| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Jak zábránit kolísání napětí v chatě?
Autor Téma: Jak zábránit kolísání napětí v chatě?  (Přečteno 21421 krát)
René Likavčan
« kdy: 28.07.2023, 18:25 »
Naše chata je připojena na jedné fázi k rozvaděči podvojné soustavy, (1x230V/ 25A) jen s jedním nulovým vodičem bez zemnění. Další dvě fáze používají soused 1 (230V/10A) a soused 2 (230V/10A) také s absencí zemnění. Ten první dále přeprodává třem dalším přes svoje odečtové hodiny a druhý přeprodává také jednomu dalšímu.
(Vedeno 3,5CYKY bez chráničky v zemi desítky metrů!)
Na mé instalaci dochází k velkému kolísání napětí a odcházejí spotřebiče jako kávovar, mikrovlnka, nabíječky a tv to čeká asi taky. Mám přepěťovou ochranu svedenou do zemnících tyčí, nadproudovou ochranu,  ale stelně to není dobré! Zřejmě se vrací přes nulu z rozvaděče?
Prosím o radu co dělat, popřípadě jestli se mám obrátit na PRE distribuci. Ale to by byl konec sousedských vsztahů?
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2023, 20:51 »
Sorry, ale nerozumím výrazu podvojná síť
Ono to podle popisu vypadá spíše jako nějaká "podvodná"
Bez měření se toho na dálku moc nezjistí.
Minimum je změřit impedanci sítě a napětí naprázdno a pak při různém zatížení u vás ale i u ostatních odběratelů.
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2023, 21:11 »
Vidím to jako klasický chatařský bastl. A ten přeprodej, to je fakt dobrý vtip! :-) Nadproudová ochrana je asi jistič i když někde tím myslí chránič. CYKY 3,5 neexistuje, myslel asi 2,5mm2. A popisem vedení tomu dal jasný punc. Tam musí někdo rozumný přijít, vytrhat to a udělat správně. Takový slepenec jsem viděl ... ale to sem nepatří.
K čemu sousedské vztahy, když jde o život?
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2023, 21:31 »
Podla vsetkeho je to katastrofalne sprasene a kdesi vam plave PEN voci skutocnej zemi, co sposobuje prepatia. Energetika v tom bude nevinne a neodporucam ju volat, ked zistia ten "preprodej",  nadseni nebudu.
Ako presne je to sprasene sa z vasho chaotickeho popisu zistit neda, pre pobavenie mozete nafotit odkrytovane rozvadzace.
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2023, 22:22 »
Po dobrých sousedských vztazích bude hned po té, co někomu z nich shoří chata.
René Likavčan
« Odpověď #5 kdy: 28.07.2023, 22:34 »
Rád bych to vyfotil ale to mi sousedé nedovolí a v zemi je to už asi 30 let. Prostě jsem se připojil před pár lety na původní sloupek (jedna volná fáze),ale musel jsem nechat udělat nový rozvaděč PRE s revízí a vedení s dostatečným průměrem na 40m. Já mám 1x25 A sám a oni na dvou původních fázích 10 A a 10 A jsou připojeni (čtyři) a (dvě) chatky celkem 6 míst.
Moje vedení je průměrem 6 mm a jejich vedení je asi těch 2,5mm.
Předloni schořel nulák v přívodu ve sloupku a to při jeho opravě PRE vyměnili i kulaté pojistky za nožovky.
A protože zde není zem  nechal jsem si k chatě zabudovat 2x zemnící tyče 1,5m a svod v pojistkové liště k zemi. (+ chránič přepětí 280V AC).
Ale nepomohlo to moc a fakt nechci kupovat pořád nové spotřebiče ??
555
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2023, 02:08 »
Jak jste sám již zmínil: Předloni schořel nulák v přívodu ve sloupku
jak bylo zmíněno:
máte k tomu dost blízko,pozvěte si někoho s patřičným vzděláním, aby  vám instalaci nejen zkontroloval, ale i navrhl na místě jak situaci řešit.
Zdravý a život máte jen jeden(to platí i pro vaše příbuzné a návštěvy u vás),  sousedů máte více a všem se nezavděčíte angel
Jan Yossarian
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2023, 07:25 »
Podle toho vyjadřování je jasné, že o té problematice vůbec nic nevíte. Žádný chránič přepětí neexistuje a ochrana proti přepětí v tomto chaosu nic nezachrání. tvrdit v chatkové oblasti, že tam není zem je úsměvné. Pokud by to tvrdil člověk uprostřed betonového velkoměsta, bych chápal. Přizemnění bodu rozdělení není tak finančně náročné. Pozvěte k sobě na chatu některého z místních diskutujících, myslím obídek, tančící černošky a tak. :-) On to zkoukne a nasměruje vás správně.
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2023, 09:52 »
Klasika v chatových oblastech. Původní instalace včetně napájení ze vsi, je dimenzovaná na žárovku, rádio a případně malou vodárnu a do pračky se voda ohřívala na kamnech, při vaření oběda.
Moderní lufťák chce komfort, takže myčky, pračky, bojlery, průtokáče...
A pak tu síť s impedancí kolem 2 ohmů rozhoupe i vánočníma blikátkama v okně.
Pro začátek změřit Zs v HDS a na vstupu do objektu. Pak se snadno určí, jestli je to vlastnost, nebo závada. Jak daleko je osada od trafa?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #9 kdy: 31.07.2023, 09:49 »
Pozvite si dobrého revízneho technika s meracou technikou.
Kolísaniu napätia asi nezabránite. Čiastočne sa môžete ochrániť vybudovaním kvalitného uzemnenia pri vašej chate a jeho pripojením k vodiču PEN (pre vás - nulák)
But I am :-)
« Odpověď #10 kdy: 31.07.2023, 10:24 »
Jj.,  jenže jedno uzemněni nebude stačit, místní chataři takto pokládali pásek mezi chatama, v podstatě paralelní PEN v délce dobrý km.
Stav se radikálně zlepšil.
Situace jinak vyřešit nešla.
Vlado Konrád
« Odpověď #11 kdy: 31.07.2023, 12:42 »
Stav sa nezlepšil. Iba z pohľadu laického RT. To ,  že niekto urobí z polovice Zs pripojením uzemneia po celej dĺžke vednie Zs 0,4x pôvodná ,  situáciu nezlepší, len zakamufluje. Za tie prachy mohli vyriešiť celý zlý stav pokládkou normálneho vedenia. Pvbý blbý spoj hocikde a odbečia to všetci, ak to prežijú
Vlado Konrád
« Odpověď #12 kdy: 31.07.2023, 12:43 »
...Prvý blbý ... oprava
« Odpověď #13 kdy: 31.07.2023, 13:30 »
13 majitelů chatek, páteřní vedení mezi EM všech a ničí (90 leta, s distributorem dohodnuto vše na hubu v osmdesátkách)
Technický ráz problému přechází mnoha procenty do vztahové a finanční roviny majitelů.
Ten pásek byl maximum na čem se shodli.
Ještě prosím o vysvětlení vašeho názoru "jeden spoj uhnije a je vše v háji).
« Odpověď #14 kdy: 31.07.2023, 15:50 »
Zákazník má nárok na určité standardy v kvalitě dodávky el.en.
Zkuste optarně pohovořit s distributorem na toto téma.
https://www.eru.cz/jak-je-stanovena-pozadovana-kvalita-dodavek-jak-uplatnim-nahrady-za-jeji-nedodrzeni
« Odpověď #15 kdy: 31.07.2023, 15:56 »
Citace
Jako pro laika je toto základní řešení Vašeho problému spolu s průřezem vodiče....! Jinak se poohlédněte po odborníkovi elektro!! Afro
« Odpověď #16 kdy: 31.07.2023, 16:03 »
To je sice pravda, ovšem platí to pouze do místa majetkového rozhraní. A protože neznáme podrobnosti, nějak tuším, že kdesi na kraji bude HDS, či RISka distributora a zbytek bude instalace.
Běžný stav v chatách. Z pochopitelných důvodů distributor přebral instalaci mezi chatami jen výjímečně.
« Odpověď #17 kdy: 31.07.2023, 17:32 »
Jakmile je někde fakturační elměr distributora, tak za ním už je vše majitelů chatek a musejí se starat sami!!
