| | |-+  Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
Autor Téma: Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?  (Přečteno 13946 krát)
Jan Šváb
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 22.02.2023, 23:18 »
V rozvaděči mám zvonkové trafo OEZ UTZ-4VA, které má rozměr 3U a protože potřebuju do rozvaděče dostat víc věcí, než kolik je tam místa, chci ho vyměnit za menší.
Podařilo se mi sice podle vzhledu dohledat typ a k němu i návod, ale v návodu se vůbec nepíše, jaké napětí je na jednotlivých výstupních svorkách.
Potřebuju koupit menší trafo předem, aby mi ho elektrikář rovnou namontoval, ale nevím, jaké vybrat, protože napětí, se u nich liší - našel jsem například EATON TR-G3/8, který je jen 2U, ale napětí poskytuje 4/8/12V zatímco OEZ 6/8/12V.
Představuju si, že podle toho, ke které svorce je zvonek připojený, poznám, jaké potřebuje napětí a podle toho koupím nové trafo, aby to odpovídalo. Nebo to je jedno a mohu koupit jakékoliv trafo, ono to nějak fungovat bude?
* 20230222_064112.jpg (133.72 KB, 724x1030 - prohlédnuto 865 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2023, 11:43 »
Sekundární napětí tohoto trafa je volitelné 6 - 8 - 12V.
Napětí pro zvonek se volí podle délky a průřezu vedení (podle ztrát na vedení) a také podle citlivosti zvonku a potřebné hlasitosti. To platí zejména pro klasické elektromechani cké zvonky, při použití různých elektronických "hrajících"  zvonků je třeba dodržet požadavky uvedené výrobcem v návodu. Menší verze trafa mívají menší výkon, to může být problém v případě většího RD, kdy zvoní současně dva zvonky na jedno tlačítko (např. v přízemí  a v patře,  nebo uvnitř a na zahradě).
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2023, 12:53 »
Je v sulade s normami vedenie vodicov sekundaru trafa v tesnom dotyku so silovym vodicom istica / chranica ?
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2023, 13:28 »
Výstupy či spíše vstupy 230V jsou zejména lajdácky navržené.
Při utahováni svorčičiček mnohdy dojde k porušeni pájeného spoje plošňáčku.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2023, 13:34 »
Výrobce uvádí sílu utažení 0,4Nm, tak to asi bude rukama.  Škleb
Také občas něco utrhnu  Škleb
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2023, 13:35 »
Když se pořádně sehnete a podíváte se na spodní stranu trafa, tak tam myslím zapojení výstupních svorek najdete napsané. (Nelogicky uvedené u vstupních svorek.) Pokud se nepletu, tak využíváte 8V a 12V.
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2023, 14:06 »
0,4 Nm znamená, že 1,5 vodič se ve svorce kvedlá.
« Odpověď #7 kdy: 23.02.2023, 17:10 »
Myslím že řešíte kraviny. Namísto toho bych uvažoval spíše o výměně rozvaděče za vetší. ROzvaděč narvaný k prasknutí, zdroje (i tepla) provozované na hranici možností a tak dál, svědčí o práci bez přemejšlení a především bez projektu. Takto to potom klasicky dopadne a řeší se ptákoviny.
V rozvaděči by měla být prostorová rezerva a v takové změti vodičů (nepopsaných  Pláč ) nedokážete prostorově oddělit ani MN od nn a podobně. Vsadím se, že nemáte ani svodič přepětí a každá další činnost v rozvaděči stejně povede k jeho výměně, nebo dobastlení další bedny hned vedle. Píšu bedny, protože se vsadím že na této bedně není ani výrobní štítek, tedy nejde o rozvaděč.  podivej Výrobce rozvaděčů ani projektant by to takto bez prostorové rezervy a dalších náležitostí nenavrhli  podivej
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 23.02.2023, 21:38 »
V tom je právě ta výhoda bedny, do ní může elektrikář přidat co chce, nemusí řešít štítek a dokumentaci a stačí když pak rychle uteče. My co máme doma rozvaděče jsme na tom mnohem hůř i když máme 30% rezervu.  Smích
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2023, 05:17 »
Zapojení zvonkového trafa na foto ukazuje s jakou péčí byl rozvaděč sestaven. Je to nebezpečná skrumáž vodičů a jističů, nikoliv rozvaděč. Životu nebezpečné promotání vodičů napájení zvonku s vodiči se síťovým napětím mohl udělat jen někdo, kdo chce vraždit. Nevyměňovat trafo, ale vyměnit rozvaděč a hlavně toho, kdo udělal tuto zrůdnost.
Jan Šváb
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2023, 17:22 »
Oceňuji všechny rady! Rozvaděč/bednu dodal v této podobě Central Group jako součást domu, když jsme ho kupovali. V žádném případě vyměňovat nebudu, na stěně není více místa, nestačilo by vybourat kus zdi, musel by se asi dát někam jinam.
Pro úplnost ještě přidávám odpověď, kterou mi poslal soukromou zprávou přímo zástupce výrobce trafa (OEZ) a podle které se mi podařilo najít vhodnou náhradu:
posílám vám odkaz na katalogový list, kde najdete schéma zvonkového trafa. Podle Vaší fotku je patrné, že máte většinu zapojenou na 12 V a asi jeden obvod na 8V (pokud jsem to správně rozklíčoval). Píšu vám soukromou zprávu, protože se mi nepodařilo najít možnost odpovědět vám v diskuzi.
https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1316108802_UTZ-UNZ-UNZR-MI01-2022_CZ_SK.pdf
schéma se nachází ve spodní části třetí strany pdf (označené jako H21). Mezi svorkami 3 a 6 je napětí 12V, mezi svorkami 3 a 4 je napětí 6V a mezi svorkami 5 a 6 je napětí 8V.
« Odpověď #11 kdy: 28.02.2023, 06:35 »
Pokud toto dodává Central Group, je to jejich ostuda. Rozvaděč by se dal jistě vyměnit, jen je třeba hledat vhodné provedení, třeba vyšší.
Ať s tím provedete cokoliv, je třeba z hlediska bezpečnosti rozvodů zvonku zajistit, aby se vodiče určené k vedení malého napětí přímo nedotýkaly vodičů 230/400V. Toto provedení je zásadní chyba, která ohrožuje bezpečnost a nemělo projít revizí. Vodiče připojené na sekundár trafa je třeba minimálně opatřit další izolací (bužírkou).
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
