| | |-+  Mohu vést ochranný vodič samostatně?
Autor Téma: Mohu vést ochranný vodič samostatně?  (Přečteno 14039 krát)
Libor Pokert
« kdy: 15.02.2013, 10:21 »
Provádím rekonstrukci půdní vestavby a rozhodl jsem se elektroinstala ci táhnout nad požárně odolným sádrokartonový m podhledem. Světelný okruh pomocí CYKY 3Cx1,5J. V pokojích mám vždy pro jedno světlo dva přepínače.
V zapojení máme: přívod L na P1, korespondenční vodiče mezi P1 a P2, L ke světlu, N od světla k rozvaděči.
Musím vždy použít pro volné uložení výše uvedený kabel, i v případě, že využiji pouze jeden vodič, a nebo lze použít samostatné vodiče, případně v jakém provedení.
Jde mi především o L a N.
Korespondenční vodič má využití 2:1 - neřeším.
Podotýkám, že mám osvětlení LED - tudíž spotřeba 11W na světlo.
Petr Schlesinger
opravy a montáže do 1000V konstrukce el. strojů
« Odpověď #1 kdy: 15.02.2013, 20:11 »
na tahání jednotlivých vodičů nad podhledem volně zapomeňte, norma nic takového nepřipouští.
tuto instalaci by měl provádět odborník - napsal jste protipožární sádrokarton - víte jak správně provést prostupy pro kabely v protipožárním podhledu?  Mrknutí
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2013, 21:05 »
Asi ste vychádzali z takejto schémy. Vystihuje princíp, ale kabeláž sa naozaj robí inak.
* 6+6.jpg (12.81 KB, 525x237 - prohlédnuto 774 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2013, 21:13 »
Předpokládám, že si to děláte sám, bez projektu, že jste možná ani neřešil výšku objektu, z toho plynoucí vzdálenost od HOP a tak je docela pravděodobné, že budete mít problém se souběhem nebo křížením s hromosvodem...
Přiveďte tam nějakého odborníka včas a ńechte si poradit přímo podle situace na místě jak s rozvody, tak se "vztahem" k zařízení pro ochranu před bleskem.
Nejdražší řešení bývá to, při kterém se na začátku ušetří a na konci se dělá znovu a pořádně!
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2013, 22:51 »
V první řadě bych se bál poškození izolace ať již kabelu či vodiče vruty a hranou konstrukce
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
