| | |-+  Je lepidlo chemopren nevodive?
Autor Téma: Je lepidlo chemopren nevodive?  (Přečteno 11990 krát)
Řezal
« kdy: 01.02.2022, 01:23 »
Je lepidlo chemopren nevodive? Napadlo mě s ním jde zalít ohhalenou izolaci kabelu AYKY.
Vodič ve zdi z AYKY 4x4 - se bohužel se odhalila izolace jednoho vodiče.
Zapojeno je jako L, L, PEN, PEN.
Teď je dilema, zda z inkriminovanéh o vodiče udělat záložní (druhý) PEN anebo vodič úplně odpojit. Co je lepší?
Tak mě napadla otázka, vadilo by moc, kdyby se PEN zazdil bez izolování? Něco jako přizemnění, prosím odpovězte normálně, ať si názory mohu alespoň týden přečíst a ne že to hned schováte, protože to je buď nebezpečné nebo není echt?
(Nevodivé lepidlo - chemopren?)
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2022, 09:26 »
Lepidlo Chemopren je nevodivé ale to ještě neznamená, že se hodí na to co s ním zamýšlíte provést. CHemopren na to není dělaný, nemá na takové použití žádný atest a je otázka  jestli po "zalití a vytvrdnutí bude mít vrstva lepidla dostatečnou mechanickou a dielektrickou pevnost.  Jediné co mohu říct naprosto určitě, že dokonalý styk toto lepidlo s pláštěm kabelu a PVC izolací nezajistí. Zazdít oholený kabel je přinejmenším prasárna a to i v suchém zdivu i když to je PEN. Říkat tomu přizemnění raději nezkoušejte, už teď jste tím na sebe prozradil, že elektrotechnic ké vzdělání kolem vás ani neprošlo.
Pokud máte vodiče v kabelu využité jak píšete ,  tak jeden PEN  bude asi barevně přeznačený, to také není moc ok.
Existují opravné manžety s lepidlem ale bude lepší když opravu svěříte někomu se zkušeností. Otázka je jestli se to vyplatí opravovat a kolik metrů kabelu byste musel vyměnit, vysekat.
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2022, 04:47 »
Lepidlo chemoprén může poškodit okolní izolaci vodičů, je poměrně agresivní, některé plasty naleptává, i když PVC by mělo tyto vlivy vydržet. Náhrada izolace vrstvou lepidla chemopren není určitě vhodná a správná (po vašem tedy echt),  izolační schopnost je nedostatečná! Lepidla tohoto typu nejsou určena k použití v elektrotechnic e.
 Existuje několik možných způsobů profesionálníc h oprav poškození kabelů (jak již napsal kol.Kantner),   jen je otázka, zda se vyplatí. Kabel AYKY je z dnešního pohledu již historie, takže jeho oprava není z hlediska další životnosti vhodná. Jak došlo k poškození kabelu? Je nepoškozený samotný vodič?
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2022, 08:55 »
Není na trhu izolační tmel, který by bylo možno do poškozeného místa v kabelu vtlačit a hotovo?
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2022, 10:02 »
Pre laika sa mi ako najviac schodna cesta javi samovulkanizac na izolacna paska, nepotrebuje naradie a prax, staci okolo kabla priestor na prevlecenie pasky pinzetou, cca 1 cm do hlbky a par cm od poskodenia do stran.
Ale ked citam o AYKY a L, L, PEN, PEN, tak by bolo lepsie cele to vymenit a prejst na TN-S v medi, sucasne odstranit dva okruhy v jednom kabli alebo paraelne vodice toho isteho okruhu.
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 18 dotazů.
