| | |-+  Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
Autor Téma: Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?  (Přečteno 20210 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #18 kdy: 24.05.2021, 14:47 »
A tam sa co pise?  Nerozhodný
Keď sa rozhodnete pre uzemnenie ohradníka použiť slovenskú normu 5-54, tak tá pre uloženie mimo betónu okrem iných možností umožňuje použiť aj pozinkovanú oceľ ponorenú do taveniny, a v prípade profilu trubky je podmienkou jej priemer minimálne 25mm s min. hrúbkou 2mm, s hmotnosťou povlaku 350g/m2, a s hrúbkou povlaku/plášťa 45μm...
Navyše ku každej pozinkovanej oceli určenej pre použitie mimo betón je v pozn. „c“ normy požiadavka, že povlak musí byť hladký, neprerušovaný a bez škvŕn... toľko STN týkajúca sa uzemňovacích sústav a ochranných vodičov....
To čo tu píšem vychádza priamo z tej normy, a o môj osobný názor sa teda vôbec nejedná,..takže každá nespokojná kritika je v princípe adresovaná jej tvorcom..
Inakšie každé uvedenie EZ do prevádzky má svoje pravidlá, a nakoniec aj tak furt ostane len a len na vás, že jak naložíte s rôznymi odpoveďami rôznych odborníkov na svoje otázky...
A čo sa týka voľby samotnej dĺžky vhodného typu zemniča, tak ten 1m ktorý výrobca udávca ale ho nedodal by vám by mal celkom stačiť..
« Odpověď #19 kdy: 24.05.2021, 19:27 »
Vím, že rád košatě rozvádíte témata, dobrá tedy.
Jak 5-54 souvisí s ohradníkem, což je výrobek, vyžadující nezávislý zemnič, jehož parametry neurčuje norma pro uzemňovací soustavy, ale návod výrobce?
Když budete aplikovat normu na uzemnění na výrobek ohradník, bude šťastný uživatel kopat zemnič do nezámrzné hloubky a natírat svorky gumoasfaltem.
Osvědčené jsou nerezové tyče o průměru ca 15-20, dobře se zaráží, vydrží až do krádeže.
Je vidět, že se okolo ohrad moc nepohybujete a za každou cenu chcete prkotinu rozporovat normou.
Aź půjde o zásadní věc, rád vás podpořím.
Jan Bocek
« Odpověď #20 kdy: 24.05.2021, 21:56 »
Opět se jedná o záměnu cíle a prostředků.
Uzemnění u ohradníku slouží k uzavření smyčky vzniklé dotykem zvířete s isolovaným pólem elektrického ohradníku. Čím bude vyšší výkon zdroje, tím kvalitnější vyžaduje "odpor uzemnění". Jedná se o pracovní, neboli funkční uzemnění a nemá to nic společného s PE.
Když se podíváme do Návodu k používání a montáží zdrojů pro elektrické ohradníky, tak se doporučuje do výkonu 1J jedná metrová tyč z T profilu opatřená FeZn a připojovacím šroubem k uzemnění. Nad výkon 1J se dávají 2 tyče a nad 3J se dávají 3 tyče v rozestupu 3 m. Propojení vodičem Cu minimálně 1 mm2.
Dobré uzemnění se zkouší exaktně, bez měřáků. Uchopíme tyč v místě připojení a roztaženými rukami se dotkneme země asi ve ve vzdálenosti 1 m. Pokud neucítíme impulz a brnění, je uzemnění dobré.
Dále nejdeme i poznámku, že se doporučuje v blízkosti objektu zapíchnout PRACOVNÍ uzemnění do vzdálenosti minimálně 10 m od PE. Dále se doporučuje na isolovaný pól připojit bleskojistku WZ41. V německé normě to je povinnost u nás doporučení.
Viděl jsem mnoho ohradníků, které funguji na 200-400 mm hřebík, anebo na 40 cm roxfor 8-10 mm zapíchnutý do země. Ale zemědělci vědí, že je dobré to uzemnění dávat do stínu, pod stromy, anebo blízko napáječky a potoku. Vědí proč.
Impulzy jsou vzdálené cca 1,3 s a šířka impulzu je cca 2-3 milisekundy o napětí 5-9 kV. V podstatě jsou to jehlové impulzy. Pak velikost uzemnění zdá bude 20 nebo 100 ohmů moc velký vliv nemá. Horší jsou svodové odpory, které zmenšují amplitudu zdroje. Proto není dobré dávat isolované vodiče příliš nízko. Ta záměna prostředků a cíle pro lepší pochopení je "jeden o voze a druhý o koze". Schválně jsem porovnal ČSN a STN 5-54 a rozdíl jsem tam nenašel. Někdy mi to připadá směšné, že "podle naši normy a nevím jak je to ve vaší normě". Navíc výrobce 5-54 v návodech neuvádí, ale EN 60335-2-76 ed. 2 tam najdeme.
telefon:        777 273 732
Peter Lovacký
« Odpověď #21 kdy: 25.05.2021, 07:06 »
Debata je o tom, že p. Kulecovi výrobca nedodal originál diel..no a on má teraz 3 možnosti (štvrtá je že tu píše):
1. Požiadať výrobcu ohradníka o dodanie chýbajucého originál dielu
2. Dokúpiť originál diel od iného výrobcu, napr.:
https://ovisfarma.sk/produkt/zemniaca-tyc-pre-elektricke-ohradniky-pozinkovana-1-m-3-4-skrutka-m8/
3. Sám sa stať výrobcom originálneho dielu
Tyč v bode 2. spĺňa 5-54ku...žeby náhoda?
Ak sa ale p. Kulec rozhodne postupovať podľa bodu 3.,  a vytiahne kus použitej vodovodnej trubky zo šrotu, tak ja mu jak novému výrobcovi uzemnenia neviem poradiť do jeho vyhlásenia o zhode k výrobku nič lepšie jak je 5-54ka...
Ja všetko neviem, ale to naozaj nie je p. Hrubý a p. Bocek nijaký problém uznať trubku 2cm aj kebyže rovno novú za originál uzemňovací diel pre VTZ-E v zmysle zákona o výrobkoch a nasledných noriem?
Ak nie je, tak o jaký predpis či normu sa dá taký výrobok oprieť? Ja naozaj iný postup jak použiť platné predpisy nepoznám...
Inakšie už to tu zaznelo od iných odborníkov, a to hneď na začiatku...sta čí zakúpiť normálnu zemniacu tyč (a pri tej určite nebude v jej dokumentácii uvedená 60335-2-69)...
A ja som si len dovolil citovať normu ktorú taká tyč musí spĺňať...
Len dúfam už kvôli elektrike ako takej, že to nie je tak, že keď do debaty dačo napíše Lovacký, tak sú hneď všetky možné i nemožné argumenty proti dobré už len z dajakého subjektivného princípu ... Úsměv
David Hruda
« Odpověď #22 kdy: 25.05.2021, 08:25 »
Ano, máte pravdu, tajně jsme se na vás všichni domluvili.
Vy obvykle naprosto zabijete vlákno svými vývody od podstaty do různých směrů a nakonec už diskutujte sám se sebou.
Pokud nahradíte kvantitu kvalitou, určitě to bude ku prospěchu věci.
A za mě osobně: máte pravdu, snažím se tam, kde vidím vaše jméno nereagovat.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
« Odpověď #23 kdy: 25.05.2021, 11:12 »
Ide mi len o to, ci tie original zemniace tyce vyslovene urcene k elektrickym ohradnikom su nejaky specialny material a vyhotovenie. A nemyslim teraz len v porovnani s vodovodnou trubkou, ale so zemniacou tycou vseobecne, ktoru by som dostal bezne v elektroobchode .  Vodovodna trubka je tiez Fe-Zn, spravne? T.j. je z hladiska matrialu sa jedna o to iste?
To p. Kulec:
Ak máte skutočne vážny záujem o správne riešenie aj v náväznosti na naše zákony, napíšte mi na peter.lovacky@atlas.sk
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 20 dotazů.
