| | |-+  je nutné z hlediska EMC použít samostatný rozvaděč pro frekvenční měniče?
Autor Téma: je nutné z hlediska EMC použít samostatný rozvaděč pro frekvenční měniče?  (Přečteno 8209 krát)
VáclavVodička
« kdy: 08.02.2018, 08:44 »
Připravuji podklady pro poptávku na výrobu rozvaděčů. V naší technologii chystáme samostatný rozvaděč pro PLC a samostatný rozvaděč pro silové prvky, abychom si nezarušili měřicí signály. V silovém rozvaděči by mělo být asi 6 frekvenčních měničů s výkony v řádech stovek wattů až jednotek kW. Dále tam budou stykače, které budou spínat menší 1f motory a další spotřeby. Z důvodu omezení rušení od měničů jsou v plánu EMC průchodky do rozvaděče.
Má otázka zní:
Mohou být frekvenční měniče společně v jednom rozvaděči s ostatními prvky (stykače, připojovací svorkovnice, zdroje 24V atd.)? Jde mi o to, že běžné jednofázové kabely bez stínění pro zbylé spotřebiče by procházely běžnými plastovými průchodkami a tato místa v rozvaděči by mohla být zdrojem rušení (čili drahé EMC průchodky by pak asi postrádaly smysl?). Nebylo by proto vhodnější mít pro frekvenční měniče samostatný rozvaděč, do něhož by všechny vstupující kabely byly stíněné (komunikační i silové) a procházející emc průchodkami a do druhého rozvaděče by přicházely zbylé kabely spotřebičů spínaných relátky a stykači? Celkem by tak byl 1 malý měřicí rozvaděč s PLC, 1 rozvaděč pro FM a 1 rozvaděč pro stykače a připojovací svorkovnice. Nebo je to zbytečné plýtvání místem a náklady v podobě dalšího rozvaděče?
Ivo Strasil
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2018, 23:02 »
co to je za signály?
Obecně PLC + měniče v jednom rozvaděči nečiní problém. Loni jsme pro našeho zákazníka certifikovali v EZÚ jako výrobek sestavu, kde byly 2 měniče tuším 2 nebo 3 kW, hromada spínaných zásuvek a vlastní mikroprocesoro vé řízení. Rušení mezi komponenty rozvaděče nebylo žádné, dokonce jsme zkoušeli připojit motory nestíněnými kabely (cca 7 metrů) a měření stále vycházelo. Rozvaděč plech, bez EMC úprav, plast vývodky, jen trochu rozumně oddělené vedené vnitřní spoje a slušně připojené stínění kabelů přímo na montážní plech (typicky viz dokumentace měničů).
Problém byl jedině s rušením zpět do napájecí sítě, ale to způsobovaly víc než měniče se svými filtry jiné věci v systému - spotřební elektronika (počítač, nějaké audio). Opět tedy problém na úrovni toho, co se změřilo na EMC zkouškách, funkčně vše OK. Jeden monstrfiltr na přívodu to vyřešil.
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
VáclavVodička
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2018, 15:01 »
Jedná se o různé signály - 4-20mA, 0-10V, Pt100 a termočlánky. Nám se naopak konfigurace PLC + měniče v jednom rozvaděči příliš neosvědčila. Pravdou ovšem je, že měniče mají před sebou ještě AFE (active front end) s velkou tlumivkou a em filtrem.. Když jsme na osciloskopu viděli, co se děje třeba se signály termočlánků po zapnutí AFE, divili jsme se, že to vůbec měří..
 Kdo vyrábí předzapojený modul YD?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Znáte přístroje Jingda?
 OEZ: Modulární přístroje Minia - Novinky v přepěťových ochranách
 Jsou nutne nove zkousky rozvadece pokud stavajici doplnime o dalsi pristroje?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Vyšel český generální katalog LOVATO 2013, jste příznivci této značky?
 Která ČSN definuje hodnotu mezního vypínacího proudu pro instalační jističe?
 HAGER: Meziřadová fázová přípojnice
 Máte již nový katalog distribuce energie HAGER 2014/15?
 Chcete také malou přehledovou příručku produktů EATON?
 Je mozne napajat hreben (prepojovaciu listu) kablom?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 OEZ: Záskokový automat Modi ZB pro
 LOVATO: Hlavní katalog rozvaděčových přístrojů 2014-15
 Namontovali byste do rozvaděče měřič bez certifikace?
 HAGER: Novinky v chráničích, požárních hlásičích a svorkovnicích
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Je možné (vhodné) osadit instalační přístroje do venkovní rozvodnice?
 Instalační přístroje EATON řady xEffect 2015
 Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
 SCHRACK: Katalog přístrojů pro řadovou zástavbu
 Navrhujeme systém přípojnic s roztečí 185mm Ri4Power
 Jak je to s dodatečnou montáží přístrojů do rozvaděčů?
 Vyplatí se dnes sestavit rozvaděč z přístrojů ze supermarketu?
 Modulární přístroje Minia OEZ 2019
 Zaujaly vás automatické nahazovače modulových přístrojů?
 Jakou propojovací lištu pro jističe 1P+N se signalizačním kontaktem?
 Jaký je rozdíl v označení PL6 a PL7 jistících prvků EATON?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Katalog elektroinstalační přístroje a automatizace budov HAGER
 Kde vzít klíč E1 k rozvaděči pro koncern VW?
 Energie & Průmysl 1/5 Přístroje pro řadovou zástavbu
 LIVE EATON: Propojovací systémy
 Katalog produktů SASSIN
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Katalog modulárních jističů a chráničů ABB
 Máte již nový katalog modulárních přístrojů OEZ 2022?
 Co se myslí výrazem WAGO prostor?
 Které z komponent GHV do rozvaděčů využíváte vy?
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Prvky pro rozvod napětí SASSIN 2024
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 K čemu slouží 4P vypínač bez určeného N?
 Jakým algoritmem navrhujete jistící prvky a proudové chrániče?
 Pro jakou situaci chladit rozvaděč hybridním systémem?
 Jak nahradit v rozvaděči bakelitové jističe moderními?
 Je J2RV50 vypínač či odpojovač?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
