|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Autor Téma: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?  (Přečteno 33046 krát)
« Odpověď #18 kdy: 01.11.2007, 22:05 »
To Hasala: Podle mě taky, moje 60 cm "gumová" ruka tam přece nedosáhne.  Škleb
Přece 2mm nemohou hrát zásadní roli v bezpečnosti. Vysvětlím:
Když ta příčka bude vanu přesahovat o 60,1 cm tak OK, pokud bude jen 59,9 cm tak už bysme malovali zónu 2. do výklenku ?
Proto si myslím měřit po silnici,po silnici,po silnici
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #19 kdy: 01.11.2007, 22:10 »
TO: Fuk> protože byste tu ruku musel natáhnout na min. 90 cm abyste se do Hasalovy zásuvky dotknul  Mrknutí Takže je to jedno jestli po silnici nebo pěšinou.
« Odpověď #20 kdy: 02.11.2007, 00:46 »
No právě. Páně Doležalova gumová ruka 60 cm velmi konvenuje mému chápání účelu 2. zóny.
« Odpověď #21 kdy: 02.11.2007, 06:38 »
TO:Hasala
Pokud je přepážka celistvá a vysoká alespoň 2,25m tak zásuvky tam určitě ničemu nevadí.
Proč jste v tom extrémním případě, který jsem namaloval, zvolil přístup "měřit po silnici",  zatímco u výklenku  ZSvobody "vzdušnou čarou skrz zeď"?
Tady je podle mne důležité to, co je myšleno stanovením zón. Podle mne jakási přímá viditelnost a normou stanovené vzdálenosti.
Norma není závazná.
Pokud osadím příčku, vlivem které je zásuvka nedostupná směrem nahoru až k zóně 3, kabel k ní bude osazen z vnější strany stěny sousedící s vanou a podle náčrtků v normě sice vychází zóna 2, s klidným svědomím mohu osadit zásuvku do takovéto "zóny 2".
Ta zásuvka sama o sobě není nebezpečná, podle mne případné riziko číhá ze zapojeného spotřebiče jehož umístění a délku přívodní šňůry norma neřeší.
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
 Kde najít NEJLEPŠÍ nákresy instalačních zón v koupelnách platné pro rok 2026?
 Mohou být vypínače na záchodě se sousedícím sprchovým koutem?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.
