| | |-+  Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
Autor Téma: Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?  (Přečteno 19620 krát)
Miloslav Stehno
« Odpověď #18 kdy: 25.09.2025, 18:44 »
Ještě jsem telefon rozdělal, přídavný 50 Ohm reprák odpájel - pokusy přežil, odpojený vodič ke svorce 4 znovu připájel.
Přídavné repro jsem zapojil paralelně k tomu 13 Ohm ve sluchátku, je jasný, že "proud teče cestou nejmenšího odporu",  takže k tomu 13 Ohm jen tak trochu cvrliká. Pokud ale sluchátko odpojím, tak bzučí pěkně.
Takže mě napadlo ještě jedno řešení - pořídit https://www.reproobchod.cz/visaton-k-50-fl-16-ohm/ a napájet ho paralelně k repro sluchátkovému. Problém bude, že při hovoru bude "rušit okolí".
Kdybych sehnal mikropájku, tak bych se ho pokusil připojit přes nevyužitý přepínací kontakt vyvěšeného sluchátka, aby při hovoru byl potichu...
M. Stehno.
« Odpověď #19 kdy: 25.09.2025, 21:16 »
¨Přístroje Commax detailně neznám, princip je ovšem stejný u všech přístrojů systému 4+n a liší se pouze v detailech, což jsou např. rozdilné způsoby vyzvánění.
Nejstarší bývaly přístroje Siemens a Elektrotechna (bakelitové),   které se již montovaly za I. republiky na začátku 30. let. Ty používaly bzučák s jiskřištěm, protože napájení bylo bateriové. V 50. létech už se používaly sítové zdroje s usměrňovači, takže se začal používat bzučák 50 Hz, přesto provedení s jiskřištěm vydrželo až do začátku prvních plastových (hranatých)  DT do začátků 70. let (přístroje DDZ). Elektronické vyzvánění přišlo u systému DT 85 jako novinka v polovině 80. let. Vyzvánění u toho vašeho Commaxu je tedy stejnosměrným napájením a každý přístroj obsahuje elektroniku, která vytváří vyzváněcí signál - tedy moderní elektronická náhrada bzučáku s jiskřištěm.
K vašemu problému: dva zdroje nejsou zřejmě kvůli potřebnému proudu, to by se dal použít jeden silnější, Meanwell má i provedení třeba 10A. Podle mě bude oddělen obvod odemykání dveří na samostatný zdroj, aby se nedostávaly napětové špičky z elektromagnetu do hovorových obvodů. Dále mě napadá, že by slabé vyzvánění od bytových dveří mohlo být udělané úmyslně, aby se poznalo, odkud se zvoní. V některých bytech bývaly použity dvě signalizace, zvonek od bytových dveří v rozvaděči a bzučák v domofonu od domovních dveří. V obvodu by mohl být někde vložen resistor, podle dokumentace asi v tlačítkovém tablu. Tím je zajištěno snížení hlasitosti. Při zvednutém sluchátku slyšíte šum hovorového obvodu, to je v pořádku,  pokud by někdo v dané chvíli u domovních dveří mluvil, tak by jste ho slyšel. Pouze u digitálních domofonů se hovorový obvod aktivuje adresně pouze do vyzvoněného přístroje. U systému 4+n je zdvihnuté sluchátko aktivní okamžitě, v obou směrech (a do všech bytů, kde je zvednuté),   čili by mělo být slyšet i vás z bytu ven.
« Odpověď #20 kdy: 25.09.2025, 21:22 »
Pokračování příspěvku #19:
P.S. Pokud měříte na svorkách přístroje digitálním multimetrem, který mívá obvykle vnitřní odpor 10MOhmů, tak naměříte různá zbytková napětí kapacitním nebo odporovým přenosem z dlouhých vedení, zejména ve velkém domě, kde je 24 bytů, takže tomu asi není třeba věnovat pozornost. Nejlepší by bylo použít měřící přístroj ručkový, který má větší vlastní spotřebu a tato fantomová napětí neukazuje.
P.P.S. Když jsme u toho měření napětí na svorkách 3 a 4. Nevím v jakém patře máte byt vy, nebylo by na škodu poměřit napětí v nějakém bytě, který je blízko k tablu a síťovému zdroji, takže se nebudou tolik uplatňovat odpory vedení do vyšších pater slabými vodiči z kabeů SYKFY nebo UTP, které jsem viděl na foto připojeného přístroje. Zajímavé by bylo měření také v nejvyšším patře, Porovnání těchto měření by možná pomohlo najít řešení.
Miloslav Stehno
« Odpověď #21 kdy: 26.09.2025, 19:27 »
Rozuzlení/závěr je, si myslím blízko, blizoučko... Další měření ani pokusy s náhradním telefonem asi nejsou třeba, dle mého je chyba v zapojení, jelikož:
V létě, kdy jsme ještě měli v bytě ve 3. patře otevřená okna jsme velmi často slýchavali vyzváněcí zvuk telefonu. Nevěnoval jsem tomu pozornost, ale po dnešku už vím. Shodou okolností šel soused domů a že si zazvoní u bytu, jelikož si nevzal klíče. Byl jsem ještě chvili dole u tabla - vrtal (* viz dále) jsem se ve svém bytovém telefonu, tak jsem chtěl ověřit, že jsem si vše povracel do původního stavu - ano vše mi funguje, dole - jako u domovních dveří i nahoře u bytu.
Jakmile si soused zazvonil u dveří bytu, tak se dole z repra tabla ozval onen (celkem hlasitý) zvuk, který jsme slýchali oknem u nás v bytě ve 3. patře...
Tzn. když mačknu zvonek u bytu, tak vyzvání telefon v bytě napětím 4,6 VDC, zbytek do 12 VDC laicky/bastlířsky řečeno "sežere" reprák tabla.
Tuto diskuzi si čte i elektrikář, který nám telefony měnil (naschvál jsem mu poslal odkaz),  uvidíme jak dál.
Já do rozvodů zasahovat/ kontrolovat je nemíním, pouze jsem si upravoval náhradní (totožný) telefon a zapojoval ho (identicky) do rozvodu místo originálního telefonu.
Spát mi nedá otázka, proč máme na svorku 1 (mikrofon) připojeny 2 vodiče. (*) Když odpojím jeden, nebo druhý tak ale telefon tlačítkem od bytu nezvoní...
______________ ______________ ___________
Jinak tedy bydlím ve 3. patře z 5, takže "uprostřed" a i z toho důvodu je u nás na patře rozvodnička na tel. kabely... Zdroj(e) je(jsou) ale dole v ER cca 5 metrů od tabla.
ijukěD. M. Stehno.
* 20250926_164648.jpg (411.18 KB, 900x1200 - prohlédnuto 111 krát.)
« Odpověď #22 kdy: 27.09.2025, 06:31 »
No uvidíme, alespoň tedy doufám.
 On to může být i přehozený vodič podobného nebo stejného značení a chování systému je pak nevyzpytatelné . Problémy nastanou také, když si někdo usmyslí, že chce jiný přístroj, než má namontovaný celý dům. Takový experiment mnohdy zruší funkci telefonů i zvonků v celém domě nebo na celé některé stoupačce. Lze kombinovat i přístroje různých výrobců, ale musí to dělat někdo, kdo má široké znalosti. Musí se vybrat přístroje, které jsou svojí konstrukcí a vybavením principielně shodné a znát zapojení - označení svorek. Já osobně mám za léta činnosti vytvořené tabulky označení svorkovnic více jak 30  značek a typů DT systému  4+n. Přesto nelze zkombinovat  cokoliv, bývá problém s vyzváněcími obvody a s citlivostí  (zesílením) hovorových obvodů.
Zřejmě bude třeba zkontrolovat celý systém detailně. Ono to musí fungovat, jen je třeba pečlivost a pořádek v zapojení, dodržovat nějaký systém a nepospíchat.
Dejte vědět, jak to dopadlo, třeba i po čase, každá informace je cenná, chyby se opakují ...
Miloslav Stehno
« Odpověď #23 kdy: 27.09.2025, 09:17 »
I já a sousedi doufáme  na zdravi .
Ještě ověřím 1. a 3. vchod (separátní systém s vlastním zdrojem/tablem),   zda-li se chová stejně (špatně) = že "zvoní" tablo při zvonění u bytových dveřích a tím "končím".
přehozený vodič podobného nebo stejného značení - ano, může být, také mě napadlo
jiný přístroj, než má namontovaný celý dům - toto by se stát nemělo, kompletní výměnu i zapojení prováděl dodavatel a všichni máme stejné přístroje. 100 % to říct nemohu, ale na 99% ano
Zřejmě bude třeba zkontrolovat celý systém detailně - ano, přikláním se k tomu, ale musí vyjasnit výbor SVJ s dodavatelem. Toto je nad mé možnosti, navíc nemám ani náznak schématu zapojení, které by sice mělo být jednioduché, ale viz např. ty 2 vodiče na svorce 1. 2 vodiče na svorce 4 jsou prý paraleně zapojená tlačíta zvonku: u bytu a na tablu.
Vědět určitě dám, jen nevím kdy, jelikož další kroky nemohu ovlivnit.
Za váš čas vám d3kuji, i za Vaši odvahu se zde bavit s laikem/bastlířem  poklona ,   který tu a tam něco - především na malém napětí zbastlí.
* 20210328_105317.jpg (342.8 KB, 1209x907 - prohlédnuto 108 krát.)
* výsledek.jpg (354.28 KB, 1209x907 - prohlédnuto 87 krát.)
Miloslav Stehno
« Odpověď #24 kdy: 27.09.2025, 18:20 »
A nedá mi to a nedá... se v tom dále šťourat.
https://www.azbox.cz/files/prod_files/1618163244_dr-num_manual_cz.pdf#Page=7
Takže až bude, tak další test s diodou (nainstalovanou ve správném směru).
« Odpověď #25 kdy: 28.09.2025, 04:46 »
Jak to má fungovat montážníkům, když sám autor návodu (možná jen překladatel) tomu moc nerozumí. Systém je 4 + n, ale v závěrečné tabulce se píše, že společné vodiče jsou 3!
Schemata s diodami (varianta A a B) jsou elektricky totožná, zda je dioda umístěna v DT v bytě nebo v tlačítkovém tablu je jedno, důležitá je polarita. Ta je nakreslena stejně a správně. Použití diod váš problém s největší pravděpodobnos tí nevyřeší. Nevím, jakou funkci má přidaná dioda zastávat, chtělo by to úplné vnitřní schema zapojení celého jednoho přístroje. Zajímavé je, že v některých schematech je použit zdroj pouze jednoduchý12V=,  v jiných je zdroj i se střídavým výstupem a se svorkami C+ a X, na kterých by měl být na obou kladný potenciál. Proč jsou některé části systému oddělené připojením na jiné svorky a co je mezi nimi za rozdíl? Na střídavý výstup je zapojen pouze elektromagnet zámku, což je výhodnější než jeho napájení DC. Elektromagnet má menší spotřebu (méně se hřeje) a jeho provoz je lépe slyšet, protože bručí, na DC pouze krátce klepne.
Miloslav Stehno
« Odpověď #26 kdy: 28.09.2025, 10:06 »
Je to bohužel tak...
3 společné bych chápal tak, že audio 1, audio 2 a GND jsou vydrátovány paralelně do všech přístrojů, a ten vyzváněcí je z adresného tlačítka tabla... můj obor je ale vn, trochu bylo nn, MN  / audio jen okrajově.
Funkci diody bych chápal jako člen zamezující zvonění tabla "na celou ulici" když mačkám zvonekbu byt. dveří a tím pádem zvýšení hlasitosti tel. přístroje. Když su u tabla, tak OK chci védět/slyšet že to v bytě zvoní - tablo vydá zvuk. Ale když zvoním u dveří bytu, tak to nemusí slyšet celá ulic.
Druhý zdroj 12 VDC je použit pro ten el. magnet, navíc máme u domovních dveří otrvírání přes čipovou čtečku která po aktivaci magnetu / spíš mi to přijde jako nějaký servopohon, pípne.
Diodu nemám, takže jsem odpojil jeden vodič ze svorky 4 - ten od tabla a telefon od byt. dveří zvoní stále stejně tiše. Nevím zda-li by se situace nezměnila, pokud by diody meměli nainstalovány všichni ve vchodě... nebo mě napadá, se souhlasem SVJ na chvíli odpojit (pokud lze snadno) repro v tablu a zkusit si zazvonit u bytu...
Je to strašná duchařina  Smutek  .
Jinak to vidím na přídavné/paralelní repro 13 Ohm přes ten spíbač vyvěšeného sluchátka, případně bzučák 6-12 VDC přímo na svorku 4.
Pošlete mi do soukromé zprávy adresu a co máte rád na zahřátí, určitě váš čas odměním/e spolu s SVJ.
« Odpověď #27 kdy: 28.09.2025, 10:59 »
Čtvrtý společný vodič je pro tlačítko odemykání dveří. Ten je také paralelně spojen na všechny DT.
V některých případech se vede ještě společně na všechny přístroje pátý vodič, který zajišťuje napájení tlačítka pro odemykání zámku. Pak se zruší propojka mezi svorkami 3 a S1(5). Takových typů přístrojů, které umožňují oddělení přívodu k tlačítku otvírání je minimum, ale má to svoje opodstatnění. U velkých objektů je to výhodné k oddělení většího proudu pro elektromagnet a možnosti použít samostatné silnější vodiče. Zamezuje to nežádoucím vlivům na hovorový obvod v podobě brumu a napěťových špiček.
Paradoxem je, že případné použití diod v obvodu tlačítek tabla, by mělo způsobit nepatrně slabší vyzvánění od tabla, nikoliv od bytů.
V zapojení musí být chyba, nejspíš něco přehozeného, připojeného jinam nebo zkratovaného. To chce dohledat. Zkuste zjistit, jak se domofony a zvonění chovají ve zbylých vchodech. A ještě mě napadá otázka, zda to ve vašem domě (vchodu) dělají DT ve všech bytech.
Miloslav Stehno
« Odpověď #28 kdy: 30.09.2025, 20:47 »
DObrý den.
Třetí vchod není zprovozněn, čeká se na posledního majitele, který je dlouhodobě pryč a nebylo tedy u něj ještě možné vyměnit DT.
V prvním vchodě i druhém (můj) se systém chová stejně - všem se kterými jsem mluvil (slabé vyzvánění v bytě a celkem slyšitelné a zbytečné vyzvánění "do ulice" tablem).
Propojku 3-S1 (5) mám (a snad také ostatní) demontovanou, otevírání je oddělený obvod / má své napájení 12 VDC (červený a modrý (myslím JYSTY) vodič).
U sebe jsem si to již vyřešil:
- uvnitř DT odpojil vodič od svorky 4 (vyřadil zvonění repráčkem)
- pořídil 9 VDC piezo bzučák (9 V a ne 12 protože se na svorkách při zvonění objeví stěží 5 a stěží 9 VDC)
- krásně se vešel dovnitř přístroje, na oboustranou pěnovou "izolepu"
- pájení opravdu nemusím, tak jsem přistroj u svorek vrtnul 3mm vrtáčkem, vodiče od bzučáku vyvedl ven ke svorkám a zapojil na 4 a 3. Případné odpojení je otázkou minuty - to kdyby se našla chyba a telefony začaly konečně zvonit 12 VDC. Akorát by mě čekalo připájení ucvaklého vnitřního vodiče ke svorce 4. No mám jeden telefon navíc v origo stavu.
Teď je na tahu výbor SVJ a zhotovitel.
Pokud někdo nalezne chybu, dám vědět jakou. M.S.
« Odpověď #29 kdy: 01.10.2025, 06:49 »
Jak jsem pochopil, ve vašich objektech jste vyměňovali nějaký starší systém DT za nový Commax. Dělalo se to celé i s výměnou kabeláže, nebo se staré rozvody použily na zapojení nových přístrojů?
Setkal jsem se s případem, kdy po výměně nových přístrojů na staré vedení se propsaly chyby způsobené různými  kutilskými nebo rádoby profesionálním i zásahy do starého systému právě při opravách a výměnách přístrojů.
 Řešení zprovoznění domofonů a zvonků dalo extrémně velkou námahu, kabeláž se musela celá jednotlivě po vodičích zkontrolovat, přezapojovat. Dnes by se problém řešil jinak, jsou jiné možnosti materiálové a používají se modernější digitální systémy, toto je příběh starý, odehrál se zhruba kol. r. 2000.
Miloslav Stehno
« Odpověď #30 kdy: 06.11.2025, 18:35 »
Ano, měnil se nějaký (prý snad Řecký systém). Kabeláž se neměnila, nataženo bylo o mnoho víc žil než bylo třeba i na ten starý systém. Problém byl ve špatném zapojení Commaxu. Byl zapojen tak jak elektrikáři poradil prodejce, stačilo se zeptat techniků a voala, přepojeno a už zvoníme dostatečně hlasitě plnými 12 Volty DC přes vestavěný generátor v přístrojích (= nic se do přístrojů doplňovat nemusí).
Nakonec se nedoplňoval ani žádný generátor zvuku k tablům (naznačený tou střídavou značkou) ani diody, stačilo poctivě obě tlačítka (na tablu a u bytových dveří) vydrátovat paralelně. Ta dioda by prý měla bránit právě tomu, aby se nebilo ss a st nepětí, pokud by bylo použito.
Sice nám stále tablo vydává zvuk když se zvoní u bytových dveří, ale to může být vlastnost systému a dohodli jsme se, že to řešit (zatím) nebudeme. Leda by to vadilo sousedům co mají byty v prvním patře blízko "u tabla"... mimo zimu to při otevřených oknech může být celkem nepříjemné.
Před úpravou nám to hlasitěji zvonilo z tabla než v bytě z přístroje, nyní už ne.
« Odpověď #31 kdy: 07.11.2025, 06:06 »
Jak jednoduché, při práci je třeba přemýšlet a nespoléhat na neprověřené staré zapojení.
Sice nám stále tablo vydává zvuk, když se zvoní u bytových dveří, ale to může být vlastnost systému a dohodli jsme se, že to řešit (zatím) nebudeme.
Řešení bude v použití oněch diod nakreslených v zapojení ve schématu z návodu, který jste dával v jednom příspěvku na začátku diskuse. Ty zajistí oddělení tlačítek, aby nedocházelo k iniciování kontrolní funkce tabla při vyzvánění u bytu.
Díky za zprávu, možná pomůže někomu dalšímu
Miloslav Stehno
« Odpověď #32 kdy: 07.11.2025, 09:46 »
Jestli se hecnu, jednu seženu a nainstaluji si ji ke svému přístroji v bytě (do tabla se v žádném případě vrtat nehodlám) a ověřím funkci.
Jen jsem citoval elektrikáře na co by ty diody mohly být...
« Odpověď #33 kdy: 07.11.2025, 11:29 »
Dioda funguje jako oddělovací ventil. Pouští proud do vyzváněcího obvodu v DT z tlačítka v tablu, ale zabraňuje průchodu proudu  od tlačítka u bytových dveří zpět do tabla, čímž blokuje signalisaci zmačknutého tlačítka v tablu. Dioda stačí nejjednodušší universální 1N4001 (až1N4007) v plastovém pouzdře. Zapojení je uvedeno ve schématu které jste přiložil 27/9 v 18:20. Zapojení jsou tam dvě s červeně vyznačenými diodami a jsou principielně identická, jen rozlišují umístění diod. Důležitá je jen pouze polarita, proužek na diodě musí být ke svorce 4 ve vodiči jdoucím od tlačítka v tablu. Případné otočení polarity nezpůsobí škodu, pouze to bude fungovat jako bez ní.
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
 Domovní komunikace URMET 2024
 Jak komfortní hovor je přes průmyslový telefon?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Navrhujete, instalujete stále ještě zvonky konstrukce Wagnerova kladívka?
 Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131?
 2N SIP Speaker Wall Mounted nástěnný IP reproduktor
