 22:14 »
Pokud bych chtěl mít alespoň trochu jistotu tak bych se těm 1000V nebránil a určitě bych měřil delší dobu ne jen přiložit dobrý a pryč, RT už bude vědět. Revizní přístroje jsou na to běžně vybaveny a už jsem se setkal právě s podobným případem že na 500V OK a na 1000V najednou průraz (je fakt že jen jednou ale stačilo to  Mrknutí). Jestli je ten kabel bez napětí a déle nepoužíván a ještě k tomu pod komunikací tak by mohl být problém.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 27.05.2008, 13:19 »
Vážený pane Glendo,
multimetrem sice neprověříte 100% dobrý stav, ale zjistíte 100% špatný stav, tedy jestli má význam se s tím kabelem vůbec zabývat a zavolat si elektrikáře, nebo revizáka s "Megmetem".
Samozřejmost
0) být si naprosto jistý, že jde o onen kabel a zkoušečkou (v nouzi multimetrem na měření AC napětí) si oťukat - obě strany -  jestli není pod napětím
Příprava
1) odizolovat a zajistit žíly na obou stranách (nejlépe do čokolád)
Oddělené žíly musí být prosté jakéhokoli sajrajtu, odizolovaná část měděně lesklá
Zjištění přerušení kabelu
2) multimetr přepnout pro měření odporů - co nejnižší odporový rozsah
3) zkusit si spojením měřicích šňůr kolik je "nula" ohmů multimetru
4) zkratovat na jedné vzdálené straně kabelu žíly proti sobě (např. žlutozelená-modrá)
5)měřit odpor na druhé měřicí straně kabelu mezi těmito žilami. Po odečtení nuly multimetru musí být výsledek v řádu ohmů
6)opakovat, aby se aspoň jednou proměřila každá žíla, odpory musí být prakticky shodné
Zjištění zřejmého porušení izolace
7) multimetr přepnout pro měření odporů - co nejvyšší odporový rozsah
9) na vzdálené straně kabelu nechat všechny žíly volně, na měřicí straně vždy spojit všechny žíly až na jednu (např. volně černou, spojit žlutozelenou a modrou)
10)měřit odpor na měřicí straně kabelu mezi volnou a spojenými žilami. Výsledek po ustálení (odpor bude nabíhat pomalu, zvláště u dlouhého kabelu) musí být přes 20MegaOmů - jako při rozpojených šňůrách multimetru
11)opakovat, aby se aspoň jednou proměřila každá žíla, odpory musí být prakticky shodné
Jestli kabel projde tímto testem, pak teprve má smysl si půjčit "Megmet" i s elektrikářem, nebo revizákem. Jestli bude izolační měřený multimetrem u dlouhého kabelu do 5 MOhm, asi by stálo za to si půčit "Megmet",  také, ale tím spíš s elektrikářem, nebo revizákem, neboť je už výsledek nejistý a bude záležet na posouzení odborníka.
Jestli bude izolační schopnost kabelu špatná a je to slaboproudý kabel, lze provést pomocí oborníka elektrické vysušení navlhlého kabelu a použití nenarušených žil a smíření se s možnou nižší spolehlivostí. Jestli je to zřejmě přerušený, nebo zřejmě navlhlý kabel silový, jistí to štípačky.
Ďábel je skryt v detailu
Josef Pentoda
« Odpověď #10 kdy: 28.05.2008, 18:16 »
Když souhlasí vše co napsal kolega Kurka a protože mám jen ten multimetr na měření R,U,I. Přepnu na  AC proud a jeden konec kabelu mám zapojený v lustr svorce na straně ke zdroji proudu. Musím druhý konec kabelu s lustr svorkou zaizolovat, nebo vložit do krabice. Nikoliv od bot. Multimetr přepneme na AC -  1 A, a  zapojíme v sérii se žárovkou 230V na W nezáleží /25 – 100 / .  Měříme přes fázový vodič každou žílu. Totéž provedeme se sdruženým napětím.  Lze poznat i navlhnutý kabel. Není to rozhodně návod pro lamy. Těm doporučuji zavolat odborníka !
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 20 dotazů.
