| | |-+  Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
Autor Téma: Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?  (Přečteno 6585 krát)
Pavel Čermák
« kdy: 29.11.2024, 19:14 »
Co říkáte na obyčej ohýbat u slabších průřezů  vodič do "podkuvky" a upínat do svorky
vodič prakticky zdvojený.
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2024, 22:10 »
Jak kdy. Vždy bude záležet na konkrétní konstrukci použité svorky. Osobně to ve většině případů považuji za zbytečné (ztrátu času),  někde dokonce za kontraprodukti vní. Ale dokážu pochopit důvod toho kroku. Jediné místo kde to občas podporuji a i sám použiju, jsou šroubové svorkovnice vodičů N a PE. Zde není problém slabší vodič větší silou utažení i uštípnout.
Nicméně dnes stále více používám bezšroubové svorkovnice kde tento problém už není potřeba vůbec řešit. Vlastně přemýšlím kdy naposledy jsem musel tolik šroubovat. Už to nějaký pátek bude
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2024, 23:12 »
U šroubových můstků moc nepomůže zdvojená 1,5, bude narušena a náchylná ke zlomu tak či tak, nabízí se řešení přes "1 otvor vodič protáhnout a skřípnout i s izolací (mechanické zajišténí) a vodivost poskytnout až v otvoru druhém, ano nezvyklé...... .m
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2024, 14:40 »
Když je montér *****,  může se mu podařit, že u N nebo PE svorkovnice se mu slabší vodič dostane "vedle šroubku",  takže není dostatečně elektricky i mechanicky spojený:
A pak si takový patlal sám sobě zdůvodní proč ten ohnutý zdvojený vodič je pro montáž lepší
Jan Yossarian
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2024, 19:31 »
Také si myslím, že podkůvky, očka jsou už historií. Klecových spojů je už tolik, že se pokoušet se o takové umělecký skvosty patří opravdu do muzea.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2024, 20:44 »
Já ohýbám většinou jen do jističů vodiče 1,5mm2, ani ne ze strachu blbého kontaktu, ale spíše mám trošku pochybnosti o mechanickém utažení vodiče. Ta podkůvka drží pocitově lépe.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 02.12.2024, 08:17 »
Každý druh spoje chce své, žádný výrobek není, pokud vím,  navrhován tak, aby v montážním návodu byla zmíněna nutnost tvarování vodiče do podkůvky. Nicméně existují výrobky vymyšlené dobře ale i takové co jsou vymyšlené a vyrobené hůř. Konkrétně mám na mysli rozbočovací můstky PE ,  N.  Všecky neduhy co má tzv "čokoláda" bez přítlačného pásku mají tyto svorky také.  Tam mi tahle praxe dává smysl ale jeden ohyb vodiče do podkovy také zcela nezabarání devastaci tenkého vodiče koncem šroubu.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Jaké lisovací kleště na spojení zásuvkových kabelů CYKY?
 Vzpomenete na typ příložkového oka se třemi třmeny?
 Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 19 dotazů.
