Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí? (Přečteno 19936 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Na co je elektrolyt v Cu/CuSo4 sondě? Čím ošetřujete zařízení proti vzdušné vlhkosti? Hrozí u "mokrého" topného tělesa v bojleru při DC napájení elchem koroze? Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly? Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO? Jak odstranit korozi na hromosvodu? Jaký materiál volit pro hromosvod na FeZn střechy, aby nedošlo ke korozi? Je mozne pouzit zemnic z nerezu? Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek? Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu? Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů? Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece? Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody? Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov? Nemáte bližší informace o novém zemniči? Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan? Jak má být proveden referenční zemnič? Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu? Jak je spolehlivé měření zemničů? Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ? Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku? Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič? Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče? Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ? Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu? Jaký má být maximální odpor základového zemniče ? Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát? Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča? Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek? Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou? Čím ošetřujete zemnicí svorky vy? Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů? Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký? Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)? Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem? Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů? Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků? Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla? Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou? Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy? Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden? Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru? Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné? Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí? Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny? Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič? Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)? Aka je vodivost betonu? Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica? Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou? Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1? Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné? Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač? Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče? Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění? Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ? Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200? Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi? Možem z múrika urobiť zemnič? Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči? Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj? Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ? Jak se vám líbí DEHN clip v praxi? Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky? Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy? Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk? Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS? Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky? Kdy měřit zemní odpor nového zemniče? Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku? Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod? Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič? Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu? Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná? Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem? Je nutný základový zemnič v armovaných základech? Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze Jakou životnost má uzemnění hromosvodu? Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu? Je možné dát obvodový zemnič do betonu? Jaký musí mít odpor zemnič typu A? Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu? Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny? Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT! Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu? Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání? TIP na zemnicí průchodky HEA Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek? Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič? Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič? Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče? Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce? Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče? Kdy pro strojený zemnič použiješ měď? Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem? Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)? Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty? GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky? Jakou máš představu o prstencovém zemniči? Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ? Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem? Existuje ochranná vzdálenost pod zemí? Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Je to zemnič, když není v zemi? Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS? Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu? Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
