| |-+  DOUČOVÁK tonoucího Elektronauta
| | |-+  Odkud, kam teče proud?
Autor Téma: Odkud, kam teče proud?  (Přečteno 424669 krát)
Pavel Kalenda
« kdy: 21.01.2020, 14:56 »
Moderátor: Řiďte se prosím místními pravidly diskusí!
Všemu rozumím, není mi jasná jedna.
Když fází přiteče proud do spotřebiče, spotřebič spotřebuje elektřinu jako práci.
Jak je možné, že pak vodičem N teče zase proud zpět ke zdroji?
Tzn. že by mi dal ránu. vždyť se přeci ve spotřebiči elektřina přeměnila na energii např tepelnou ne?
Chápal bych jedině situaci, kdy poteče fází více proudu, než kolik spotřebič odebírá,  ale každý spotřebič si přeci bere tolik, kolik potřebuje nebo ne?
Leda, že by tam někde byla chybka a N pokrýval jen možnost takové chybky ...
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2020, 15:50 »
Představte si proud jako řetěz na bicyklu. Taky nikam nemizí, přesto dokáže přenést energii vašich nohou na kolo. A čím prudší kopec, tím víc musíte zabrat. To jak musíte zabrat si můžete dosadit za napětí.
Proud je definovaný jako pohyb volných nosičů náboje. Pokud je elektrické pole zdroje (baterie) uvede do pohybu, začnou se celkem spořádaně pohybovat od záporného ke kladnému pólu zdroje. Samozřejmě, obvod musí být uzavřený, tak jako řetěz.
Přitom předají energii spotřebiči. Ta odpovídá součinu proudu (rychlost řetězu) a napětí (síla nohou).
Pro ostatní: záměrně mluvím o výkonu jako o energii, nemotám do toho čas.
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2020, 16:04 »
Všemu rozumím...
Nevyžádaná rada do života: Nikdy nezačínejte otázku slovy "všemu rozumím". Často se totiž v druhé větě ukáže, že přesný opak je pravdou a působí to pak velmi rozpačitě.
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 21.01.2020, 19:10 »
Všemu rozumím,  není mi jasná jedna. ( edit.ale základní)
V sedmé třídě v hodinách fyziky jste asi moc pozor nedával.
Když na ploché baterce připojíte žárovku jen na plus pól,
co myslíte, bude vám svítit?
Ale když uzavřete obvod (připojíte minus z baterky na druhý kontakt žárovky),
tak se to rozsvítí. Proč asi?
telefon:        777 273 732
« Odpověď #4 kdy: 22.01.2020, 03:18 »
Tazatel by měl rozlišovat proud a napětí, pak by pochopil snáze funkci elektrických obvodů.
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
