| | |-+  Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
Autor Téma: Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?  (Přečteno 10453 krát)
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« kdy: 06.05.2025, 19:18 »
Představte si městskou zástavbu, nájemní dům se čtyřmi podlažími, starý pavlačák.. Budova přes půl století bez hromosvodu. Nyní rozvaha pro fotovoltaiku na střeše jasně říká, že se tu hromosvod objevit musí. Situace pro vedení svodu více, než nešťastná. Když pominu kritickou oblast sběračů barevných kovů, tak míst pro zemniče mnoho není. Vlastně pouze dvě. Nechci za někoho řešit celý projekt, jen mě zamrazilo odhodlání jeden ze dvou svodů (pravděpodobně HVI) má skončit v těsné blízkosti prostupu různých vedení stěnou a sloupku odkud se napojují další přípojky.
Byl bych rád, pokud by se toto téma opravdu týkalo toho umístění zemniče. Možnost přesunu je otázkou peněz a architekta hned po té, co se od někoho jiného dozví, že připojit svod na PEN energetiky není zrovna dobrý nápad. :-)
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2025, 09:47 »
Pokud budou v místě přiblížení uzemnění hromosvodu a jiného potenciálu do objektu (vstupující vedení atd.) umístěny svodiče bleskových proudů, jak je normativně vyžadováno, není blízké uzemnění problém. Rozhodně doporučuji propojit všechna uzemnění v místě svodu. Občas se objevují snahy o oddělení uzemňovacích soustav, ale s ohledem na vodivost země jsou vzdálenosti několika metrů v případě bleskového proudu zanedbatelné.
www.kniska.eu
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2025, 10:42 »
Spojit slušný zemnič s blízkým uzemněním sítě, být problém nemusí. Napojit svod hromosvodu přímo na E sítě problém je. Stejně jako u všech hromosvodů, nemusí do něj praštit 100 let, ale zavlečení bleskového proudu do Knn DS přes zemnič, znamená poměrně rozsáhlé škody.
Docela by mně zajímalo, jak v takovém případě chránit DS v kabelové skříni, těsně u toho připojeného svodu. Ten kabel se totiž krásně speče, po takovém incidentu.
Miroslav Zuna
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2025, 12:08 »
Pokud děláte FVE na střeše, tak děláte též izolovaný hromosvod dle ČSN 62305-4 ed.2 pro ochranu elektrických a elektronických systémů v budově. Pokud je konstrukce kovová nebo PV mají kovové rámy ,připojí se k jinému zemniči. mohou se využít svody a uzemnění původního hromosvodu. Viděl jsem už izolované hromosvody spojené do jednoho zemniče což je špatně. Hromosvod má 3 základní části : Jímací soustavu - svody - uzemnění . Kde norma požaduje izolovaný hromosvod musí být izolované logicky všechny jeho části. LEMP teče cestou nejmenšího odporu . Takže pokud jsou spojeny hromosvod s PEN sítě rozdělí se hodnoty rázové vlny bleskového proudu podle impedancí. Porovnáme hodnoty impedance PEN sítě 0,1 - 0,5 Ohm s  odporem zemniče cca 10×vyšším ,  je zřejmé kam poteče větší část proudu a po celé síti naindukuje do souběžných fázových vodičů pořádné přepětí. S podrobnostmi je možné se dotázat na ČFA . Dělají školení na montáže FVE a souvisejících hromosvodů.
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2025, 12:55 »
...Viděl jsem už izolované hromosvody spojené do jednoho zemniče což je špatně. Hromosvod má 3 základní části : Jímací soustavu - svody - uzemnění . Kde norma požaduje izolovaný hromosvod musí být izolované logicky všechny jeho části. ....
Nechci se hádat.
Ale žil jsem v představě, že se potřebná vzdálenost s počítám mimo jiné podle vzdálenosti od země, kde je vše spojené kvůli vyrovnání potenciálů.
Jak tu vzdálenost budu počítat když to spojené nebude?
« Odpověď #5 kdy: 16.05.2025, 13:23 »
Pokud je blízko vodič uzemění distribuční sítě (tažen v souběhu s vodiči distribuce),  většinou hromosvod spojí i s ní!
Pak vychází odpor hromosvodu řádu pod 1 ohm.
(Myšleno v zemi)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 16.05.2025, 13:27 »
Chápu dobře vaše tvrzení, že izolovaný hromosvod nemohu spojit se zemničem, ze kterého je napojená MET?  Smutek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #7 kdy: 17.05.2025, 07:32 »
Pokud děláte FVE na střeše, tak děláte též izolovaný hromosvod dle ČSN 62305-4 ed.2 pro ochranu elektrických a elektronických systémů v budově. Pokud je konstrukce kovová nebo PV mají kovové rámy ,připojí se k jinému zemniči. mohou se využít svody a uzemnění původního hromosvodu. Viděl jsem už izolované hromosvody spojené do jednoho zemniče což je špatně. Hromosvod má 3 základní části : Jímací soustavu - svody - uzemnění . Kde norma požaduje izolovaný hromosvod musí být izolované logicky všechny jeho části. ......
Můžete to více rozvést? Ideálně sem vložit nějaký nákres?
Máte nějaké takové podklady, nebo něco z toho školení? A můžete mi to poslat na mail, nebo sem vložit? To mne i kolegy zajímá
Případně o jakou normu/předpis (konkrétní článek normy) se opíráte?
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2025, 09:13 »
Proboha, naopak musíš.
Výjimkou by mohl být případ hodně oddáleného hromosvodu (nějaké vysoké stožáry řekněme 15, 20m od domu s vlastní zemí, která by byla taknějak izolovaná/oddálená.
Typ.příkladem jsou muničáky, kde je izolace tvořena vrstvou kamení (ten výkop měl snad 5m do hloubky a ještě pokryt folií),  což není úplně typické místo pro FVE tanecek
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 17.05.2025, 10:48 »
Ale Milane, já to přece vím  tanecek
Chtěl jsem jen vysvětlení tvrzení od p. Zuny a koukám, že se ho asi nedočkám.
Zajímají mě myšlenkové pochody některých kolegů.
Nic jiného v tom nehledej.
Kdybych v této záležitosti jako projektant neměl jasno, bylo by to se mnou dost špatné  na zdravi
Radim Strycharski
« Odpověď #10 kdy: 17.05.2025, 22:39 »
Podle této teorie byste musel vodič HVI zaústit do země a v ní ho vést ke svému zemniči vzdálenému 15 metrů od zemniče u domu pro MET pospojování elektroinstala ce. Takže tudy cesta asi nepovede.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2025, 09:53 »
Radime, kde jsi vzal oněch 15m?
To je izolační vzdálenost? :-D
"A není to málo Antone Pavloviči?"  tanecek
Radim Strycharski
« Odpověď #12 kdy: 18.05.2025, 11:16 »
Čítával jsem to v normách řešících dostatečnou vzdálenost oddělených uzemnění mezi vn a nn. Někdy se uvádí 15, jindy 20 m. Stačit by to mělo. Ovšem narostlo by "s" o těch dalších 15 m.
« Odpověď #13 kdy: 18.05.2025, 13:21 »
Neovlivňování jednotlivých zemních soustav mezi sebou je náročná disciplína, typ půdy, výskyt mezilehlých kovových částí v zemi, vrstva vodivé půdy.......... ..
Někde mám staženo chování bleskové kaverny, opět spousty proměnných.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 19 dotazů.
