| | |-+  Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
Autor Téma: Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?  (Přečteno 9224 krát)
Kamil Novák
« kdy: 16.03.2022, 00:46 »
V potravinářské firmě, kde dělám revize, mají mlýn na mletí semen, který údajně mele nadzvukovou rychlostí.
Toto jsem se dozvěděl až po tom, co jsem tuto provozovnu navštívil, takže nemohu dodat konkrétní technické údaje. Jak si vzpomínám, tak je motor napájen 400V, jestli je tam nějaká převodovka nevím, ale předpokládám ji a průměr mlecího kotouče je cca 50-60 cm.
Předpokládám, že by se mělo jednat o obvodovou rychlost...
Je to prakticky možné?  Nerozhodný
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2022, 08:55 »
Zajímavé.
Strana 76.
https://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-2-metalurgie/zarizeni-keramickych-zavodu/Jancar_Zarizeni-keramickych-zavodu.pdf
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2022, 10:30 »
vychází mi na takový průměr bubnu při použití 2 pól asynchronního motoru převodovka do rychla 1:4 to není nic tak extrémního.
ale je fakt že kladívkové mlýny (šroťáky) si vystačí při tomto průměru i bez převodovky. Ale nevíme, jaké jsou další požadavky na kvalitu mletí atd.
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2022, 11:42 »
Citace
Podobný mám doma, kladívkový šrotovník motor klasika 2850 ot. převod 1:2 řemenicí...
To je "fofr".... Mrknutí
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2022, 22:01 »
Při průměru 50 cm to vychází na cca 13.000 otáček za minutu. Může to mít takové točky? Nebo je to rychlost těch semen vháněných do nějakého mlýna viz odkaz kolegy Rozmahela?
Zajímavé.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2022, 19:05 »
Obvodová rychlost strojů, které se říká nadzvuková je spíš trochu marketingová hodnota. Myslí se tím obvodová rychlost větší než rychlost zvuku ve stojícím vzduchu na hladině moře při 20°C, našich známých zaokrouhlených 330m/sec.
Ale ve stroji je mechanismem unášen jak přítomný vzduch tak i zpracovávané médium a směs se pohybuje v souhlasném směru a relativní rychlost je nižší.
"Nadzdvukovou" rychlost má v podstatě každá elektrárenská turbína na nízkotlaké sekci - to je ta s největším průměrem. Ale i tam je rychlost expandující souhlasně směrující páry působící na lopatky tak vysoká, že nedochází k sonickému třesku a navíc je také jiný tlak a hustota média, než u zvuku u hladiny moře a 20°C.
Obdobně tříštivé vysokootáčkové mlýny unáší jak zpracovávaný materiál, tak vzduch, který udržuje mletý prach ve vznosu a relativní rychlost je podzvuková.
Dokonce i některé větrné turbíny s obrovskými dlouhými listy které vidíme se točit otáčkami, že je stačí sledovat oči, mají na obvodě obrovské rychlosti.
U největších turbín je často problém, že rychlost větru u nejnižší polohy lopatky a u nejvyšší polohy lopatky je tak rozdílná, že dolní lopatky brzdí horní. A proto se obrovské větrné turbíny dělají jednolopatkové s protizávažím. Ony i tři lopatky jsou z tohoto důvodu docela standard, když je jedna nahoře, dolní dvě už a ještě nejsou úplně dole.
Nicméně nic nemění na tom, že obvodová rychlost "nadzvukových" stojů je vysoká, odstředivé síly obrovské a  vliv jakékoliv nevývahy může být destruktivní. A že to je výrobní majstrštyk, kterým se jeho výrobce může právem pyšnit.
Ďábel je skryt v detailu
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
 Co znamená první znak v označování elektromotorů MEZ ?
 Akým AC motorom nahradiť DC motor?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Nema nekdo k dispozici program motoroveho pravitka od Molleru/ EATONu?
 Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
 Dá se navinout několika fázový motor ?
 Jak prakticky propojit vodiče krokového motoru se stíněným kabelem?
