| | |-+  Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
Autor Téma: Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?  (Přečteno 5265 krát)
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.11.2024, 19:46 »
Získal jsem historický soustruh Magdeburg DU 40 z předválečných let. V příloze je silové zapojení, bohužel nemám významné znalosti konstrukce-zapojení víceotáčkových motorů, tak bych potřeboval prokonzultovat zda je motor skutečně více otáčkový nebo nikoliv. Případně zda se dá rozklíčovat zapojení přepínače motoru abych mohl složit nový pakeťák. Dle dokumentace by měl být 750-1000-1500ot/min.  netuším proč jsou uvedeny synchronní otáčky nebo jsou vstaženy k 60Hz
* soustruh_MagdeburgDU-40_24.jpg (299.32 KB, 1219x1738 - prohlédnuto 370 krát.)
František Ševčík
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2024, 22:13 »
Ano, jedná se o tříobrátkový motor. Vyráběly je firmy MEZ nebo Siemens - Schuckert a určitě i jiné ,kde jedno vinutí bylo možné přepínat na 4, 6 nebo 8 pólů. Jednotlivé vývody cívek byly vyvedeny na svorkovnici nebo přímo do přepínače pólů. Mnohé by vám napovědělo, pokud by jste měl možnost nahlédnout do knih Jaroslava Knotka - Navíjení a převíjení asynchronních elektromotorků z roku 1970 ( str. 166 ) nebo Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých z roku 1990 ( str. 294, popř. 387 ). Podle obrázků ze str. 166 nebo 294 by mohlo být možné sestavit přepínač otáček. Vámi uvedené počty otáček jsou vztaženy ke kmitočtu 50Hz.
Pour courant triphasé 220 Volts - Pro třífázový proud 220 Voltů
Je to určeno pro provoz v síti 3x400V ?
Online Online
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2024, 04:55 »
Toť otázka. Podle schematu je stroj připojen na síť jen třemi vodiči, vodič N (míněno PEN, staré značení) je použit pouze pro uzemnění. Zásuvka pro osvětlení je připojena na dvě fáze (S,T),    což signalisuje síť  3x220V nebo  3x127/220V. Pokud není motor převinutý nebo vyměněný, bude třeba použít trafo s převodem 3x230/400V na 3x127/220V. Pokud vím, žárovky se na 380V nikdy nedělaly.
Je zásuvka na osvětlení zapojena tak, jak je ve schematu naznačeno, nebo je přepojena na L a N?
Byl stroj připojený někdy v poslední době k síti?
Chce to hledat štítek motoru, popř. celého stroje. Schema je někde ve stroji vložené nebo nalepené?
P.S. Kupodivu se najdou různé informace, dokonce se nabízí kopie příručky na tento stroj (Firma Motomanual). A na CNC fóru jsou také nějaké info. Hledejte a určitě najdete, rozchodit starý stroj dá vždy hodně práce.
Michal Štauber
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2024, 07:01 »
Pro jaké napětí je motor navinut ještě netuším, ještě nemám soustruh doma. Jediná dokumentace kterou jsem našel je tato na 220V, zda bylo více verzí kam se vyvážel netuším.
Online Online
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2024, 09:45 »
Ona to nemusí být ani záležitost vývozů. V minulosti nebyly všude sítě s unifikovaným napětím.
Nejen Praha je známá svými 3x120V, v meziválečném Československu byly oblasti s jinými napětími i se stejnosměrnými rozvody na mnoha místech. Bývalo to obvykle ve velkých městech, souviselo to s výstavbou nových, většinou dělnických čtvrtí ve 30. létech a byly do toho namočeny firmy svázené s panem Křižíkem. Co pamatuji, tak se to týkalo nejen Prahy, ale 3x120V zapojených do trojúhelníka (pouze třívodičový rozvod) bylo např. v Plzni, Hradci Králové, Brně, Bratislavě a jistě i někde jinde. Sítě 3x220V stejného zapojení byly u nás ojedinělé, já vím o oblasti v Praze na Vinohradech.
Snad pouze sítě 3x127/220V se u nás nevyskytovaly.  Ty ale byly zase časté v cizině, hodně se vyskytovaly a zřejmě i vyskytují v bývalém SSSR a v Asii. V Německu se vyskytovaly různé sítě také a dodnes jsou sítě 3x230V zapojené do trojúhelníka v severských zemích - Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemí.
Dnes se vícenapěťové stroje vyrábí hlavně na vývoz, popřípadě velké stroje na napětí používaná v průmyslu (3x500V),  to bývají třeba velké svářečky.
Dříve výrobci dodávali stroje a zařízení, které byly modifikované pro různá síťová napětí a typy sítí a nebo byly přepinatelné.  Stroj se objednával s parametry vhodnými pro připojení v místě instalace.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
