| | |-+  Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
Autor Téma: Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?  (Přečteno 26993 krát)
Václav Hosnédl
« kdy: 21.05.2008, 17:15 »
Potřeboval bych pomoci se zapojením 3f motoru německé výroby, který má štítek s nápisem: DDR, typ KM..
(dále nečitelný),  220/380V, 2,06 kW.
Motory z firmy MEZ udávají i název "hvězda / trojuhelník".
U tohoto motoru to není.
Platí to i u tohoto staršího motoru německé výroby, že první zapojení je do hvězdy a tudíž na 400V ho musím zapojit do trojuhelníka?
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2008, 17:49 »
Nižší napětí je vždy pro trojúhelník, vyšší pro hvězdu. V běžné síti 400/230V (380/220) musíte motor 220/380V zapojit do hvězdy.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 22.05.2008, 09:51 »
Nedávno jsem zapojoval starý německý motor a měl zapojení Y/Y. Ty údaje ze štítku by to chtělo. Zkuste internet.
Revize E1B
Václav Hosnédl
« Odpověď #3 kdy: 22.05.2008, 17:06 »
Díky za odpovědi, bádal jsem po netu, ale nic jsem nenašel. V publikacích jsem našel jen odpovědi typu p. Zdeňka, že vyšší napětí je pro hvězdu. Ještě jsou na štítku čitelné proudy, tak ho vyzkouším zapojit do hvězdy a zapnout a změřit proud, jestli nebude převyšovat jmenovitý proud motoru.
Díky a mějte se
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 22.05.2008, 18:45 »
Vážený pane Hosnédle,
jestli DDR na motoru znamená původ z dávné Dederónie (bývalá NDR),  nebude to žádná specialita - ty brali z Mohelnice
Motory s vinutím Y/Y jsou specíální a dvouběhové a jednak je nemůžete na druhém vinutí přetížit, pokud vyhovují pro první vinutí a druhák- na druhé vinutí pojede motor na vyšší či nižší otáčky.
Obecně při neznámém motoru doporučuji postupovat metodou metr(šupléra)-Internet-klešťák
1) Na motoru určete metrem nejdůležitější parametr - osovou výšku a eventuelně posuvkou změřte průměr hřídele. Taky změřte délku motoru. Velikosti osových výšek a stupně délky jsou nejméně půlstoletí nejen normalizovány u  IEC, ale všemi výrobci dodržovány
2) Z Internetu si stáhněte tabulky motorů se shodnou osovou výškou, pak to porovnejte s osovou délkou a průměrem hřídele. Najděte v tabulkách proud, který má stejně velký motor odebírat při 400V (380V)
3) Naprostá většina motorků do osové výšky 112 je vinuta D-230V a Y 400V. Takže přepojte motor do Y a zapněte jej. Jištění zvolte podle předpokládanéh o údaje v tabulce pro 3000ot/min.Zjednodušeně lze u motorů nad 1kW spočítat proud ( v Ampérech) jako dvojnásobek výkonu ( v kW ).
4)poslechem nebo otáčkoměrem určete otáčky (3000-1500-750-...) a klešťákem měřte proud do motoru. Tím si zkontrolujete, jestli jste se trefili, nebo je-li nutno motor přepojit do D.
Jestli je měřený proud vinutím násobný předpokládanéh o, tak motor okamžitě vypněte - správné jištění vypadne do pár vteřin, ale i to může být pozdě. Pokud je proud při točení naprázdno menší než předpokládaný, tak jste utrpěl vítězství a motor určil. Pokud je proud moc malý (2/3) tak zkuste motor zapojit do D a opět měřit a hlídat.
Pro vás se dá předpokládat zapojení motoru Y, proud do 5A
Osová výška 100mm prodloužená verze L (100L)  pro dvoupólový 3000ot/min motor nebo 90L pro běžnější čtyřpólový 1500ot/min motor.
Ďábel je skryt v detailu
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #5 kdy: 23.05.2008, 12:40 »
  Uvádíte údaje ze štítku motoru 220 / 380 V a výkon 2 kW. Odpověď Zdenkan 2752 je zcela správná.
  Pokud chcete měřit proud motoru na prázdno, bude velmi malý a nic z toho nelze vyvozovat, jen právě proud naprázdno. Pokud budete měřit proud při zatížení ve Vašem poháněném zařízení, může být různě velký, ale při výkonu 2 kW by neměl být větší než asi 4,4 A, podle toho, jak velké jsou jmenovité otáčky motoru, potažmo velikost účiníku. U vícepólových motorů (nižší otáčky) může být proud poněkud větší.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 23.05.2008, 14:30 »
Díky pane Vaňku,
předpokládal jsem zjišťování nainstalovanéh o motoru v nějakém stroji.
U 2 kW motoru bude proud naprázdno cca 1,3A (dá se očekávat třetina jmenovitého).
Proud se musí pohybovat mezi cca 1A a 5A, podle zátěže.
Jestli bude proud v Y větší, zapojení do D rozhodně nezkoušejte.
Pro informaci - při rozběhu bude nárazový proud do 30A.
Rozhodně musí být proud i při plném zatížení do 5A a na to musí být nastavené jištění.
Takřka s jistotou se dá očekávat zapojení do Y.
S 50% pravděpodobnos tí to bude čtyřpoĺový stroj.
Možná že tyto vytušené parametry objevíte po podrobnějším zkoumání štítku.
Co na něm najdete, radši obnovte (přeražte razidly).
* Charakteristiky_asynchr_motoru.gif (14.86 KB, 960x824 - prohlédnuto 1378 krát.)
* Tabulka_motory_1LA7.pdf (237.8 KB - staženo 1103 krát.)
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
