| | |-+  Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
Autor Téma: Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?  (Přečteno 6436 krát)
jan as x
« kdy: 17.12.2024, 09:53 »
Máte někdo tip k termostatickém u ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
Zkoušel jsem na bazi TUYA tyhle dva:
I just found this on AliExpress:| 16A AC220V Tuya WIFI Digital Thermostat Socket Incubator Temperature Controller With Timer Switch Cooling Heating 3M NTC Sensor
https://a.aliexpress.com/_EvXrDDE
- Problém je
podmínka Hystereze 1°C (Nevím jestli šetří relátko nebo proč to tak je, přesnost teploty je desetina stupně ale když se nastaví Hystereze menší než 1° tak to nefunguje)
Je to moc velký
Časové plány se spustí pouze když ten čas proběhne, netestuje se, jestli je v periodě daného času nebo není (Takže když máme obvod spínání HDO sazba57, Tak je to nepoužitelné, protože schedule se může minout) - toto je vada zase pro jinou aplikaci než chatu.
Jinak je to celkem dobrá mašinka za těch 16 $ co mě to stálo i s poštou a DPH
Druhý:
I just found this on AliExpress: US $38.30 | TUYA WiFi Smart Knob Thermostat  Floor Heating Water Gas Boiler Home Room Programmable Temperature Controller Alexa Google Home
https://a.aliexpress.com/_Ey2JNMo
Tenhle jsem zkoušel s vidinou, že půjde jednoduše otáčením na zdi nastavovat požadovaná teplota a ouha, je to složitý musíš se vlízt do menu a proklikat, bojím se, že to hosti chaty nebudou pobírat, ale hlavní problém byl, že teplota externího čidla lítala nahoru dolů o 2°
Nevím jestli za to může skutečnost, že jsem kabel k čidlu cca 2,5 m, zazdil do zdi a že by tam mohlo být křížení s 230 Volty?
3. možnost je Shelly, To ještě zapojenou nemám, to jsem myslel že schovám pod zásuvku jenže se mi tam nevejde protože musí být 2 moduly nad sebou shelly addon
Tak zkusím nějakou mělkou zásuvku co to bude dělat
Jak byste to řešili vy?
jan as x
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2024, 10:21 »
Jen doplnim k tomu kolečku https://a.aliexpress.com/_Ey2JNMo - je tam video, vypadá cool…
Tím externím čidlem myslím to teplotní čidlo na kabelu. Fakt nevím jestli je to ovlivněno tím, že jsem ho zas díl do zdi a bohužel ta teplota lítá nahoru dolů není stabilní takže je to úplně nepoužitelný pro muj účel - Vrátil jsem to, čidlo se michal zazděný nevím jestli mám objednat jiný a jestli by ten kabel který měl vést po zdi a ne ve zdi (rušení)? Jestli je to vůbec možný že to čidlo NTC je tak citlivý?
On ten přístrojek má ještě interní čidlo, no ale to je mi k ničemu měřit teplotu v obvodové zdi…
Timer Socket Thermostat Digital Temperature Controller EU Plug Outlet With Timer Switch Heating Cooling AC 110V~230V
https://a.aliexpress.com/_ExVQzA8
Dále jsem zkoušel tohle, to je perfektní (hystereze i jen 0,1°C) I přesnost měření a frekvence měření každou sekundu
-  až na to, že nepodporuje cloud, nemá podsvícený displej
Tak bych ocenil v této vaší diskusi nějaké nové poznatky k této problematice
Mým snem by bylo, kdyby se to dalo jednoduše otočením doleva nebo doprava přesně nastavit, a kdyby to bylo na cloud a s termo čidlem.
Kdybych to měl skládat z bulharského Shelly tak to vyjde na docela asi hodně peněz ze 3 komponent a ten displej obávám se ještě bude nějaký bezdrátový a tedy nutnost měnit v něm baterky
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2024, 10:36 »
Obávám se, že nic z vámi tipovaným prvků nesplňuje základní parametry dodavatelského řešení. Něco takového si můžete zbastlit doma sám. Ale dodávat někomu řešení z Aliexpresu? To je hodně utažené za vlasy.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
jan as x
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2024, 11:02 »
Tak si představte že to dodávámsobě.
To máte tak, že se tady 10 000 let stavěli každý sám sobě dům z místních surovin, takhle staví 75% světa stále.
To co chci ani z jiných nepostavím anebo mi dejte vaše hyper řešení (kde aplikace poběží i za 10 let). O cenu tady nejde.
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2024, 15:05 »
Buď jste bastlíř a metodou pokus omyl si vyladíte zařízeni poskládané z komponentů z Aliku a budete po internetu hledat v HW komunitach zkušenosti nebo se podíváte po řešení výrobců co maji alespoň nějakou podporu pro své produkty.  Neočekávejte, že lidé, které tohle živí budou mít zkušenosti s něčím takovým. Když někdo musí za svou práci ručit, těžko si vybere takovéhle komponenty. Tim neřikam že to bude vysloveně špatné a nefunkční. Jen takový byznys bude stát na hliněných nohou.
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
