| | |-+  Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
Autor Téma: Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?  (Přečteno 45991 krát)
Sodomka Milan
« kdy: 22.11.2006, 20:49 »
Známý potřebuje zjistit zda jeho 3F motor na jeho cilkulárce je funkční. Motor je zapojen trvale do trojůhelníku. Ze štítku bylo možné zjistit tyto udaje:
Frekvence 50 Hz
Výkon 4KW
Proud 6.8A
Rozdělal jsem kryt svorkovnice motoru, rospojil svorky a naměřil jsem na každé cívce odpor 4.5 OHM. Při výpočtech mi ale tato hodnota moc nesedí s výkonem motoru. Provoz motroru boužel nejde zkusit známý k němu nemá přívodní kabely napájení. Proto bych se chtel zeptat zda odpor 4.5 OHM je možný a zda je motor schopen provozu?
Radek Tichý
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2006, 21:20 »
Mohl byste uvést ty výpočty a co vám na nich nesedí?
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2006, 21:25 »
Při rychlém výpočtu mi nic neobvyklého nevychází. Výkon 4 kW - síťový proud 6,8 A - fázový proud - 3,9 A - účiník - 0,85 - impedance cívky - 102 Ohm. Naměřený proud odpovídá výkonu motoru.
Činný odpor vypovídá pouze o odporu vodiče, závisí tedy na délce a průřezu vinutí. Pro ten výkon mi připadá značně velký. Při tom proudu mi to vychází  zhruba na 300 m drátu. Měříte jej správně?
Sodomka Milan
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2006, 21:33 »
Počítám li I=U/R => I=230/4.5 tak se I=51.11A a jedná se o proud na jedu cívku! takže celkový proud by byl nejakých 153A coš my nejak nesedí jely výkon motoru 4KW
Sodomka Milan
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2006, 21:39 »
Odpor cívek jsem zmeřil na 100% správně.
Pochopli jsem to zprávně, tak odpor cívek nemá vliv na výkon motoru? A motor je tedy funkční?
Radek Tichý
« Odpověď #5 kdy: 22.11.2006, 21:44 »
Vaše výpočty jsou naprosto mylné a jejich závěry též. Asi by to chtělo nejdřív něco nastudovat o elektrotechnic e.
Vinutím neprochází stejnosměrný proud, ale střídavý.
Miroslav Janča
« Odpověď #6 kdy: 22.11.2006, 21:51 »
Počítáte to špatně. Kromě toho, že tam máte blbě velikost napětí (má být 400 V),  tak v obvodu střídavého proudu se uplatňuje induktivní reaktance. Ta je o několik řádu vyšší než činný odpor, který jste spočítal.
Induktivní reaktanci dělají statorové plechy, na kterých jsou navinuty cívky.
Ten proud, který jste spočítal by tam téměř tekl, kdyby jste měl tu samou cívku vzduchovou, bez plechů.
Pokud budete mít někdy rozebrané síťové trafo, vyndané plechy, tak zkuste zapojit na cívku 230 V a uvidíte ten rachot, jak se z ní začoudí.
Sodomka Milan
« Odpověď #7 kdy: 22.11.2006, 22:01 »
Něco málo nastudováno mám ale boužel jisté mezery ve vzdělání mám zacoš my není 2x do zpěvu Neřeknu Boužel ani praxe není letitá.... proto jsem rád za každou radu a pomoc
Sodomka Milan
« Odpověď #8 kdy: 22.11.2006, 22:12 »
Tak jsem zas o neco chitřejší Úsměv Směl bych dištak poprosit o radu a vzorce nebo nějaké odkazy kde mohu tyto veci nastudovat, jak mám v budoucnu u takovíchto případů postupovat? Velmy  poklona !
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #9 kdy: 22.11.2006, 23:03 »
Nejsem přímo odborník na točivé stroje, a už vůbec ne jejich opravář, ale než bych starší motor (jak píšete) pustil do sítě, změřil bych izolaci megmetem (kontrola na zkrat mezi cívkami a mezi kostrou) a celistvost cívek. Víc dokáží v servisu motorů. Pokud by byla dobrá izolace  a celistvost, tak bych to připojil.  Zlej
Jiří Fuksa
« Odpověď #10 kdy: 23.11.2006, 00:57 »
To: Sodomka
Z Vašeho měření je pouze užitečné, že jste zjistil celistvost cívek a možná shodnost jejích odporů. S tou skutečnou hodnotou bych si nelámal hlavu (viz předchozí příspěvky),  navíc tímto měřením neodhalíte mezizávitový zkrat (musel by jste měřit např. přístrojem Prűflex).
Proto bych tentokrát souhlasil s vyjádřením kolegy Karvánka a ověřil v prvé řadě bezpečnost, případně motor před připojením ještě v troubě vysušil.
« Odpověď #11 kdy: 24.11.2006, 10:39 »
Pokud budete měřit ss odpor vinutí, několik zkratovaných závitů se většinou dost přesně nenaměří. Zkratované závity ale způsobí, že se celá cívka chová jako "zkrat".
Pokud bude poškozené vinutí a bude tam svod, při ss měření je na cívce velmi malé napětí a nemusí se to "prorazit",  při připojení na síť je na cívce velké střídavé napětí, které už poškozenou izolaci prorazí.
Hodně se dá zjistit jedním pokusem. Vezme se žárovka na 230V  a přes žárovku se připojí cívka motoru k síti. Žárovka by měla svítit, ale ne úplně naplno. A určitě by měla svítit stejně pokud zkusíte všechna tři vinutí.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 18 dotazů.
