|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
Autor Téma: Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?  (Přečteno 35953 krát)
Georgis Fasulis
« Odpověď #18 kdy: 25.07.2007, 23:55 »
Můj závěr:
Tazatel psal, že:
1) Světlo je určeno pro osvětlení zrcadla.
2) Světlo má na patě vlastní vypinač 230V.
3) Světlo chce umístit do zóny 2 a ptá se zda tak může učinit (z hlediska ČSN je jedno, zda je to 40 cm nebo 5 cm vedle sprchy či vany).
Z těchto daných informací vyplývá:
Z bodů 1 a 2 vyplývá, že světlo má vypínač a nemělo by být v umývacím prostoru.
Z bodu 3 vyplývá, že by nemělo být instalováno ani těch 40 cm od sprchy to jest v zóně 2 a to právě kvůli tomu vypínači. Samozřejmě, pokud světlo i s vypínačem není výhradně určeno pro zónu 2, pak jej tam dát může. Jelikož to tazatel ale neuvedl, pravděpodobně tomu tak není.
Koupelny se dají osvítit hezky i bezpečně, proč zbytečně zvyšovat riziko úrazu?
Svítidlo má možná krytí IP 43 teď ,  když je nové. Co se stane se svítidlem a jejho kryty za pár let je otázka.
Pro ilustraci přikládám foto krytu z mého kuchyňského světla pod linkou. Nevím jaké mělo krytí, když bylo nové, po cca 2 letech dopadlo takto: Plastový kryt se začal mírně kroutit již po pár měsících a začal vypadávat. Provizorně jsem to lepil páskou. Nakonec jsem to nedávno vzdal. Kryt už nedržel vůbec a byl propálený studeným zářivkovým světlem - viz FOTO:
* Obraz002.jpg (650.37 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 573 krát.)
G.F
« Odpověď #19 kdy: 26.07.2007, 08:23 »
Podle těch nohou bych se klonil k tomu, že to někdo prošlápl.   Smích Smích Smích
Georgis Fasulis
« Odpověď #20 kdy: 26.07.2007, 11:47 »
To Rozmahel: Fotil jsem to shora mobilem. Buďte rád, že jdou vidět jen nohy a ne břicho, to byste pak neviděl už vůbec nic dalšího.  Škleb
 Opravdu jsem to nerozšlápnul - je to asi teplotou nebo zářením - snad je to záření neškodné zdraví!  Kroutím očima
Jako v té anekdotě:
Dotaz na rádio Jerevan: "Jsou jablka pěstována v okolí Dukovan jedlá?"
Odpověď rádia Jerevan: "Ano, jen ohryzky je nutno zakopat 10m pod zem!"  Smích
G.F
 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Pospojování v koupelně
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Jaká jsou nejčastější nevhodná místa umístěných praček?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
 Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?
 Co je mělký prostor pro přípravu potravin?
 Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?
 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách
 Co základního vědět, než se pustím do elektroinstalace koupelny?
 Které předpisy a ČSN uvažovat při návrhu koupelen a bazénů?
 Jak je každému jasné umístění elektrického zařízení v koupelnách?
Stránka vytvořena za 0.212 sekund, 23 dotazů.
