| | |-+  Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
Autor Téma: Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?  (Přečteno 7722 krát)
Igor Molák
« kdy: 28.05.2020, 12:23 »
Občas se tu řeší i slaboproud, proto pokládám tento dotaz.
Zaujala mne záznamová jednotka kamerového systému (např. ND9441P),  která má vestavěný PoE switch pro 16 IP kamer. Je praktické mít vše v jednom za jedny peníze, ušetří to i dost místa a možná i energii ale zároveň to může být slabé místo typu "všechna vejce v jednom košíku".
U taiwanského výrobku nepředpokládám automatické připojení na Velkého Bratra, nanejvýš na Malého Úsměv a i to by šlo stěží když by systém pracoval v oddělené síti.
Použili jste někdy podobné záznamové zařízení s vestavěným PoE? Jak byste řešili ochranu takového zařízení? Použít raději externí PoE zdroje či budou stačit přepěťové ochrany na každý výstup? Nebo byste spíše použili externí řiditelný PoE switch s omezením nežádoucího přístupu od některé z odlehlejších kamer?
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2020, 21:28 »
Párkrát jsem se s NVR mající PoE napájení IP kamer spálil a to tak, že to fungovalo cca 2-4 měsíce, než došlo k prvnímu nefunkčnímu kanálu (časem se to kumulovalo),  v jednom případě po bouřce hned 6ti. Od té doby jsem na toto řešení zanevřel a "obětoval" raději méně důležité části systému, které mi do budoucna umožnily levnou a rychlou opravu. POE switch stojí oproti vašemu NVR jen pár korun a jeho výměna je dílem okamžiku, bez potřeby znovunastavová ní přístupů, nebo ztráty uložených dat a podobně. Samozřejmě raději na více switchů, aby se minimalizovala ztráta kamerových záznamů. Vývoj jde samozřejmě kupředu, ale já nechci být testerem v tomto směru. Jsou to poměrně drahé zkušenosti a múže hrozit i ztráta důvěry od zákazníka.
K ochraně se dá samozřejmě použít i dostupný svodič. Například zde
https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3403/32581/Artikelnummer-pdf/32588/929121.pdf
 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Kde býva HUS v starých panelákoch, ak PEN nie je privedený do rozvádzača?
 Jak kvůli SPD správně trasovat PEN vodič přívodu do dílny?
 Systémy ochrany před bleskem, přepětím a požárem OBO Compact
 Navrhuješ ochranu před přepětím z hlavy nebo bereš průvodce výběrem SPD?
 KNIHA: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (#8)
 DEHN Bulletin 2026
 Pro jaká zařízení se navrhuje přepěťová ochrana T3?
 Už víte, jak se pracuje s DEHNriskem 2026?
 Jaké předpisy k EMC jsou platné k září 2026?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
