| | |-+  Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
Autor Téma: Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?  (Přečteno 8762 krát)
Petr_Procházka
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 12.08.2025, 17:49 »
Starý elektromotor Imi Maďarsko, štítek nečitelný, pouze na víčku je zapojení hvězda/trojúhelník- viz- příloha, odhaduji podle velikosti 0,5 kW.
Je možné použití na 230V s rozběhovým kondenzátorem 25 mikro - byl takto zapojen, ale s velmi malým výkonem při rozběhu ( pohání rotační vývěvu, sám ji nerozběhne, pokud se klínový řemen připojí na již běžící motor, už točí v pohodě, nehřeje ) - kondenzátor napojený na svorku U a X v trojúhelníku. Kde je začátek vinutí pro L1, atd. Jak by byly označené podle současné normy?
Něco jsem dohledal na maďarských webech, ale několik lidí tvrdilo různé verze......
* títek.jpg (36.59 KB, 594x261 - prohlédnuto 351 krát.)
* motor Imi.jpg (186.6 KB, 1210x908 - prohlédnuto 319 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2025, 11:14 »
... sám ji nerozběhne, pokud se klínový řemen připojí na již běžící motor, už točí v pohodě, nehřeje ....
Pokud se motor "těžce" rozbíhá, mělo by se to řešit jinak
My jsme zvyklí dát tam kondenzátor, který je připojen trvale. a klidně ho nazveme rozběhový.
Ale ono je to jinak. Kondenzátor, který je připojen trvale, y se měl nazývat "běhový"
A pokud je třeba řešit těžší rozběh, měl by se použít "rozběhový",  který má výrazně vyšší kapacitu, ale nemůže zůstat připojen trvale, protože při vyšších otáčkách začíná brzdit motor a zvyšuje zatížení. Ten se připojuje přes nějaký "spínač, odpojovač",  u některých starších motorů se to objevovalo i jako odstředivý kontakt, který vypnul při určitých otáčkách
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2025, 11:43 »
Motor je standardní IEC, stačí změřit osovou výšku, průměr hřídele a osovou délku. Pak se k výkonu dostanete porovnáním s přesností cca 15% . A často lze štítek "pomazat" šmírem a reliéfní, nebo vyražené údaje vylezou na světlo. Fotka štítku pak poví více.
V každém případě z trojfázového motoru zapojeného jako jednofázový nikdy nedostanete takový výkon a moment, jako z jednofázového. Takže stačí projít Bazoše apod. motor vyměnit za stejné nebo větší osové velikosti. Ušetříte si mnoho problémů a úrazů. Jednofázové se do 2kW bazarové sehnat dají celkem běžně, ale problém by mohly být vhodné otáčky.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2025, 12:05 »
Problém bude možná v tom, že motor a vývěva tvoří komplet již z výroby, ale nevyhovovalo třífázové napájení.  Motor upravený na 1F provoz dává vždy menší výkon než při standardním připojení na 3F. Dále je otázkou, zda použitý kondenzátor má správnou (vhodnou) hodnotu. Mnoho laiků i elektrikářů zkusí kondenzátor, který má po ruce bez ohledu na jeho parametry a pokud se motor rozbíhá, dále  to neřeší. Tímto způsobem lze motor velice snadno zničit, přetížit a spálit ho. Hodnota kondenzátoru se dá zjistit měřením proudů a napětí na vinutích motoru. Nečitelný štítek se dá oživit různými způsoby, měkkou obyčejnou tužkou, křídou nebo mastkem. Také je dobré zjistit výkonový požadavek stroje. Vývěvy a čerpadla mívají také štítky, kde je udán příkon, obrátky a další údaje.
Petr_Procházka
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2025, 17:35 »
 poklona  za odpovědi!
Nejsem z oboru, jen mě napadlo, jestli není hokej v těch svorkách a jestli je fáze a kondenzátor ( 25 mikro ) tam,kde má být.
Štítek byl pouze stříkaný, zbylo pouze IMI HZ 21/4, kde 4 má být 1 400 ot.
Osová výška 71, hřídel 14mm, délka hřídele 240mm.
Když jsem se pídil po výkonu, pánové z Maďarska uváděli od 250, 370 nebo i 550W.
Na 250 i 370W mi přišel velký,ale kdo ví........
My jsme zvyklí dát tam kondenzátor, který je připojen trvale. a klidně ho nazveme rozběhový.....
Byl tam trvale připojený 25 mikro, evidentně nový, tedy opět - kdo ví, co tam mohlo běhat původně nebo zda neběžel na 3f.
Sám o sobě se rozbíhá dobře, koupil jsem to ve stavu, kdy klínový řemen byl na cucky a hladce prokluzoval, tedy motor se roztočil....
Problém bude možná v tom, že motor a vývěva tvoří komplet již z výroby, ale nevyhovovalo třífázové napájení.....
Motor je neoriginál - vývěva ČSSR 1968 RV 5, běžně ji vídám s 550W / 1 360 ot.,  ale utahne ji i 370W.
S 550W 3f předělaný na 1f s kondenzátorem mi jich běží několik,ale jsou to české MEZ, určené na 3f i 1f....
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 15.08.2025, 09:49 »
Přibližný ekvivalent, zhruba stejného stáří, býval 4AP71-4 (370W,1370ot/min,1,1A) nebo 4AP71-4s (250W, 1380ot/min, 0,81A). Bohužel, podle mne, rozdíl mezi 4s a 4 se dá bez štítku poznat jen měřením proudu při trojfázovém běhu.
Motor je důležité mít zapojený v trojúhelníku, kondenzátor se volí cca 70uF na 1kW. Takže u vás 25uF pro 370W a 18uF pro 250W. Jenže 70uF/kW je empirické vodítko, ne korektní výpočet.
Na závěr se pak musí provést kontrola proudu kondenzátorem, aby se nepřetížilo vinutí, proud 1,1A resp. 0,81A je mezní. Též je možné, že kondenzátor již nemá kapacitu a je dobré si ji změřit (evidentně nový neznamená nic).
Takže to odborně naprosto není pro vás, ale pro elektrikáře-motoráře. Ono je také teoreticky možné, že motor není navinutý na 400/230V, ale na jiné napětí. A proto bez měření, a vědění nenajdete řešení.
Takový motor přepojený na jednu fázi dával cca něco málo přes třetinu výkonu. Takže obdobný jednofázový osové výšky 71 by byl rozhodně lepším řešením bez mechanických úprav a v podstatě se pak bez elektrikáře-motoráře obejdete a stačí vám jen běžný elektrikář.
* 4AP71-4(s).jpg (76.16 KB, 585x1048 - prohlédnuto 276 krát.)
* Náhrada IMI.jpg (64.67 KB, 733x577 - prohlédnuto 267 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 15.08.2025, 10:15 »
Kdyby to byl motor MEZ a ne IMI, jde použít optimálně až 100uF/1kW při 220V. Pro takto zapojený motor udávala zkušebna MEZ pro 4AP71-4s místo 250W  výkon 180W a pro 4AP71-4 místo 370W 250W, takže dokonce 2/3 výkon.
Úbytek výkonu lze občas kompenzovat motorem o osovou výšku větším.
* Trifazove_motory_MEZ_na_1_fazi.pdf (548.98 KB - staženo 186 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2025, 07:51 »
Ešte je riešenie kúpiť lacný frekvenčný menič s napájaním 230V a motor zapojiť na tri fázy do trojuholníka.
Cena meniča je cca 2500,- CZK
But I am :-)
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.
