| | |-+  Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
Autor Téma: Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?  (Přečteno 8004 krát)
StepHy
« kdy: 01.06.2020, 18:25 »
V projektu na novostavbu mám uvedený jeden světelný okruh na celý dům.
Je to v pořádku?
Není bezpečnější rozdělit minimálně na interiér / exteriér?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 01.06.2020, 19:43 »
Jestli to není jen PD pro stavební povolení, ale pro realizaci, měl bych docela obavy o zbytek.
V prořádku to rozhodně není a chtělo by to překontrolovat celou PD buď schopným elektrikářem, nebo RT a pak celý ten paskvil (je-li to prováděcí) reklamovat.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Co dělat s vyhořelým trafem u halogenového osvětlení?
 Lze zabudovat bodovky 230V do uzavřeného dřevěného podhledu?
 Kde sehnat levně zářivkové těleso 2x36W?
 Jaká je záruční doba na světelné zdroje?
 Existuje elektronický předřadník na 40w zářivky?
 Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek?
 Jaký zvolit typ bezvodičového svítidla?
 Prodává se lustr se dvěma okruhy?
 Je ještě možné sehnat kryt zář. svítidla z 90. let?
 Kde bych našel označení stropních svítidel s trojúhelníky, čtverečky?
 Jak se odborně jmenuje svítidlo s koulí na WC+koupelnu/kopyto?
 Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako?
 Lze instalovat svítidlo na rastrový strop?
 jak řešit osvětlení nad manželskou postel?
 Jaká je max. hmotnost závěsného svítidla, visí-li jen na přívodních vodičích?
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Kde bych mohl koupit výkonné zahradní LED reflektory?
 Jak vyjmout krytku podhledového světla?
Aktuální slova KUTIL (2)
