| | |-+  Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Autor Téma: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?  (Přečteno 13970 krát)
Pavel 20
« kdy: 10.03.2018, 22:12 »
Mám elektrocentrál u čistý sinus o výkonu 1.6kW a ponorné čerpadlo o příkonu 1270W dle předpokladu nerozběhne.
Bylo by možně to řešit frekvenčním měničem, snížením rozběhového proudu a pomalým náběhem otáček čerpadla nebo zbývá jedině pořídit silnější centrálu?
Ponorné čerpadlo o příkonu 660W rozběhne tato centrála bez problému.
Tomas M.
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2018, 10:05 »
Ano, při použití frekvenčního měniče prakticky potlačíte rozběhový proud. Pokud elektrocentrál a dokáže dodat skutečně větší výkon než je příkon čerpadla, nevidím důvod, proč by se přes FM nedalo čerpadlo provozovat.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2018, 10:41 »
A nepostačil by aj softštartér? Je menší a lacnejší ako menič.
But I am :-)
Tomas M.
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2018, 10:50 »
Teoreticky ano, nicméně softstartér rozběhový proud pouze sníží, nepotlačí jej prakticky úplně jako FM. Je tedy otázka, zda to riskovat. Cena nebude až tak rozdílná, tím spíše u tak malého výkonu.
Roger
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2018, 12:47 »
A co bude levnejsi, menic anebo nova cestrala anebo nove cerpadlo?
Pokud by slo o 3F, tak by asi stacilo prepinani na /\ *
ps: A co jsem meril motory, na levných čerpadlech ci vodarnach, tak ani zdaleka nedosahovaly stitkoveho prikonu (uspesne vyuzito při reklamaci).
Tomas M.
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2018, 13:11 »
Nová centrála levnější určitě nebude. Pokud je k výkonu čerpadla důvod, tak nové čerpadlo asi rovněž nepomůže. Pokud je to ponorné čerpadlo, tak bude mít pouze kabel a zapojení bude uvnitř čerpadla, tudíž by se musel předělat kabel čerpadla se všemi souvisejícími úpravami. Při výkonu kolem 1 kw pokud je 3f určitě nebude D/Y na 400/690V aby šlo přepnutí použít..
Roger
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2018, 13:33 »
Nevime ani zda je to kalove (ty mivaji psano okolo 800-1000w) anebo tlakove...
Ad centrala - levnejsi byt muze ohledem toho, ze stara se da vyuzit jinde, pri menici je to ciste aditivni naklad Mrknutí
Predpokladam ale, ze to bude tlakove 1f cerpadlo a takove asi k rozbehu uz hodne papka, nestacil by k centrale jen nejaky vetsi kondik?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2018, 19:49 »
Já bych raději to čerpadlo připojil, asi 100metrů dlouhým kabelem s měděnými vodiči 1,5mm2. Smích
Roger
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2018, 20:22 »
kdyby ta možnost byla, asi by nejspis nekupoval centrálu Úsměv)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 11.03.2018, 22:32 »
To jako, že se nedá pořídit vhodný kabel pro připojení toho čerpadla k té elektrocentrál e?
Online Online
« Odpověď #10 kdy: 12.03.2018, 07:11 »
S největší pravděpodobnos tí bude stačit omezovač náběhového proudu bratru za 1000-
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
