| | |-+  Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Autor Téma: Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?  (Přečteno 11301 krát)
Václav.el
« kdy: 10.01.2024, 19:35 »
Je možné prosím na delší vzdálenost např. 100m využít SYKFY (mezi budovami je v zemi pouze SYKFY, stíněné, krouc.) pro domovní videotelefon, pokud je doporučen průřez větší než 0,5 mm2 je možné si pomoct spojením 2 (barevný + jeho bílý)
druhý dotaz ohledně rušení, při spojení - uzel, pokud se využije telefonní spojka scotchlok, jak řešíte propojení stínění? u videa může být asi problém s rušením obrazu ap.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "SYKFY pro domovní videotelefon?".
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2024, 00:14 »
Tie dva skrutene vodice maju velky vyznam z hladiska odolnosti voci ruseniu, paraelnym spojenim sa tento pozitivny efekt zrusi, nerobte to.
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2024, 05:53 »
Párování vodičů není samoúčelné, má elektrický důvod. Párované vodiče se chovají obdobně jako stíněný vodič. Paralelním spojením vodičů jednoho páru vytvoříte obyčejný vodič! Párování vodičů má svůj původ již v historii drátové telefonie, jako ochrana před přeslechy.
Délku a průřez (v případě sdělovacích vedení se používá obvykle průměr) vodičů určuje výrobce zařízení a tu je třeba jako maximální hodnotu dodržet. Vnější stínění kabelu SYKFY je ochrana před rušením vnějšími vlivy, pro samotnou činnost zařízení je důležité hlavně párování. Z hlediska délky kabelu není nejdůležitější ohmický odpor vedení, ale s ohledem na přenášený signál je limitující také parazitní kapacita vodičů, která zužuje přenášené kmitočtové pásmo.
Propojení stínění kabelu SYKFY se provádí pomocí holých vodičů (obvykle dvou) přiložených ke stínící folii.
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2024, 06:08 »
1 - kabel SYKFY musel do země použít de...l ,   protože se jedná o kabel pro vnitřní pevné rozvody a není určen pro k uložení do země (byť v trubce) viz katalog výrobce
2-Navíc jde o velmi špatnou volbu, co se týká potřeby dlouhých vedení s větším odběrem. Nicméně pokud by se opravdu jednalo o pouhé audio, tak to z hlediska funkčnosti není až takový průser, jako v případě přenosu videa. Kvalitní výrobci domácích telefonů většinou doporučují maximální dovolené délky pro své systémy, dle použitého průřezu/průměru použitých vodičů. Tedy pokud jde o systémy pro bytové domy, ne domky. Rozdíly mezi jednotlivými systémy (co do délky vedení) mohou být velmi odlišné = neexistuje jednoznačná odpověď - bude vyhovovat/nebude vyhovovat.
* Výstřižek.PNG (13.43 KB, 920x177 - prohlédnuto 436 krát.)
* Výstřižek2.PNG (42.69 KB, 896x333 - prohlédnuto 497 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2024, 09:26 »
Silnější vodič na větší délku je většinou pro ovládání el.zámku.
Jsou dnes sice tzv. nízopříkonové zámky, ale i tam to někdy s paralerním zapojení vodičů v SYKFY se neobejdeme.
SYKFY do země nepatří.Máme kvalitní kabely zemní!
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2024, 05:31 »
Do země patří kabely TCEPKPFLE a pro ovládání elektromagneti ckého zámku na větší vzdálenost dávám samostatný kabel CYKY
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Domovní komunikace URMET 2024
 Jak komfortní hovor je přes průmyslový telefon?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Navrhujete, instalujete stále ještě zvonky konstrukce Wagnerova kladívka?
 Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 19 dotazů.
